Autor TĂłpico: Clio III ph2  (Lida 2914 vezes)
Offline xXGTTCEXx
Clio III ph2
« em: 24 de Abril de 2012, 20:38 pm »
Boas tardes pessoal
Tenho uma dúvida na qual agradeço qualquer ajuda vossa
É o seguinte:
Estou prestes a iniciar um projecto no meu Clio III Ph2 onde irei ter de desmontar o "tablier" melhor dizendo:
o friso cinzento por cima da porta do porta-luvas e o do lado esquerdo do volante, bem como os frisos cinzentos das saĂ­das de ar do ar condicionado, irĂŁo ter de sair. (nĂŁo sei se frisos Ă© o nome correcto)
Já alguém alguma vez fez algo idêntico ou por outro motivo alguém teve a necessidade de retirar estes componentes?
Já procurei pelo forum a ver se encontrava algum DY ou Tutorial sobre isto ou algo idêntico e nada.
Desde já muito obrigado pela atenção
Abc's
Re: Clio III ph2
« Responder #1 em: 24 de Abril de 2012, 20:41 pm »
O friso cinzento por cima da porta do porta-luvas e o do lado esquerdo do volante Ă© sĂł puxar para fora que sai do lado direito abres o porta-luvas e assim com a mĂŁo puxando para fora isso sai mais facilmente.
Offline xXGTTCEXx
Re: Clio III ph2
« Responder #2 em: 24 de Abril de 2012, 22:25 pm »
Pois essa parte já está  :grin:
o meu problema passou a ser agora os da sofagem  :rolleyes: (ou la como se escreve :embarrassed:)
vou passar a explicar o meu projecto:
Pelicula branca matte nesses respectivos componentes.
Obrigado pela ajuda e atenção carlosjcm!  :grin:
Re: Clio III ph2
« Responder #3 em: 24 de Abril de 2012, 22:30 pm »
tens de retirar a parte superior do tablier , existem diy disso no forum
Re: Clio III ph2
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2012, 01:14 am »
Artur, Ă© um clio III ;)
É assim, se tiveres jeito há quem diga que sai puxando...Basicamente com uma chave fininha tens de ir soltando as trancas que isso tem que isso sai bem ;)
Re: Clio III ph2
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2012, 01:45 am »
obrigado pela correcção , li na diagonal .
acrescento só ao que o gonçalo escreveu , um pano dobrado em 2 para não marcar entre a chave e o tablier
Re: Clio III ph2
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2012, 03:34 am »
Exactamente. Na grelha central tem pelo menos 3 apoios em cima, por baixo creio ter em igual numero ;) nas laterais sao 3 tambem em cada lado ;)
