Autor Tópico: cruise control  (Lida 8472 vezes)
Offline antoniooliveira
cruise control
« em: 21 de Abril de 2012, 16:23 pm »
boas pessoal alguem sabe como montar cruise control num laguna 1.9 dci
Re: cruise control
« Responder #1 em: 21 de Abril de 2012, 18:19 pm »
Deves precisar de rotativo, os botões e o airbag do volante preparado para tal.
Offline trasgu
Re: cruise control
« Responder #2 em: 21 de Abril de 2012, 18:46 pm »
tamben se pode fazer con un mando como o da radio
so e preciso o botao de activar ,desactiva e un segundo mando da radio
http://www.clublaguna2.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139&sid=c09f8092740a7d410aa197a75368cfd3#139
tamben ten de mirar si o carro ten a instalacao de cruise control ,pois si nao a ten ,hay que hacerla ,mais he facil ,son son necesarios 4 cables
http://www.clublaguna2.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=909&sid=c09f8092740a7d410aa197a75368cfd3
saludos
Re: cruise control
« Responder #3 em: 23 de Abril de 2012, 13:16 pm »
ja instalei o botao para ligar e desligar o cruise control e tenho os botoes para o volante mas nao sei como os ligar
Offline urui
Re: cruise control
« Responder #4 em: 23 de Abril de 2012, 16:01 pm »
Mas já tens a pré instalação?
Re: cruise control
« Responder #5 em: 23 de Abril de 2012, 22:26 pm »
ja tinha a pre instalaçao  feita foi so ligar o botao de ligar e desligar o resto e que nao sei como se liga
euy carrego no botao  e  da sinal no comput
Offline urui
Re: cruise control
« Responder #6 em: 23 de Abril de 2012, 22:36 pm »
Tens o volante original com os botões do cruise control, ou vais fazer com o comando do auto-radio?
Se tiveres o volante original, tens que ter também o rotatico do air-bag para o mesmo, este deve ter 4 fivhas, duas para o air-bag, uma para a buzina e outra para os comandos, se assim for é só ligar as fichas.
Se vais fazer com o comando do auto-radio, tens que ir buscar ligação aos respectivos fios dos comandos, os fios são o branco e o laranja que estão na ficha mesmo a meio, que liga no rotavivo.
Se queres ajudas tens que ser mais explicito no que tens e no que pretendes.
« Última modificação: 23 de Abril de 2012, 22:41 pm por urui »
Re: cruise control
« Responder #7 em: 23 de Abril de 2012, 22:57 pm »
Estou enganado ou serão 5 fichas, pelo menos no clio III são 5 fichas, falta o da massa.
Re: cruise control
« Responder #8 em: 23 de Abril de 2012, 23:03 pm »
o meu laguna nao trazia cruise control .
mas ja tem a pre instalaçao feita  liguei o botao do cruise control que foi so ligar uma ficha que ja la estava.
tenho os botoes para aplicar so nao sei se no volante tb tem as fichas para ligar os botoes.
Offline urui
Re: cruise control
« Responder #9 em: 23 de Abril de 2012, 23:10 pm »
O teu volante não dá para isso.
E só para confirmar, o teu volante é daqueles que tem um bocado de "plastico" junto do air-bag?
Re: cruise control
« Responder #10 em: 23 de Abril de 2012, 23:47 pm »
sim tem um bocado de  plastico preto junto ao airbag
Offline urui
Re: cruise control
« Responder #11 em: 23 de Abril de 2012, 23:52 pm »
Então não dá para montar os botões, ou compras o volante (volante, air-bag e botões) ou fazes isso com um comando de auto-radio. Caso optes por fazer como vem de origem, já que o botão já tens, falta-te o volante e depois a fita do air-bag, que deverá ter 4 fichas ao contrario na tua que só tem 3.
Podes ver como é o volante com os botões no final do meu diario de bordo.
Offline trasgu
Re: cruise control
« Responder #12 em: 28 de Abril de 2012, 19:21 pm »
alguns lagunas traen de fabrica pre-instalacao de regulador -limitador  ,normalmente sao os provilegue y alguns expresion os dinamique e mais dificil que la traigan
como tu ya tens a pre-histalazao ,nada mas conectar o botao de conectar -desconectar ,ya tens no cuadro o indicador de funcionamiento
mais falta os botoes de comando ,estos situanse no volante ,tu tambien los tienes ,mais o volante con botoes e diferente ,tamto no airbar ,como no volante ,diferenciase que que os dois brazos inferiores no teu sao paralelos ,no que ten limitador e un para cada lado y o airbag logicamente e tambem diferente ,pois ten os entrantes para os botones
o malo que si encontras un volante ya tendra botoes ,tambem precisas un airbag
logo de ter todo esto ,tens de mirar si tens  o contactor giratorio especifico para por o regulador
para o saber tens de quitar o airbar de teu volante e ver si tens un conector suelto
masi eu levo desde o 2001 como fundador do clublaguna2,com y podese contar con os dedoe de unha mao os que vi  en un laguna que nao tenha regulador ,
asim que tabem precisas o contactor giratorio
si nao quer gastar num volante ,tens muitas formas de o fazer
con cuatro pulsadores ,
con  outro mando da radio ,que se pone no outro lado do volante
con un mando  jiostick dos espejos retrovisores
agora temos problemas con a web que estamos actualizando y nao poso por enlaces ,mais nada mas a reparar ,ponho alguns enlaces por o limitador y do mas facil y podese por en cualquer laguna 2
