Autor Tópico: Abertura e Fecho de Vidros - Impulsos  (Lida 10939 vezes)
Offline TLopes
  • Localidade: Azores
« em: 07 de Fevereiro de 2010, 20:32 pm »
Boa Noite,
Após ter tido a necessidade de desligar a bateria do carro, agora os vidros abrem e fecham aos impulsos ou "aos soluços".
Sei que existe uma forma de corrigir o erro pk uma vez na Renault após uma revisão aconteceu o mesmo e fui lá e num minuto o electricista sentou-se e carregou nuns botões. Não sei como foi. Andou ali pelo star ou fecho de portas. Mas, pediu.me desculpa porque se tinha esquecido de activar o sistema. Agora, porque tb desliguei a bateria acontece-me o mesmo.
Alguém pode-me dizer como acciono o sistema para o normalizar?
Cmp.
Cmp.
 TLopes
Re: Abertura e Fecho de Vidros - Impulsos
« Responder #1 em: 07 de Fevereiro de 2010, 21:48 pm »
fecha os vidros completamente . depois fica a carregar 10 segundos no botão para fechar o vidro ( apos estar completamente fechado )
repete a operação para os 4 vidros
Offline Leites
« Responder #2 em: 07 de Fevereiro de 2010, 21:49 pm »
ca esta o mestre a resolver outro prob ;)
Offline TLopes
« Responder #3 em: 07 de Fevereiro de 2010, 22:00 pm »
Obrigado, Artur.
Vou fazê-lo amanhã.
Cmp.
 TLopes
« Responder #4 em: 09 de Fevereiro de 2010, 00:06 am »
10 sff :P
segue nib por pm :P
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #5 em: 14 de Fevereiro de 2010, 06:53 am »
Boas!
O vidro do lado do pendura há uns dois dias fechou e não abriu mais. Hoje as 6 da manhã quando estaciono o carro no parque do meu trabalho fecho a minha porta e como tinha o meu vidro um pouco aberto carreguei 2x no botão do puxador para fechar o vidro e qual não é o meu espanto quando se abre o da porta do pendura!!!!! O problema é que não consegui mais fecha-lo, estando agora o carro com um vidro aberto.
Está visto que não é do motor, mas o que poderá ser? Será que está "descomandado"?
Se eu desligar a bateria será que resolve o problema?
É que estou com o vidro aberto e tenho que resolver isto até a noite, visto não ter garagem para o guardar.
Abraço!
« Responder #6 em: 14 de Fevereiro de 2010, 11:41 am »
Epa....não sei qual será o problema. Talvez na UCH....
Mas para fechar o vidro, tiras a forra da porta, arranjas 2 fios aí com 2,5m de comprimento, liga-los no positivo e negativo da bateria e alimentas directamente o motor do vidro até ele fechar o vidro.
Não resolve a avaria, mas pelo menos dá para ficares com o vidro fechado...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 14 de Fevereiro de 2010, 13:41 pm »
Boas!
Bom, ja fechei o vidro, e acho que já sei qual a avaria. Ao que parece é uma caixinha preta que esta agarrada ao mecanismo do motor do vidro e se não me engano é a parte electronica que controla a coisa... agora falta saber se dá para substituir só a dita peça ou se vai ter que ir o motor todo.
Se alguém souber de alguma coisa que se chegue a frente.
Abraço!
« Responder #8 em: 14 de Fevereiro de 2010, 18:35 pm »
Penso que dá para substituires só isso  :wink:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #9 em: 15 de Fevereiro de 2010, 17:23 pm »
Pois, isso era impecável, alguém sabe ao certo se dá ou não e já agora onde se compra.
Abraço!
« Responder #10 em: 15 de Fevereiro de 2010, 17:27 pm »
Renault ou uma sucata e talvez te safes  :grin:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #11 em: 15 de Fevereiro de 2010, 17:31 pm »
Sim, mas para comprar na Renault dava jeito ter a refª e na sucata não se sabe se está na mesma ou prestes a estar....
Abraço!
Offline missing
« Responder #12 em: 15 de Fevereiro de 2010, 17:32 pm »
A minha break à um mes tb abriu o vidro do pendura até baixo e não quis fechar mais. Fui à renault e eles arranjaram isso barato.. disseram que foi só mudar os fios desse sistema acho. Mas qdo eu carregava no botão pra fechar o motor dava sinal.. só parecia estar engatado. Se tiveres sorte pode ser que seja o mesmo :)
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #13 em: 15 de Fevereiro de 2010, 17:37 pm »
Pois, mas no meu caso não dá sinal nenhum, é como se o motor tivesse pifado, no entanto não está.
Li noutro forum que será a dita peça preta que está agarrada ao mecanismo e que é o que controla a coisa que pifou.
Tenho que averiguar bem, porque se der para trocar só a peça fica mais barato que um motor novo.
Abraço!
« Responder #14 em: 15 de Fevereiro de 2010, 17:52 pm »
Nao encontrei no dialogys  :undecided:
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2010, 17:58 pm por coolwater »
