Autor Tópico: [DIY] - Clio II - Instalar Regulador automático de altura dos farois Xenon  (Lida 15354 vezes)
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
Este tutorial foi elaborado pelo Xmarine
Citar
Como todos sábem, ou pelo menos já deviam saber nesta altura do campeonato, para ter xenon LEGAL, é necessário ter um sistema de lava-farois e um sistema de regulação da altura dos farois automático, ligado à suspensão.
Este DIY tenta explicar toda a instalação do dito regulador automático, sujo seu termo técnico é Unidade Central Electrica Lampada Xenon.
O regulador é este aparelho:
A sua referência na Renault é: 8200078466. Não consegui saber com exactidão o seu preço. Mas custa um pouco mais de 100€ na Renault.
Material:
-Regulador automatico
-Fio electrico (6 fios com pelo menos uns 2,5 metros cada)
-Contactos electricos para a ficha do regulador
-Fita isoladora
-Ferramentas para trabalhos electricos. (alicates, x-acto, chaves, etc etc)
-Pistola de cola quente
-Abraçadeiras de plástico
Tempo: uma tarde inteira deve chegar
Custo: O regulador é caro, mais de 100€ na Renault. Fora isso, são apenas custos com o material necessário.
Precauções: Manter a ignição desligada e as luzes desligadas durante toda a operação.
1: Preparação da cablagem!
Vamos usar os 6 fios e numa das suas extremidades vamos colar umas etiquetas e vamos escrever um destes números 1, 2, 4, 5, 6, 7 em cada uma das etiquetas de cada fio, sem repetir os números.
Na outra extremidade de cada fio, vamos colocar os contactos electricos. Estes contactos:
http://www.leiritronica.com/electronica/product_info.php?cPath=1_294&products_id=47358
Agora vamos meter os fios e os terminais na ficha do regulador, cada fio tem de ser colocado no respectivo número que se pode ver dentro da ficha do regulador, junto a cada contacto.
Depois disto, vamos dar forma e isolar a ficha. Para isso vamos usar cola quente para encher os espaços vazios da ficha do regulador. Depois da cola arrefecer, usamos uma chave de fendas para soltar a ficha do regulador. Ficamos com algo assim:
Seguidamente vamos pegar no rolo de fita isoladora e vamos envolver toda a extensão de fios. Deixálos todos juntos e envolvidos pela fita em toda a sua extensão. Cuidado para as etiquetas com os números de cada fio não saírem. É extremamente importante.
2: Instalação do regulador.
O regulador é posto por cima do eixo traseiro, do lado esquerdo do carro. Se espreitar-mos lá por baixo vemos uma chapa com 2 furos. é aí que é encaixado o regulador. O braço oscilante do regulador é metido num furo no eixo traseiro que existe e é visível logo abaixo da chapa de encaixe.
As imagens ajudam:
Para fixar o regulador, é necessário um parafuso de chave 13.
3: Passagem da cablagem até ao tablier.
Vamos passar a cablagem para dentro do carro. Vamos fixa-la por baixo do carro aos tubos dos travões usando as abraçadeiras.
Mais ou menos a meio do carro existem uma borracha que dão acesso ao parafuso traseiro esquerdo do banco do condutor. Retiramos a borracha, fazemos um furo nela e passamos lá a cablagem
Dentro do chassis, junto ao parafuso do banco existe um buraco que dá acesso ao interior do carro, vai saír dentro do carro, por baixo dos tapetes, junto ao parafuso do banco:
Passamos por aí a cablagem e depois vamos metê-la, dentro do plástico de roda-pé, até chegar ao regulador manual.
Podemos ligar a ficha que fizemos a respectiva ficha do regulador.
4: Ligação dos fios.
Ora bem. Espero que neste ponto, ainda estejam as etiquetas identificadoras de cada fio no seu respectivo fio.
Vamos ligar 3 fios na ficha do regulador manual. O fio da massa, o fio do comando dos motores dos farois e o fio de sinal de luzes de médios.
Podemos ver aqui onde ligar:
Regulador automático:
Regulador manual:
Fio 1 (auto)---B1(manual)
Fio 6 (auto)---B2(manual)
Fio 7 (auto)---B3(manual)
O fio nº 2, podemos ligar no fio amarelo do isqueiro do carro.
O fio nº 5 vai ligar ao fio nº 7 da ficha de diagnóstico OBD
O fio nº 4, é ligado no sinal de velocidade do quadrante
( quadrante clio 2.2: fio 13 ficha vermelha; quadrante clio 2.3: fio 14 ficha verde)
Isolar sempre todas as uniões de fios.
Depois disto tudo, está a funcionar. Já não é necessário o regulador manual, embora ele possa ficar ligado.
Esquema electrico para ajudar:
Agora já não ha desculpas para andar com o xenon ilegal
by Xmarine
Mais um excelente trabalho do master Paulinho X! :)
Thanks!
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
muito bom mesmo mas sabes que alem disso tens de ter lava farois porque senão os amigos da estrada podem te multar.... não sei se sabiam disso.. foi me dito por um amigo da  GNR-BT
  • Localidade: Évora
Para o Clio II: Ópticas homologadas para xenon (olho de boi), regulador automático ligado a suspensão e lava-faróis.
Offline flydez
  • Localidade: vila do conde
  • Garagem : clio 2 ; volvo c30; corsa b; seat ibiza
Boas amigos as fotos ja nao existem, sera que alguem pode voltar a postar o diy . Obrigado
Offline flydez
Entao alguem me pode ajudar.?
https://www.dropbox.com/s/lj2hzhvrrnllh7z/nivelador%20xenon.pdf
Agradecimento ao user Mark-Rock de outro forum por ter feito um PDF com isto.
Porque fotos, já não as tenho....
Offline flydez
Muito obrigado Xmarine  :dance:
Offline pmva10
  • Localidade: Cinfaes
  • Garagem : Audi A3 8P 2.0 tdi 170
Boas, ainda existe esse pdf?
        estás a pensar fazer essa mod ?
Offline LFRR
  • Localidade: Rio Tinto
  • Garagem : Renault Clio 2 phase 2 1.2 16v
Re: [DIY] - Clio II - Instalar Regulador automático de altura dos farois Xenon
« Responder #10 em: 18 de Novembro de 2018, 02:00 am »
Alguém me consegue arranjar esse tal pdf com as fotos ? Queria colocar o meu XENON legal :)
Aguardo ajuda :)
Muito Obrigado
Offline LFRR
« Responder #11 em: 02 de Dezembro de 2018, 00:10 am »
Alguem me pode ajudar ???
Muito Obrigado
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #12 em: 02 de Dezembro de 2018, 12:00 pm »
Sendo um tópico com 6 anos acho difícil encontrar o tal .pdf com a info que pretendes.
