Autor Tópico: Consumo excessivo de óleo  (Lida 11198 vezes)
Offline jplopes
« em: 04 de Junho de 2012, 14:11 pm »
Boa tarde amigos,
Tenho um Clio 1.5 DCI de 65cv de 2001 com 290000 kms.
Nunca me deu problemas de maior. Porém ultimamente tem andado a consumir óleo a mais, ou seja, a cada 1000 kms consome cerca 0,5L de óleo...
Do turbo não é pois já o estive a ver, fugas também não tem. Poderá ser dos segmentos?? Ou será de outra coisa???
Re: Consumo excessivo de óleo
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2012, 14:17 pm »
Viste o turbo como? Olhas-te?
O liquido de refrigeração tem óleo misturado?
Offline jplopes
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2012, 14:23 pm »
Em relação ao turbo, desapertei o tubo da admissão e pude confirmar que está seco...
Agora em relação ao liquido de refrigeração, como verifico se tem óleo??
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2012, 14:25 pm »
Verificas se existem bolhas de óleo misturadas no liquido.
No vaso de expansão por exemplo.
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2012, 14:26 pm »
Até podes ter uma fuga pequena que não caía para o chão ou que evapore.
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2012, 14:27 pm »
Qual a cor do fumo do escape?
Offline jplopes
« Responder #6 em: 04 de Junho de 2012, 14:28 pm »
Tenho de confirmar essa situação do liquido então.
Em relação ao fumo é de cor negra...
« Responder #7 em: 04 de Junho de 2012, 14:30 pm »
Por acaso mudaste de especificação de óleo?
Offline jplopes
« Responder #8 em: 04 de Junho de 2012, 14:41 pm »
Eu já o comprei em 2.ª mão..
Mas desde que o tenho que ponho sempre o mesmo. E também tive o cuidado de perguntar ao anterior proprietario qual era o óleo que ele punha..
Penso que é o 10w40.
Será o melhor??
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #9 em: 04 de Junho de 2012, 15:49 pm »
Tive um de 2002, e sempre meti 5w40, contava com 370.000 km...não consumia óleo... :tongue:
_______________________
El_Pibe
« Responder #10 em: 04 de Junho de 2012, 15:56 pm »
Fumo preto costuma ser gasóleo por queimar. Também não me parece que seja do óleo. Se tivesses mudado agora de 10w40 para 5w40 fazia sentido. Vê o vaso de expansão. Se tiver óleo pode ser o permutador que costuma avariar nos Clios.
« Responder #11 em: 04 de Junho de 2012, 16:10 pm »
Provavelmente tens turbo com passagem de óleo ou problema nos segmentos
Offline jplopes
« Responder #12 em: 19 de Junho de 2012, 20:19 pm »
Tenho um Clio DCI de 2001, 65 cv, com 293000kms.
Ultimamente tem andado a consumir demasiado óleo.
Será que me podiam enumerar quais os vários factores que poderão provocar isto!!!
Pois só o queria mandar reparar quando tivesse alguma certeza do que poderia ser.
Não queria, por exemplo, estar a mudar os bronzes das bielas ou o turbo, sem saber minimamente se realmente seria daí...
Não pecebo muito do assunto, mas se me pudessem ajudar agradecia.
« Responder #13 em: 19 de Junho de 2012, 20:30 pm »
Turbo com folga no veio (passagem de oleo) / Segmentos tambem já com folga
Penso que são as causas principais. A mais facil de verificar é o turbo
« Responder #14 em: 19 de Junho de 2012, 22:41 pm »
Boa tarde amigos,
Já tinhas criado este tópico, se ao fim de 3000km continua a consumir óleo não é necessário criar um novo tópico!!!
já viste o que te tinham dito antes??
Usar a pesquisa também é bom, há vários tópicos semelhantes que falam sobre o mesmo assunto, a onde podes encontrar ideias sobre o que pode ser o teu problema.
