Autor Tópico: Problema com o Conta Quilometros  (Lida 26991 vezes)
Offline Nelson C.
  • Localidade: Évora
  • Garagem : Renault Clio 1.9D
« em: 19 de Maio de 2012, 12:40 pm »
Boas...estou com um problema com a minha recente aquisição - Clio 1.9D de 2001 - pois o conta quilómetros só funciona quando lhe apetece... :grin:
será que alguém me pode dar uma ajuda ?...este carro ainda funciona com uma bicha de conta quilómetros ou com um sensor de velocidade (desculpem se estou a dizer alguma parvoíce...)
Re: Problema com o Conta Quilometros
« Responder #1 em: 19 de Maio de 2012, 14:48 pm »
Boas , por acaso não sei se é eléctrico ou se é por cabo, mas para já, ate aparecer alguém que tenha a certeza, sempre podes fazer uma inspecção visual à caixa de velocidades e ao motor, se vires para lá alguma bicha a ir em direcção ao conta quilómetros , é porque é por cabo  se só houver sensores eléctricos é porque é electrónico.
Offline Nelson C.
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 20 de Maio de 2012, 13:13 pm »
pois...é que eu penso que seja eléctrico...é que agora o carro começou a acender a luz indicadora da resistência em andamento...e ao consultar ao manual do carro eles dizem lá que quando a luz acende dessa forma é porque existe uma avaria...
« Responder #3 em: 20 de Maio de 2012, 13:43 pm »
Luz da resistencia tambem pode ser a ficha do pedal do acelerador ;)
« Responder #4 em: 20 de Maio de 2012, 14:10 pm »
Em relação à luz da resistência, o que não falta para ai é tópicos sobre isso, é só pesquisar  :grin: em relação ao conta quilómetros, se é eléctrico, verifica se as fichas que vão à caixa de velocidades se estão a fazer bom contacto, aproveita e usa um spray de contactos e pões nas fichas, aproveitas vê se tem fios partidos etc,se mesmo assim não funcionar, pode ser o sensor ou o conta quilómetros nas couves....  mas para ter a certeza só mesmo na CLIP .
Offline Nelson C.
  • Localidade: Évora
« Responder #5 em: 24 de Maio de 2012, 13:00 pm »
pois é...depois de verificar a questão fiquei a saber que realmente o carro já é de sensor e que o mesmo está com problemas...depois de lhe mexer e aplicar um spray de contactos voltou a funcionar mas não deve ser por muito mais tempo...e pelo que me informei um novo sensor deve rondar os 70/80 euros...
« Responder #6 em: 24 de Maio de 2012, 13:35 pm »
já marca é o que conta lol podia ser só mau contacto. Se não voltar a dar problemas era só mesmo sujidade.
Offline DiogoKane
  • 1.2 8v  Clio FA Clio JJ  1.2 8v
  • Garagem : Renault Clio 1.2 8v 95 Renault Clio 1.2 8v 98
« Responder #7 em: 20 de Junho de 2012, 22:31 pm »
Boa noite a todos.
É o seguinte, o carro do meu irmão (Clio 1.2 98 Fase I) ontem deixou de funcionar o ponteiro do conta quilômetros.
Assim do nada, em andamento, deixou de marcar velocidade. Agora ou foi da bicha que avariou ou há mais alguma coisa que possa ter sucedido para aquilo deixar de marcar??
Quem tiver alguma ideia...
Offline Jesse
« Responder #8 em: 21 de Junho de 2012, 00:55 am »
O meu carro (Renault Clio Comercial de 99) também faz isso. No meu caso é a bicha que liga à caixa de velocidades que está danificada, e só faz contato de vez em quando.
Offline DiogoKane
« Responder #9 em: 21 de Junho de 2012, 01:23 am »
Pois a questão mesmo é saber como aquilo funciona. Como é que posso ver se é por sensor ou não?
cumps
« Responder #10 em: 21 de Junho de 2012, 01:50 am »
na caixa de velocidades tens , das duas uma, ou sai de lá uma bicha, ou tens um sensor com uma ficha lá ligada. é uma questão de observares bem a caixa de velocidades do clio. nas caixas JB1 a ficha está de lado, pela cava da roda do lado esquerdo vê-se perfeitamente.
Offline DiogoKane
« Responder #11 em: 21 de Junho de 2012, 23:33 pm »
Muito obrigado pela dica sls.
Assim que tiver um tempinho livre vou de certeza ver isso.
Deve ser complicado apanhar multa por passar num radar acima da velocidade por não saber a quantas se vai.
 :laugh: :laugh:
Tenho mesmo de ver isso.
Agradeço a dica ;)
Offline DiogoKane
« Responder #12 em: 25 de Junho de 2012, 12:29 pm »
Boas tardes.
Ora é o seguinte, depois de verificar então se o conta km era por sensor ou bicha deduzi então que ele tem os dois.
Tem uma ficha ligada à caixa de velocidades e depois tem a bicha ligada por trás do quadrante. Ao verificar as ligações o que encontrei foi que a bicha do quadrante deve estar partida porque o "espigãozito" dentro da bicha está laço, isto é, partido por dentro da bicha.
Resultado: vai ter de levar uma bicha nova. Mas é assim mesmo convém manter o carrito a funcionar à maneira.
Mais uma vez obrigado pela vossa ajuda ;)
