Autor Tópico: Cruise Control teima em não funcionar.  (Lida 23067 vezes)
Offline Fernando Nascimento
  • Localidade: Porto, Portugal
  • Clio II, dci 1.5 80cv
  • Garagem : Renault Clio 2 fase 2 Extreme 1.5dci
Re: Cruise Control teima em não funcionar.
« Responder #15 em: 31 de Julho de 2012, 11:52 am »
Boa cena vou ver isso. Mas acho que são circuitos independentes pois no sensor de travão tem dois circuitos um normalmente aberto que é o que acende os as luzes e outro normalmente fechado que é do cruise control acho.
« Responder #16 em: 31 de Julho de 2012, 16:47 pm »
Já descobri, penso eu. O material tem sempre razão. Vou so esperar um pouco pra ter a certeza é já vos digo.
« Responder #17 em: 01 de Agosto de 2012, 00:31 am »
Pessoal,
Finalmente ao fim de desmontar tudo e de quase 6 anos, descobri o "rato".
O material tem sempre razão, o problema estava em umas poucas décimas de milímetro, eu explico...
O sensor do pedal de travão deve ter sido projectado para ao mínimo toque o Cruise-Control desligue, acontece que ao fim de 10 anos e 200.000km, tanto o embolo do sensor como a tinta do pedal de travão foram desgastando, uma coisa quase imperceptível, ai uns 0.05mm no total, parece que estou a gozar mas não estou.
Com o carro desligado o pedal de travão recua um pouco, logo quando testamos o sensor de travão com um multímetro, ele funciona normalmente, mas assim que o carro esta em funcionamento e a andar, o pedal desce ligeiramente e devido a tal deixa de fazer o contacto que devia, e o sistema acha que estou a carregar no pedal, apesar de as luzes de stop não acenderem, pois foi dimensionado para estas acenderem só depois de carregar o pedal mais a fundo.
A solução foi a mais rudimentar de todas, colei um pouco de borracha no embolo do sensor e "voila".
O pedal continua com a sensibilidade, assim que toco no pedal de travão ele desliga. lol....
Folgas e mais folgas, carros velhos é o que é....
Não me admira que nenhum outro técnico tenha descobrido o problema, pois a situação do carro em movimento não é a mesma parado, foram precisas muitas horas até chegas a isto.
Parece que os franceses fazem os carros para avariarem periodicamente, é incrível.
Aqui estão as fotos.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2012, 03:12 am por sls »
« Responder #18 em: 02 de Agosto de 2012, 00:43 am »
Não sei porquê mas as fotos não estão visiveis.
« Responder #19 em: 02 de Agosto de 2012, 09:30 am »
Usa antes o Photobucket ou imageshack.
O dropbox está com muitos erros.
Offline oxinem
  • Localidade: almada
  • Garagem : clio II 1.5dci 80cv extreme
« Responder #20 em: 19 de Agosto de 2013, 11:47 am »
Boas pessoal, sou novo aqui no forum por isso ainda estou a aprender  :assobio: , gostaria de reanimar aqui este topico visto que estou com um problema semelhante.
Tenho um renault clio II 1.5dci 80cv extreme de 2005, aqui a dias decidi ligar o cruise control e o gajo mantinha o led verde sempre aceso por mais comandos que eu lhe desse, não me deixando introduzir a velocidade. Mudei para o limitador e funcionou na perfeição.
Alguem tem ideia do que possa ser isto?
Cumprimentos a todos
« Responder #21 em: 19 de Agosto de 2013, 12:02 pm »
Eu aponto pro sensor na embreagem ou travao
Verifica bem alguma possivel falta de massa nos farolins traseiros. A mim aconteceu-me no Megane que a ficha de um dos farolins traseiros estava com mau contacto(contacto muito aberto) e ao fazer pisca à direita, o que provocava era que acendesse a luz de travão e como isso enviava sinal como se carregasse no travão e fazia desligar o cruise control. Não sei se poderá ou não ser isso, mas confirma bem o acendimento de luzes nos farolins traseiros. Pode não ter nada a ver, mas pode ser daí ou algo semelhante.
Bastava teres lido atentamente o tópico que terias logo algumas ideias sobre possíveis causas para o problema. :wink:
Offline oxinem
« Responder #22 em: 19 de Agosto de 2013, 12:07 pm »
Ok o sensor de travão e de embreagem ficam no inicio de ambos os pedais certo?
« Responder #23 em: 19 de Agosto de 2013, 13:12 pm »
Se o limitador funciona quase que aposto que é o sensor da embraiagem. As vezes pode ser so um ajuste no sensor de modo a ficar pressionado quando nao estas a carregar na embraiagem
Offline oxinem
« Responder #24 em: 20 de Agosto de 2013, 08:53 am »
Bom dia,  bem ontem estive a identificar quais são os sensores, o de travão penso que já identifiquei (sensor com um piclete preto) agora o da embreagem é que estou com mais dificuldade,  penso que será um genero de um sensor verde com um piclete branco que se encontra por cima do pedal da embreagem.
A minha duvida é agora é como é que eu chego a ficha para medi-lo a ver se está bom...
Terei de desmontar aquilo tudo???
Muito obrigado por a  ajuda dada até agora  :smiley:
« Responder #25 em: 20 de Agosto de 2013, 09:50 am »
Com a embraiagem sem ser acionada o sensor esta pressionado?
Offline oxinem
« Responder #26 em: 21 de Agosto de 2013, 12:54 pm »
Sim o piclete branco da-me ideia que está para dentro. Quando primo a embraiagem ele vai para dentro... tenho de medir as fichas do sensores
Offline oxinem
« Responder #27 em: 21 de Agosto de 2013, 13:01 pm »
Já agora falta aqui uma informação que só me ocorreu á minutos.
Aqui a tempos o fusivel do isqueiro/rádio queimou. Desde aí nunca mais tinha ligado o cruise control, será que pode ter ido também o fusivel que protege o cruise control á vida?Já agora qual é a designação do mesmo?
Re: Re: Cruise Control teima em não funcionar.
« Responder #28 em: 21 de Agosto de 2013, 13:08 pm »
Quando primes a embraiagem ele supostamente vem pra fora... ve la
