Autor Tópico: Ruido irritante em Megane II break  (Lida 8450 vezes)
Offline rgtn
« em: 24 de Abril de 2012, 19:46 pm »
Olá a todos...
A minha 1ª intervenção ( espero que no local correcto )..
Sou o possuidor original de uma Megane II Break 1.5 Dci de 08/2006. No global, sou um cliente satisfeito com a marca, com poucos episódios de registo, prontamente resolvidos pelo concessionário ( Litocar, Figueira da Foz ).
Agora quase a completar 6 anos, eis que surgem os 1ºs problemas mais graves. Este ultimo então, tem sido um quebra-cabeças para a oficina e para mim então, ainda pior :D
A questão não é muito simples de explicar, mas vou tentar. Após desligar a carrinha, passado algum tempo tipo 45minutos, começa a fazer um barulho junto aos fusiveis perto da bateria. É um barulho irritante e constante, como se estivesse ali algo tipo preso/colado ( à  falta de melhor comparação, parece um aspirador a trabalhar ). Ao mesmo tempo, enquanto dura este barulho, não consigo por a carrinha a trabalhar, pois aparece a mensagem no visor de ( rodar + start ) e não faz aquele clique do destrancar da direcção.
Hoje desloquei-me à oficina e ligaram à máquina, não tendo o diagnóstico acusado rigorosamente nada, o que me deixou ainda mais stressado.
Pergunto se alguém já teve algo parecido, ou possa ter uma ideia do que pode ser, pois são estas as piores avarias, aquelas que não se consegue descobrir o que é  :stars:
Offline rgtn
Re: Ruido irritante em Megane II break
« Responder #1 em: 25 de Abril de 2012, 10:03 am »
Eis um pequeno video sobre este problema :
Barulho Irritante na minha Megane
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2012, 11:26 am »
Penso que nessa caixa de fusiveis existem relés. Não sei se não poderá ser algum desses relés que tenha colado contactos e esse ruido seja ele a querer desatracar e que não desatraca. Mas é apenas uma suposição.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #3 em: 25 de Abril de 2012, 11:26 am »
Aposto que é um relé.Se não for é muito parecido!
Offline rgtn
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2012, 12:01 pm »
Pois eu também acho que seja algo desse tipo e dai não acusar nada no diagnóstico.
Alguém tem ideia dos relés que ali estão e onde estão ?
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2012, 12:10 pm »
essa caixa é a upc, por dentro tem reles. Para teres acesso, tens de desmontar a bateria, o suporte da bateria e tirar a centralina. Depois sai para o lado . Por baixo, julgo que só tem fusiveis
Offline Caracol
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2012, 12:12 pm »
Não sei que relés são mas podes ficar a saber qual é. Abres a caixa e tocas com a mão um a um.
O que tiver a fazer esse barulho vais sentir um ligeiro vibrar. Se for mesmo um relé, é claro.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 25 de Abril de 2012, 15:29 pm »
Essa carrinha tem o "Satã" ai dentro..... ou então um gato entalado.....
Nunca tinha visto nada semelhante.
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #8 em: 25 de Abril de 2012, 17:15 pm »
Rgtn, tu tens um carro de modelismo em relantim dentro do motor!
Offline Lutricio
  • Localidade: Norte
  • Garagem : Casa
« Responder #9 em: 25 de Abril de 2012, 18:11 pm »
Não me parece que o barulho seja da caixa de fusíveis mas sim da eletrovalvula da borboleta do ar de admissão, desculpa mas não me lembro do nome técnico. Procura ao lado da caixa do filtro de ar uma pequena peça preta de plástico que liga lá dois tubos finos de vácuo e uma ficha eléctrica.Quando estiver a fazer barulho desliga essa ficha  e vês se passou ou não.
Desculpem se estou a responder no local errado pois esta é a minha primeira resposta no forum.
Offline Caracol
« Responder #10 em: 25 de Abril de 2012, 20:42 pm »
Lutricio essa válvula que falas não é a que está ligada à wastegate do turbo ou qualquer coisa assim?? Se for essa, o barulho é muito menor. E faz esse barulho ao fazer a descarga penso eu...
Andei a ver a tal caixa dos fusíveis (é igual à minha) e é como o Artur falou. É a pôta da loucura desmontar aquilo!
Offline rgtn
« Responder #11 em: 25 de Abril de 2012, 21:24 pm »
E essa caixa ups, consegue-se abrir ?? Caso não seja recuperável, é muito cara ??  :cry: :cry:
Pelo que pesquisei, debaixo só tem mesmo fusiveis e fichas
http://www.lojarenotech.com.br/caixa-de-fuzivel-lado-motor-%28upc%29---megane-ii/RN455424/54/3847/&cm1=8&uid=521&m=B&-eletrica-cm1-8
« Responder #12 em: 25 de Abril de 2012, 21:41 pm »
A caixa não é problema. O problema poderá ser em algum dos componentes que lá esteja. Se for um relé, o mais provável é substituir. Sem ter certezas, e corrijam-me se estiver errado mas penso que deverão estar por lá os relés dos piscas, e acho que os limpa vidros também funciona com relés(pelo menos estes acredito que estejam por ali.
Offline rgtn
« Responder #13 em: 27 de Abril de 2012, 12:15 pm »
Desde ontem que deixou de fazer este barulho, precisamente ao mesmo tempo que fiquei sem os sensores de estacionamento.
Alguém sabe se os ditos sensores, têm relé ? E se é naquela caixa ??'  :gun:
