Autor Tópico: Duvida com mods  (Lida 12971 vezes)
Offline Splinter0812
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Clio 2 Ph 2 Societe 1.5DCi 65
Re: Duvida com mods
« Responder #15 em: 10 de Junho de 2012, 04:14 am »
Ou seja tipo isto?  :tongue:
Comprei com 2 buracos para futuras manhas =P. Um é para o cruise control e o outro será para ligar ou desligar o motor dos mijas das ópticas da frente, pois aquilo fica mesmo só para o inglês ver, não to para gastar liquido naquilo quando não faz falta nenhuma. Não estamos num país nordico por isso é desnecessário...
Offline abeirokid
Re: Duvida com mods
« Responder #16 em: 10 de Junho de 2012, 12:11 pm »
Isso do mijas das ópticas à frente não é obrigatório ? Na inspecção implicam com isso senão estiver ligado/a funcionar bem ?
Re: Duvida com mods
« Responder #17 em: 10 de Junho de 2012, 15:49 pm »
Exactamente, só os vou ligar quando for à inspecção, de resto vão andar sempre desligados  :tongue:
Offline mikhaew
  • Localidade: brasil
  • Garagem : Clio 1.2 16v 2001 clio II ph II 5p D4F - IAW5NR
Re: Duvida com mods
« Responder #18 em: 11 de Julho de 2012, 03:30 am »
Os pinos do conector vermelho do quadrante com display digital R7 e R8 (fluxometro do ADAC e informações da TA?) que levam informações pro computador de bordo eles vem de onde dá centraliza? Ou da injeção? Qual pino? Alguém tem o esquema elétrico pois o meu não tinha fios nestes pinos e eu coloquei mas não sei onde colocar a outra ponta?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Re: Duvida com mods
« Responder #19 em: 11 de Julho de 2012, 09:51 am »
boas mikhaew
Dava jeito saber de que veiculo se trata  :wink:
Offline mikhaew
Re: Duvida com mods
« Responder #20 em: 11 de Julho de 2012, 11:43 am »
Clio II ph II D4F 2001 RN 1.2 16V
« Última modificação: 11 de Julho de 2012, 12:33 pm por sls »
Offline mikhaew
Re: Duvida com mods
« Responder #22 em: 11 de Julho de 2012, 16:24 pm »
Pelo que entendi deste esquema elétrico ele não tem os fios referentes ao conector vermelho que possui 15 pinos.
Re: Duvida com mods
« Responder #23 em: 11 de Julho de 2012, 17:02 pm »
o quadrante que queres colocar é de que veiculo?
Offline mikhaew
Re: Duvida com mods
« Responder #24 em: 11 de Julho de 2012, 22:24 pm »
Quadrante G2004 com CB
http://s1052.photobucket.com/albums/s449/mikhaew_miro/?action=view&current=05mar281002.jpg
eu preciso do esquema eletrico deste conector vermelho da imagem pois e o mesmo do clio
Offline mikhaew
Re: Duvida com mods
« Responder #25 em: 11 de Julho de 2012, 22:32 pm »
