Autor Tópico: Vidros não baixam ou levantam ... Scenic  (Lida 34954 vezes)
Re: Vidros não baixam ou levantam ... Scenic
« Responder #15 em: 25 de Maio de 2012, 01:36 am »
realmente é de deixar uma pessoa  :rolleyes: quanto ao barulho, o mais simples é retirares a forra da porta, limpar e lubrificar os mecanismos do elevador do vidro, que devem estar todos cheios de pó  :grin:
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #16 em: 25 de Maio de 2012, 02:06 am »
posso tar a dizer uma grande bacurada mas isso deve ter um modulo central pos vidros todos pelo que me dizes os vidros descem e fecham mas não faz as funcoes todas. alguma coisa tens ai a atrofiar os comandos dos botoes pode ser o modulo central dos vidros que esteja na sucata. quando trancas o carro os vidros sobem todos?
Offline pmfnunes
  • Localidade: Gouveia
  • Garagem : Renault Scenic II 1.5 dCi Luxe Privilége (2003)
« Responder #17 em: 25 de Maio de 2012, 04:13 am »
mais bacurada do que eu qe não percebo um cu de mecânica não dizes...por isso não te preocupes, que tudo serve para ajudar :)
qt ao que perguntaste...sim, sobem todos......basta carregar 2 vezes no botão do cartão e lá vão eles
e como presumo que tu tenhas dito (entendido).....não deve ser dos elevadores dos mesmos senão eles nem subiam nem desciam....ou seja, o problema não me parece que esteja nos motores dos vidros, mas sim naquilo que lhe transmite a informação ou aquilo que deixa passar a informação...se é que me expliquei bem :P
Offline Ganzado75
« Responder #18 em: 25 de Maio de 2012, 09:29 am »
isso mesmo....  :afro: porque tu dizes que os botoes não fazem as funcoes deles logo pode ser um problema de modulo central axo eu.. podias fazer um teste se arranjares uma consola de botoes da porta do condutor e experimentar e vias se fazia o mesmo. ou entao desligares a consola do lado do condutor e ver se os outros botoes nas portas fazem a função. mas como te digo não  percebo nada disto .. :assobio:
Offline pmfnunes
« Responder #19 em: 25 de Maio de 2012, 12:28 pm »
já troquei a peça onde está o botão da porta traseira do lado dto para o lado esq....e vice versa..... continuou a não querer fechar o vidro do lado esq......só abria.....e no outro lado continuou a trabalhar bem
Offline pmfnunes
« Responder #20 em: 27 de Maio de 2012, 19:09 pm »
epá....ia ontem em viagem....o pendura abre o vidro dele....passado um bocado eu tento fechá-lo e nada...nem para cima nem para baixo...quer nos botoes do condutor, quer no do pendura.....
consequência...chateei-me e mandei duas cacetadas nos botões do condutor.....
resultado...começou a funcionar....
o milagre...o botão do pendura já sobe e desce....e nos notões do condutor tb já consigo descer e subir o vidro do pendura....só ficando o botão traseiro esq a funcionar mal
e esta hein??
Offline Ganzado75
« Responder #21 em: 27 de Maio de 2012, 20:55 pm »
Dalhe outra mocada.. pode ser pó :O) :police:
« Responder #22 em: 27 de Maio de 2012, 22:35 pm »
Experimenta spray de contactos lá para dentro pode ser sujidade nos contactos do próprio botão
Offline pmfnunes
« Responder #23 em: 28 de Maio de 2012, 00:27 am »
como saco cá para fora a cena dos botões do lado do condutor...é só levantar de um dos lados??
é que os outros têm um parafuso que é necessário desaparafusar e o do lado do condutor não
« Responder #24 em: 28 de Maio de 2012, 00:52 am »
sim, começas por levantar o comando pelo lado dos botões dos vidros da frente
Offline cowboyace
  • Localidade: sintra
Renault Scenic 1.4 2000 vidros eletricos frente não abrem
« Responder #25 em: 15 de Setembro de 2013, 19:12 pm »
pessoal preciso de uma ajudinha.  :cry: :cry: :cry: :cry:
A minha Scenic de um momento para o outro deixou de funcionar os botoes dos vidros da frente??  mas so os da frente , os de tras funcionam bem.
Ja vi os fusiveis e da desmontei as portas, mas n vi nada de especial
alguem me consegue arranjar os esquemas electricos, com os fios "cores" para eu poder tentar fazer alguma coisa???
Os esquemas com os fios e terminais que saem dos botoes e onde ligam para poder bater a cablagem??
« Última modificação: 15 de Setembro de 2013, 19:32 pm por rodinhas »
Re: Renault Scenic 1.4 2000 vidros eletricos frente não abrem
« Responder #26 em: 15 de Setembro de 2013, 19:15 pm »
Verifica se chega corrente de chave ao fio amarelo que vai para os botões e massa no fio preto.
Offline cowboyace
« Responder #27 em: 10 de Outubro de 2013, 13:29 pm »
Não chegam os 12v aos comandos do vidro, nem de um lado nem do outro lado do carro.?? o que será??
mas os vidros de tras e o tecto de abrir funcionam  :huh: :huh: :huh: :huh: :huh:
« Responder #28 em: 10 de Outubro de 2013, 22:19 pm »
Ver fios partidos, fusível e relé  ;)
Offline cowboyace
« Responder #29 em: 11 de Outubro de 2013, 10:10 am »
Boas, ja vi os fios todos da porta do condutor e pendura todos tem continuidade ate a ficha que vai a porta , fusiveis estão todos bons, foi a primeira coisa que vi, relé??  não vi, mas supostamente o rele não daria para todos os vidros electricos?? ou será que esta repartido, tendo mais de um rele???? onde é qye estão esses reles?? na UCH???
POdes me ajudar? obrigado
« Última modificação: 14 de Outubro de 2013, 22:51 pm por rodinhas »
