Autor Tópico: Rendimento Clio1 ph2 1.9d  (Lida 3165 vezes)
Offline zelitto
« em: 09 de Junho de 2012, 10:40 am »
Boas malta tenho notado alguma falta de rendimento no carro parece que teima em não acelerar...
É de certeza relacionado com o motor, mas não sei o que é!
quando vou a andar normalmente e com o motor a trabalhar bem o pedal do acelerador aumenta as rotações mal se lhe carrega mesmo quando com muita suavidade, de repente vai-se a andar em para e arranca, em autoestrada, e nada o pedal passa a ter  de percorrer dois terços ou mais para fazer alguma coisa. o ralenti mantém-se e nunca mais volta ao sítio a não ser que se desligue o carro fica sempre sem força o que é muito mau pois perde-se toda a sensibilidade a conduzir.
Na minha cabeça surge apenas a duvida será que o filtro do gasóleo está tão sujo que fica obstruído e  a bomba de gasóleo ao parar deixa depositar o lixo novamente na tubagem e o carro começa a andar????
Claro que não ponho de parte outras coisas mas esta é a única que me vem a cabeça
Re: Rendimento Clio1 ph2 1.9d
« Responder #1 em: 09 de Junho de 2012, 11:28 am »
Verifica se o pedal do acelerador se é eléctrico ou por cabo. se for eléctrico verifica as fichas.
« Responder #2 em: 09 de Junho de 2012, 11:32 am »
No clio 1 é tudo mecânico
« Responder #3 em: 09 de Junho de 2012, 13:09 pm »
nesse caso o problema pode estar na bomba do combustível. Verifica também o estado do cabo do acelerador. se desligas e voltas a ligar o carro e volta a funcionar bem, de certo que deve ser um problema eléctrico, julgo eu.
« Última modificação: 09 de Junho de 2012, 13:12 pm por sls »
Offline zelitto
« Responder #4 em: 09 de Junho de 2012, 13:11 pm »
Por falar em pedal o fio do acelerador esta liso, impecável (foi logo ali o primeiro sítio que eu vi) mas como a avaria acontece só as vezes não queria acreditar que fosse disso, mesmo assim fui ver e tem bom aspecto.
também tinha pensado nisso e arranjei uma na sucata que está a bombear bem, será mesmo os injectores sujos???
estou a ficar passado com isso
« Última modificação: 09 de Junho de 2012, 13:29 pm por sls »
« Responder #5 em: 09 de Junho de 2012, 13:38 pm »
Só os user previlege é que podem editar os post. quando for preciso alguma modificação ao post que já tenha sido enviado faz uma denuncia ao moderador para pedires as alterações.
 Se o clio 1 tem pouca electrónica, pelo que o Pedrob disse, e se o simples desligar e voltar a ligar faz com que o problema desapareça não me parece que seja um problema "mecânico" mas sim electrónico. Não ha bolhas de ar no circuito? A bomba manual não fica espalmada?
Já agora, quando ele começar com os falhanços vai à bomba injectora e com a mão acciona o acelerador, se ela não acelerar o motor , pode também ser a bomba injectora com problemas.
Offline fux
  • Localidade: torres vedras
  • Garagem : clio 1.5
« Responder #6 em: 14 de Junho de 2012, 23:00 pm »
boas troca a valvola de corte de combustivel ela ta a perder a força e começa a cair deichando a passagem de
 combustivel redusida nao vai a baicho mas nao pucha ,quando ligas e desligas exitas a valvola novamente
abraço
