Autor Tópico: Luzes laguna 1.9 DCI 2004  (Lida 4284 vezes)
Offline joseouro
  • Localidade: Vendas Novas
« em: 09 de Fevereiro de 2010, 21:59 pm »
Precisava de ajuda para os farois xenon deste carro. Acontece que por vezes a focagem do farol direito fica baixa quando ligo o carro, outras vezes fica normal. Alguém percebe esta materia de xenon? Será a lampada? Ou haverá algum problema no nivelamento automatico?
J.Ouro
Re: Luzes laguna 1.9 DCI 2004
« Responder #1 em: 09 de Fevereiro de 2010, 22:53 pm »
Pode ter haver apenas com maus contactos na ficha do regulador do nivelamento dos faróis  :wink:
Offline joseouro
« Responder #2 em: 09 de Fevereiro de 2010, 22:58 pm »
Obrigado pela resposta rapida. Já agora, as fichas dos niveladores estão junto aos farois? certo?
Amanhã vou verificar
cumps
« Responder #3 em: 09 de Fevereiro de 2010, 23:03 pm »
Laguna nao sei ao certo, dessa parte o entendido é o Xmarine, eu vejo apenas é esquemas electricos e é de clio's, mas esperas um pouco que ele já aí deve vir  :grin:
Offline TC
« Responder #4 em: 10 de Fevereiro de 2010, 14:53 pm »
Quando notas a focagem baixa mantem-se enquanto as luzes estão ligadas ou é só no "arranque" das luzes?
É que é normal ao ligar as luzes de xénon ele fazer o percurso completo, isto é, vai ao máximo e ao minimo e depois estabiliza...
« Responder #5 em: 10 de Fevereiro de 2010, 14:56 pm »
Deve ser um problema com o motor da optica. Experimenta-se a trocar o motor de uma optica para a outra a ver se o problema persiste.
Offline joseouro
« Responder #6 em: 10 de Fevereiro de 2010, 20:00 pm »
Sim eu compreendo e noto essa situação do percurso, só que só está a fazer no farol esquerdo o direito fica sempre no minimo.
Mas já esteve bom, depois começou a falhar, ficou bom outra vez e agora está com falha. Penso que deve ser algum mau contacto.
Offline joseouro
« Responder #7 em: 10 de Fevereiro de 2010, 20:02 pm »
É facil essa troca? pode ser feita na garagem por mim? sem ter de recorrer a um experiente tecnico?
« Responder #8 em: 10 de Fevereiro de 2010, 20:09 pm »
Sim, é bastante facil de trocar. O problema está em se tens espaço para meter as mãos sem ter de tirar a optica....no Laguna nao sei se tem espaço ou nao.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #9 em: 10 de Fevereiro de 2010, 20:54 pm »
Quando este homem pensar em abrir uma oficina fica rico, mesmo a fazer preços de amigo....
Abraço!
Offline nunoparra
  • Localidade: Aguiar da Beira
« Responder #10 em: 01 de Janeiro de 2013, 16:35 pm »
vi este topico e estou com o mesmo problema, agora surgiu uma duvida, como se tira o motor fora? roda-se para a direita e como se desencaixa a parte branca? basta puxar ou tem alguma maneira. tenho medo de partir alguma coisa por dentro
