Autor Tópico: 1.5 dci - problemas com oleo  (Lida 22843 vezes)
Re: 1.5 dci - problemas com oleo
« Responder #15 em: 12 de Julho de 2012, 08:12 am »
Ah a bela discussão de quantos litros de óleo leva um 1.5 dCi :P
Conheço a opinião de uma pessoa habituada a mexer neles e ele diz que mete sempre os 5L. Não faço a mínima ideia se é o correcto.
« Responder #16 em: 12 de Julho de 2012, 08:28 am »
o problema que se mantém é o arranque a seco, correcto??
Nesse caso deves ponderar em fazer uma verificação à tal válvula do filtro do óleo e à bomba do óleo.
« Responder #17 em: 12 de Julho de 2012, 10:24 am »
Leva tantos litros a frio até na vareta ficar no máximo. E simples! Mas não leva os 5 litros completamente. Quando troco no meu sobra sempre um resto bem maior que 200ml no final da embalagem, para os acrescentos.
« Última modificação: 12 de Julho de 2012, 11:23 am por Black Phoenix »
« Responder #18 em: 12 de Julho de 2012, 10:27 am »
(...) sempre um resto bem maior que 200cl no final da embalagem, para os acrescentos.
Pá, assim só leva 3 litros.
200 cl = 2 l     :laugh:
« Responder #19 em: 12 de Julho de 2012, 11:23 am »
Corrigido... Nem vi...
Offline paxiclas
  • Localidade: fazendas de almeirim
  • membro dos el diablo team
  • Garagem : clio 1.5 dci
« Responder #20 em: 12 de Julho de 2012, 12:35 pm »
boas. um clega meu ja teve um problema parecido com esse. pelo que ele falou o problema e na bomba de oleo no carter que nao veda o retorno. eu ate a data nao tive nenhum problema desses por isso tambem nao posso dar a certeza se e isso ou nao.
exprimenta a falar com  o mecanico e perguntar lhe se sra disso ou nao. espero ter ajudado em alguma coisa. cumps
Offline faztudo
  • Localidade: coimbra
  • Garagem : Clio 1.5 dci 05/2001
« Responder #21 em: 13 de Julho de 2012, 08:53 am »
Bom dia a todos
muito obrigado pelas sugestões
o meu mecânico, o conselho que me dá é abrir o cárter e verificar as capas de biela, se elas tiverem desgaste trocar e verificar a bomba.
**faztudo**
« Responder #22 em: 13 de Julho de 2012, 08:56 am »
Isso é caro mas com esses kms, até valerá a pena pois é o calcanhar de Aquiles destes motores. Duvido é que esteja relacionado com o problema.
Offline faztudo
« Responder #23 em: 16 de Julho de 2012, 10:12 am »
bom dia z1gza
apontas mais para problemas na bomba?
é engraçado que com tantos clios 1.5 dci aqui no forum ainda não apareceu um que lhe tivesse acontecido igual e disse-se como resolveu o problema, como também não li a opinião de mecânicos sobre isto.
esperava respostas mais concretas.
qualquer das formas sempre a vossa participação.
obrigado
**faztudo**
« Responder #24 em: 16 de Julho de 2012, 10:15 am »
Eu acho que devias mandar verificar a valvular e a bomba como já referiram. Se calhar, ele falou-te nas bielas com medo que estas tenham recebido pouca lubrificação, o que é meio caminho andado para partir e rebentar com o motor.
Offline faztudo
« Responder #25 em: 16 de Julho de 2012, 17:46 pm »
boa tarde
z1gza
ele disse que como a luz só demora a apagar se o motor estiver parado mais ou menos meia hora, que se houvesse folga nas capas de biela o óleo escorreria para o cárter e dai a falta de pressão no inicio.
pelo menos foi isso que eu compreendi
se poderes comentar agradecia
comprimentos
**faztudo**
« Última modificação: 16 de Julho de 2012, 21:09 pm por sls »
« Responder #26 em: 16 de Julho de 2012, 18:21 pm »
Folga nas capas das bielas não tem nada a ver com falta de pressão de óleo quando se liga o motor.
Repito o que outros já disseram: Bomba de óleo e respectiva válvula.
Offline faztudo
« Responder #27 em: 16 de Julho de 2012, 20:39 pm »
boa tarde
obrigado
**faztudo**
« Última modificação: 16 de Julho de 2012, 21:10 pm por sls »
