Autor Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 236252 vezes)
Offline aacc
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #255 em: 22 de Fevereiro de 2016, 19:32 pm »
Offline Gerimbeta
« Responder #256 em: 23 de Fevereiro de 2016, 14:31 pm »
Obrigado aacc.
Offline Alberto Oliveira
  • Localidade: Seia
  • Garagem : clio 1.5 dci 2003
« Responder #257 em: 07 de Março de 2016, 20:47 pm »
Boas no meu clio de 2003 as x acende outras anda mt tempo apagadas ,ja limpei com prod.limpa cont e ficou na mesma ,mas cada x faz menos será por ser eu andar mais com o carro e não se mexer no banco? vou tentar apertar com as gravatas de plástico.
Direi algo
Alguém me pode dizer como meter mais gáz?
« Responder #258 em: 07 de Março de 2016, 21:12 pm »
"gáz" a onde?
O ideal é trocar as fichas ou soldar os fios, isso mais cedo ou mais tarde, vota ao mesmo ;)
Evita a escrita tipo sms (abreviaturas e companhia limitada)  :wink:
Offline jc_almeida
  • Localidade: Penafiel
« Responder #259 em: 13 de Julho de 2016, 10:18 am »
Boas. Venho aqui por causa das famosas luzes do airbag e service. O diagnóstico acusa circuito do airbag do passageiro frontal. Alguem com o mesmo problema?
« Responder #260 em: 17 de Julho de 2016, 01:15 am »
Provavelmente problema na fita do volante, é comum dar problemas.
« Responder #261 em: 19 de Julho de 2016, 14:14 pm »
Passageiro Rodinhas... Fala com alguem e testa o airbag de outro carro.. Eu começava por ai...
« Responder #262 em: 19 de Julho de 2016, 23:14 pm »
Loool li mal, verifica as fichas que vão ao sistema de desligar o airbag do pendura, também costuma dar problemas. Se ao desligar o airbag do pendura, a luz service desligar, é muito provável que o problema esteja nessas ligações
Offline jc_almeida
« Responder #263 em: 24 de Julho de 2016, 18:35 pm »
Obrigado pelas respostas ja está resolvido. Foi a uma Sucata e pedi para experimentar com outro airbag do passageiro e a luz apagou logo. Até agora. Aquele airbag morreu.
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #264 em: 24 de Julho de 2016, 18:41 pm »
Fica atento se aparecer outra vez poderá ser mesmo da fita.
Offline pmfnunes
  • Localidade: Gouveia
  • Garagem : Renault Scenic II 1.5 dCi Luxe Privilége (2003)
« Responder #265 em: 02 de Janeiro de 2017, 19:51 pm »
Boas noites,  a minha scenic II 1.5dci de 2003 começou a dar sinal de falha no airbag.  Aparece a luz a dizer service e o boneco em baixo.
Estive a ler e não parece ser dos encaixes debaixo dos bancos, uma vez que o volante dá uns estalinhos ao rodar. Pelo que li será a fita do airbag.
2 questões...
1- Quanto custará este estrago.
2- Isto corre o risco de disparar o airbag sem motivo?
Enviado do meu A0001 através de Tapatalk
« Responder #266 em: 02 de Janeiro de 2017, 21:26 pm »
Se houver um curto circuito é provável que possa ocorrer, mas nunca ouvi falar de tal facto, e são muitos os relatos de fitas airbag que se partem.
O outro problema de andar com isso assim, é que em caso de acidente o airbag pode não disparar.
Contudo deves ver qual é o airbag que está a dar erro, pois por vezes pode ser um simples mau contacto numa ficha qualquer.
O preço também varia, caso compres material novo ou mandes para reparar, ou então optes por usado.
Depois há a questão de ipo, que pode dar direito a anomalia só não sei se de grau 1 ou 2.
Offline pmfnunes
« Responder #267 em: 02 de Janeiro de 2017, 22:51 pm »
Ipo ja passou... Foi lá em Dezembro antes de começar a dar o erro.
O meu problema é  o dinheiro... Antes de ir a inspecção gastei 600eur em alguns arranjos... Se for coisa para 50-100eur faço  já esta semana...
Se for dos encaixes debaixo dos bancos como é que eu os encontro... É que já espreitei e não vi nada parecido com as fotos do DIY.
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #268 em: 03 de Janeiro de 2017, 00:35 am »
2 questões...
Isso no Megane II é fita airbag.
Procura no site on line da Valeo, a referencia da Valeo para o comutador de mudança direção (tem se comprar tudo completo).
Se o teu Megane tiver cruise control é a Valeo 251641
Offline pmfnunes
« Responder #269 em: 03 de Janeiro de 2017, 08:25 am »
Pelo que vi leva as cenas dos piscas/ luzes...  É tudo incluído certo?
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2017, 08:36 am por Tony da Buzina »
