Autor Tópico: Problema farol nevoeiro traseiro  (Lida 19774 vezes)
Offline prosario
  • Localidade: porto
  • Garagem : megane II 1.5 dci - 100 cv - 2004
« em: 16 de Junho de 2012, 15:07 pm »
Boa tarde a todos,
Não sei se me podem ajudar. Fui hoje à Renault minuto mudar oleo + pastilhas de frente e trás e sai de lá com uma conta extra (180 e tal euros). Rolamento da roda de tras lixado, um apoio do tubo de escape partido e mais uns minimos e luzes matricula fundidos.
Contudo, não me resolverem um problema pois não tinham tempo para resolver nem eles ali eram os especialistas. Tinha mesmo de ir ao electricista da oficina.  A luz do farol de nevoeiro não funciona. Não sendo problema da luz fundida, nem falta de contacto e massa, o que poderá ser? Será algum fusivel ou falta de contacto de algum ralé? Como poderei resolver esta situação? (o fusivel do farol de nevoeiro de tras encontra-se junto à bateria ou por baixo do volante?)
Agradeço a vossa ajuda pf. Obrigado
« Última modificação: 16 de Junho de 2012, 15:43 pm por carlosjcm »
Re: Problema farol nevoeiro traseiro
« Responder #1 em: 16 de Junho de 2012, 15:30 pm »
Faz uma verificação partindo do mais fácil. 1º verifica os fusíveis que estão dentro do veiculo ao pé do volante, se ai estiver tudo ok, verifica os que estão junto ao motor (estes são os mais difíceis de ver, porque provavelmente, é necessário tirar a bateria fora). se ai estiver também tudo ok, pode ser um problema na manete das luzes.
Convém dizer também em que carro é que tens este problema suponho que seja numa  megane II 1.5 dci - 100 cv - 2004.
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #2 em: 16 de Junho de 2012, 15:39 pm »
Sim é um megane II 1.5 dci 100 cv de 2004.
De facto, já fiz essa verificação dos fusiveis por baixo do volante e acho que esta tudo bem. Mas segundo vi na ficha tecnica do carro, acho que nenhum desses fusiveis é dos farois de nevoeiro de trás.
Ao lado da bateria, ainda não o fiz, mas tb pela ficha técnica não consigo saber que fusivel ou ralé é o do farol de nevoeiro traseiro. Será o mesmo dos da frente?
« Responder #3 em: 16 de Junho de 2012, 15:47 pm »
no clio tem fusivel de farol de nevoeiro, para a luz de trás e as da frente , caixa de fusíveis junto ao volante , os megane deve ser igual, julgo eu. o símbolo é um farol com os raios de luz e uma espécie de " S " em cima dos raios de luz
« Última modificação: 16 de Junho de 2012, 15:52 pm por sls »
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #4 em: 16 de Junho de 2012, 15:58 pm »
Pois então entre clio e megane deve ser diferente.
Eu tenho a ficha tecnica que encontrei na net do megane II e na parte dos fusiveis junto ao volante, nenhum fusivel diz respeito a luzes. Na parte junto á bateria, a mesma ficha tecnica não refere o fusivel/ralé do farol de nevoeiro traseiro. Por isso a minha dúvida.
Quanto a questão de o problema ser da manete, penso que não deve ser dai. A luz que diz que o farol de nevoeiro traseiro acende, estando a responder bem.
Eu acho das duas uma: o o fusivel esta fundido ou então a ficha da ralé não deve estar bem encaixada e a corrente não passa. Não consigo encontrar outra explicação
« Responder #5 em: 16 de Junho de 2012, 16:00 pm »
É verificares os fusíveis na caixa ao lado motor
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #6 em: 16 de Junho de 2012, 16:08 pm »
Certo e podes-me confirmar se está mesmo ai o fusivel do farol de nevoeiro de tras?
Coloco aqui a ficha tecnica do megane: (ver seccao 81 C-3)
https://www.dropbox.com/s/uldckf1yr1rttza/Cap%C3%ADtulo_364-8_Equipamiento_El%C3%A9ctrico_-_mr-364-megane-8.pdf
qual deles é então?
« Responder #7 em: 16 de Junho de 2012, 16:19 pm »
e já verificaste com um multímetro a ver se chega corrente a ficha que liga ao farolim traseiro??
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #8 em: 16 de Junho de 2012, 16:22 pm »
sim eles na renault minuto verificaram. Não chega lá corrente. Por isso que deve ser fusivel ou ralé mal encaixada, não passando corrente devido a isso
« Responder #9 em: 16 de Junho de 2012, 20:24 pm »
ou isso, ou rele nas couves :( é uma questão de verificares se todos os reles estão bem encaixados... mas vou ver se consigo descobrir alguma coisa.
« Responder #10 em: 16 de Junho de 2012, 20:27 pm »
Pode ser também o botão que liga os faróis.....
« Responder #11 em: 16 de Junho de 2012, 20:44 pm »
carlos, mas se acende a luz no quadrante, não deve ser do botão, mas dai para a frente, alguma ficha mal ligada ou então o relé.
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #12 em: 16 de Junho de 2012, 22:05 pm »
sim eu também acho que pode ser isso. Ainda não verifiquei pois pelo que estive a ver tem-se de se tirar a bateria para se poder abrir a caixa onde estão os fusiveis e os relés.
Offline limagane
  • Localidade: seixal
  • Garagem : Renault Megane
« Responder #13 em: 28 de Março de 2019, 21:00 pm »
Boas.  Vim desenterrar este tópico. Tenho um problema idêntico mas neste caso não acende nem a luz de marcha  nem as traseiras. Megane 3, 2010. Alguma sugestão?
« Responder #14 em: 28 de Março de 2019, 23:50 pm »
Quais são as luzes que não acendem?
A primeira coisa a verificar é os fusíveis do habitáculo e do compartimento do motor
