Autor Tópico: Barulho toc toc toc e tensor correia de acessorios aos saltos  (Lida 17673 vezes)
Offline pfortunas
  • Localidade: Caxias
  • Garagem : Laguna II Break 1.9 DCI 120Cv 2004
« em: 27 de Julho de 2012, 13:31 pm »
Boas tardes,
estou com um problema no meu laguna 2 de 2001 que não entendo, comessou a fazer um toc toc toc, do lado direito quando trabalhava ao ralenti, repareir que o tensor da correia de acessorios estava a vibrar muito e que o ruido cuincidia com o movimento do mesmo. Comprei uma correia nova e um tensor, após a traca deixou de fazer o ruido mas ao fim de meia duzia de dias voultou ao mesmo, não tão forte como fazia mas vejo que o tensor que é de mola está novamente a vibrar. alguem me sabe dar uma ajuda??
Offline pfortunas
Re: Barulho toc toc toc e tensor correia de acessorios aos saltos
« Responder #2 em: 27 de Julho de 2012, 16:33 pm »
Aqui vai a foto do tensor que substitui.
Uploaded with ImageShack.us
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #3 em: 27 de Julho de 2012, 16:54 pm »
Vê como está a poli do alternador
Offline pfortunas
« Responder #4 em: 27 de Julho de 2012, 17:02 pm »
quando troquei a correia parecia-me estar tudo ok, o que da é a censação de a correia dá esticões ou algo assim pois o tensor
fica a vibrar ao em vez de manter uma poisção quase estavel.
« Responder #5 em: 27 de Julho de 2012, 17:42 pm »
Tens AC? vê se as polis dos  acessórios, alternador e AC (caso tenhas) se não estão presas. soltas a correia e depois tenta rodar as polis à mão e vê se as sentes presas ou se o alternador se tem algum rolamento gripado. Aproveitas vês em que estado esta a poli da cambota , ela costuma ter uma espécie de tensor, e pode ser essa poli que também já não está boa.
« Responder #6 em: 27 de Julho de 2012, 17:48 pm »
Isso é a poli do alternador . a embreiagem deixou de cumprir as suas funções
« Responder #7 em: 27 de Julho de 2012, 19:55 pm »
8200113636 , 56€ mais iva
Offline pfortunas
« Responder #8 em: 27 de Julho de 2012, 21:59 pm »
para trocar a poli é preciso desmontar o alternador ou dá para substituir a mesma tirando só a correia???
Offline pfortunas
« Responder #9 em: 28 de Julho de 2012, 17:38 pm »
Boa tarde, Mais uma vez.
estive agora a ver se percebia o que realmente se passava com a correia, verifiquei a poli do alternador e não noto nenhuma prisão ou desgaste que possa provocar o que se passa, o unico acessorio que me paresse mais preso é a bomba de oleo da direção que ao rodar para um lado roda bem mas para o outro tenho que fazer mais força que suponho seja normal pois esta a puxar o oleo. vou tentar por um video para que vejam melhor o tensor a vibrar.
« Última modificação: 28 de Julho de 2012, 18:40 pm por sls »
« Responder #10 em: 28 de Julho de 2012, 18:53 pm »
Com o vídeo será mais fácil de avaliar. Se for a poli que o scenik disse , tens que retirar o alternador fora, e depois tens que desapertar a porca que prende o a poli ao eixo, e depois é trocares pela nova, voltar a apertar e colocar no sitio. Vê aqui neste link a dita poli - 8200113636    e depois vês na pesquisa por imagens para ficares com uma ideia do que é e como a às de tirar.
« Última modificação: 28 de Julho de 2012, 19:05 pm por sls »
Offline pfortunas
« Responder #11 em: 28 de Julho de 2012, 20:55 pm »
Obrigado MODS mas estive a ver e não noto que o alternador esteja preso, a mão roda na perfeição. parece-me que o problema é da poli da cambota pois parece empenada, tirei a roda e a as proteções plasticas e mesmo porbaixo a correia esta aos saltos, quanto ao video não o consegui colocar pq é muito grande mesmo com 700k e quaquer coisa, não deixa colocar, vou tentar ver o preço desta poli e as tork de Aperto ver se fica ok.
« Última modificação: 28 de Julho de 2012, 21:02 pm por carlosjcm »
« Responder #12 em: 28 de Julho de 2012, 21:45 pm »
foi o que ja te tinha dito, a poli da cambota, mas para a tirares precisas de prender (travar) o motor, e sem a ferramenta propria para isso vai ser dificil. vais necessitar de ter o carro engatado e ter alguem a carregar no pedal do travao
Offline pfortunas
« Responder #13 em: 28 de Julho de 2012, 22:00 pm »
resumindo estou FFFF  :angry:. por acaso não tens nenhuma foto da dita ferramenta, so para ter uma ideia de como é?
Já estive a ver e adita polie fica +/- 100€ para quem está na maior firma do país (desemprego)...  felismente nas férias vou comer á conta pq senão não dava para tudo  :sad:
« Responder #14 em: 29 de Julho de 2012, 03:37 am »
A dita ferramenta é uma espécie de travão que se fixa na zona onde esta o motor de arranque e que prende o volante do  motor, tem uma serie de dentes, que encaixam nos dentes do volante do motor. A solução que te tinha indicado ainda é a mais fácil de fazer em casa. Quanto a poli, procura na concorrência que deve ser mais barata. quanto ao video, procura que há no forum um tutorial a explicar como se colocam videos no forum
« Última modificação: 29 de Julho de 2012, 03:40 am por sls »
