Autor Tópico: Injectores Megane 1.5 DCI 82cv - K9K 722  (Lida 16412 vezes)
Offline Speedy_loiro
« em: 22 de Junho de 2012, 16:36 pm »
Alguém aqui do forum fornece ou tem disto "a mais" ? :azn:
Cmpts
Re: Injectores Megane 1.5 DCI 82cv - K9K 722
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2012, 16:38 pm »
agulha no palheiro e o que aparece usado , esquece ....
compra novo
« Responder #2 em: 22 de Junho de 2012, 22:17 pm »
Estive a noite a desmontar o para chokes e o reservatorio da agua, desapertei a purga do filtro do gasoleo, bombeei à mao e sai gasoleo limpido do filtro de gasoleo...
Desliguei a bateria para ver se seria algum erro...
Voltei a montar tudo... ligo e esta na mesma! Voltei a ferrar o carro, ligo novamente e trabalha sem problemas mas o erro "SERVICE + Vericar injecção" continua.
O carro nao falha, esta certinho ...
As agulhas é coisa para qto Artur ? e isso compra-se em vez do injector completo ? ... é que ainda nao tive tempo de desmontar os injectores.
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #3 em: 22 de Junho de 2012, 22:19 pm »
penso que ele queria dizer que essa procura de injectores usados é o mesmo que procurar uma agulha num palheiro ou seja muito mas muito dificil para nao dizer impossivél mas ele cá virá dizer algo...
« Responder #4 em: 22 de Junho de 2012, 22:47 pm »
ERRO VERIFIQUE A INJEÇÃO_SERVICE.avi
Acontece igualzinho a este video.
« Responder #5 em: 22 de Junho de 2012, 22:51 pm »
Deixo uma pergunta, mais isto é um tópico de comprar peças ou de duvida????
« Responder #6 em: 22 de Junho de 2012, 22:53 pm »
Mixórdia de Temáticas.
« Responder #7 em: 22 de Junho de 2012, 23:11 pm »
é uma mixórdia de temáricas...
basicamente!
Carlos, mas tem que ver com injectores...  :embarrassed:
Offline bossinis
  • Dealer
  • Localidade: Pinhal Novo
  • Garagem : Renault Megane 3 1.6 dCI Bose
« Responder #8 em: 23 de Junho de 2012, 04:20 am »
Não será um erro memorizado ? leva o carro a renault para eles verem isso com a clip.
Renault Megane 3 1.6 Dci Bose
Honda Accord 2.0i ES Vtec
Offline aderito.brother
  • Localidade: Santa Maria da Feira
« Responder #9 em: 23 de Junho de 2012, 05:09 am »
Ainda esta semana, vi um caso identica/igual e era a válvula n75, ou seja a válvula que controla a geometria do turbo.
Mas vai a um agente Renault e faz um diagnóstico com a CLIP.
Offline bossinis
  • Dealer
« Responder #10 em: 24 de Junho de 2012, 01:58 am »
Aquele carro não tem TGV ..
« Responder #11 em: 25 de Junho de 2012, 14:55 pm »
Pois... no de 82cv a unica coisa que comanda o turbo e o sensor de pressao que acima de 1.2bar corta... que é a ficha que esta ligado no tubo que vai ao turbo.
Vou experimentar trocar o filtro de gasoleo.
O meu carro nao sofre perca de potencia nenhuma, nem se engasga...
Apenas me aparece a luz de" service + verificar injecção" ... ralenti certo, nao tem falhas, nao perdeu potencia.
Arrisquei ir a terra no fim de semana com ele, carregado com 4 pessoas na A8, e mesmo assim bateu os 200 (para verificar se haveria alteracoes)
Tambem fiz o teste de "medias", e o mesmo nao esta a exagerar em gasoleo nem em gastos...
Sinceramente nao isto ate parece que foi um erro momentaneo e ficou registado no CB...
...lembrei me de um pormenor, nao troco o filtro do gasoleo à 80.000kms, poderá ser o mesmo sujo e com débito insuficiente. Vou experimentar trocar o filtro, vou ligá-lo à maquina ... em ultimo caso façpo teste e limpeza aos injetores.
Alguem arranja injetores com "desconto" ?
E aconselham trocar os 4 ou o danificado ?
« Responder #12 em: 27 de Junho de 2012, 11:42 am »
Novo Update...  :angry:
Após leitura de erros à maquina:
Sistema incandescencia - funcao incorrecta
Correcção da pressão do rail - funcao incorrecta
Bico injector diesel cil.2 - circuito electrico defeituoso
Potenciometro do acelerador - circuito electrico defeituoso
Erros apagados, sem luzes no CB ... Indicaram me a valvula da bomba injectora, e um injector como erros prioritários
« Responder #13 em: 03 de Julho de 2012, 11:33 am »
Boa tarde,
Esta prevista a troca de 1 injetor (o numero 2) ou dos 4 no meu megane...  :angel:
Alguem tem conhecimentos para reprogramar os injetores?  :police:
Prefiro que sejam vcs ajudar, a apanhar mecanicos que digam que a reprogramação dos injetores é "standard"  :lamp: ...
(à semelhança de outro user do forum...)
Abracinhos  :angry:
« Responder #14 em: 03 de Julho de 2012, 22:39 pm »
Standart não é mas... podes mudar só um e isso não faz mal nenhum mas não te admires que daqui a uns meses apareça outro avariado... Quando um começa os outros devem estar a caminho... Eu que o diga...
