Autor Tópico: Clio 3 Caixa Fusíveis  (Lida 12899 vezes)
« em: 24 de Junho de 2012, 13:50 pm »
Ontem andava à procura de uma coisa com o multímetro e reparei que tinha um fusível queimado. Mais propriamente, um de 30 que se situa na caixa antes da bateria (não a que se encontra à direita com parafusos torx). O mais estranho é que não noto falha nenhuma de funcionamento de qualquer componente. Na tampa dos fusíveis encontra-se uma numeração a qual procurei no manual e não encontrei. Alguém tem a legenda da numeração?
Re: Clio 3 Caixa Fusíveis
« Responder #1 em: 25 de Junho de 2012, 00:59 am »
Na caixa antes da bateria???, queres dizer na caixa ao lado da bateria onde tem uma serie de fusíveis?
No meu clio quando o moto-ventilador do radiador deu o berro , era um fusível de 30A que estava queimado dentro da caixa ao lado da bateria, e só dei conta que o fusível estava queimado, porque o carro aquecia quando estava parado, o melhor é substituíres e andares atento a ver se volta a queimar.
« Responder #2 em: 25 de Junho de 2012, 08:38 am »
No Clio 3 tens duas caixas ao pé da bateria. Não é a que está à direita.
É esta:
Disseram-me que sendo de 30A, era provável que fosse da ventoinha. Tenho de ver se volta a queimar.
Eu tenho o carro à uns 6 meses e sempre andou nos 2 traços quer parado quer a andar, o que se torna difícil para mim perceber que algo estava mal.
« Responder #3 em: 25 de Junho de 2012, 10:14 am »
É andares atento e verificares regularmente o fusível.No meu só aquecia quando estava muito tempo parado. O moto-ventilador tinha a ventoinha meio empenada, que ao longo do tempo fez com que o motor gripasse.
Realmente é só para complicar lol já não bastava uma caixa de fusíveis dentro do carro e outra ao lado da bateria, e agora ainda tem mais outra caixa com fusíveis..... :rolleyes:
« Responder #4 em: 25 de Junho de 2012, 10:15 am »
Yup. Confirmando ser do ventilador, vou andar bastante atento! Thanks pela ajuda ;)
« Responder #5 em: 26 de Junho de 2012, 20:26 pm »
Ora coisa gira. O AC bem andava estranho lool
Ontem meti o fusível e hoje no caminho para casa e AC ligado, fui buscar a minha namorada que me chamou a atenção para um barulho que se ouvia no exterior do carro. Abro o capot e noto uma peça solta a roçar na ventoinha do radiador. Esta peça tem dois cabos vindos do mesmo. Desliguei o carro e desencostei a peça só para poder seguir caminho mas no processo dou um toque ligeiro no tubo de admissão que se solta da caixa do filtro de ar (what the hell? :shocked:). Amanhã vou levar o carro ao stand pois ainda se encontra sob garantia. Penso ter descoberto a causa do fusível fundido.
« Responder #6 em: 26 de Junho de 2012, 21:18 pm »
Possivelmente foi isso que prendeu na ventoinha e como ela não rodava, puff!! fusível à vida, mais vale o fusível que o moto-ventilador!
« Responder #7 em: 26 de Junho de 2012, 21:27 pm »
Não sei, é capaz. Nem sei que peça é aquela e onde deveria estar. O espaço não dá para grandes aventuras.
« Responder #8 em: 05 de Julho de 2012, 10:25 am »
Esqueci-me de vir cá relatar a situação :P
A peça encaixa num ferro que está no radiador. Após a prender, verifiquei o fusível e tem-se aguentado. Por certo foi tal como disseste sls.
