Autor Tópico: Turbo Laguna II 1.9dci 120cv - 150cv  (Lida 24317 vezes)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« em: 13 de Agosto de 2012, 15:55 pm »
Boa tarde.
 Eu tenho uma Renault Laguna II 1.9dci 120cv  gostaria de saber se é possível por o da Laguna II 150cv.
Quais as principais diferenças? Ganhos? perdas?
se alguem poder ajudar agradecia.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Turbo Laguna II 1.9dci 120cv - 150cv
« Responder #1 em: 13 de Agosto de 2012, 16:10 pm »
Possivel é sempre... Se o carro até é o mesmo e tudo, é só uma questão de dinheiro que se quer ou que se está disposto a gastar... E que nesse caso não deve ser pouco... É que não se aproveita nada que esteja ligado ao motor... Caixa, Turbo, centralina etc etc etc tudo terá de ser mudado...
Quanto a ganhos / perdas, alguém melhor que eu te saberá descrever o comportamento dos dois motores...
Offline mascondez
« Responder #2 em: 13 de Agosto de 2012, 16:14 pm »
porque dizes que não se aproveita nada?
a ideia é mesmo só trocar o turbo tudo o resto fica igual.
« Responder #3 em: 13 de Agosto de 2012, 17:28 pm »
lollllll
Blá blá blá :laugh:
« Responder #4 em: 13 de Agosto de 2012, 17:42 pm »
Só trocar o turbo?!?!?
Mas estás a falar de um motor 1.9 Dci de 150Cv, é isso? Se é isso até pode ser, não conheço tal motor e estava a pensar que querias passar para o 2.0Dci de 150Cv...
Offline mascondez
« Responder #5 em: 13 de Agosto de 2012, 17:58 pm »
O motor que a minha Laguna tem é um F9Q 1.9dci com 120cv e o que queria saber é se posso colocar o turbo de uma Laguna 150cv, e quais os rendimentos positivos e negativos que vou ter.
« Responder #6 em: 13 de Agosto de 2012, 17:59 pm »
Pois, mas eu posso estar enganado mas 1.9 só conheço de 120Cv. O que conheço com 150Cv são 2.0 dai dizer que é tudo diferente...
Offline mascondez
« Responder #7 em: 13 de Agosto de 2012, 18:02 pm »
sim estou a entender mas quer dizer uma simples troca de turbo não vai implicar tantas alterações quanto isso?
mas os turbos tem características muito diferentes um do outro?
Offline aacc
« Responder #8 em: 13 de Agosto de 2012, 18:15 pm »
Não há propriamente um turbo para cada modelo de motor, o que normalmente é feito, é alterar a pressão de trabalho do mesmo.
Isso afecta e muito a potência do motor.
« Responder #9 em: 13 de Agosto de 2012, 19:14 pm »
Afinal não estava enganado, ou seja, não existe nenhum 1.9Dci com 150Cv... O que existe é 1.9Dci de 130Cv e o 2.0Dci de 150Cv. Portanto não estava a dizer nenhuma asneira... Queres o de 150Cv, portanto é o 2.0Dci em que tens de mudar tudo e não só o turbo.
Se queres o de 130Cv, pode ser o 1.9Dci mas não faço ideia o que muda...  Agora 1.9Dci com 150Cv só se não for original, ou seja com reprogramação, e ai já o tópico é outro....
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #10 em: 13 de Agosto de 2012, 19:25 pm »
pelo que entendi, ele apenas quer trocar o turbo do 1.9 dci pelo que equipa o 2.0 dci
« Responder #11 em: 13 de Agosto de 2012, 20:59 pm »
Que confusão numa coisa tão simples!!! LOL
Só mudar o turbo implicar fazer com que ele "aperte" nos teus colectores de escape o que só por si vai dar trabalho. Mas o mais importante é que nao é o turbo que te vai dar os 30 cvs extra ..... depois tinha de levar ajuste de electronica para aproveitar o melhor "pulmao"....
Ou seja ... se queres alguma performance extra, o inicio no meu entender seria uma repro soft. Mas isto tudo depende da "saude" que o teu carro apresente, e sendo um motor que normalmente poderá dar as suas chatisses, é tudo uma decisão que tem de passar por ti.
Offline lagunateam
  • Localidade: Vila Real
« Responder #12 em: 13 de Agosto de 2012, 21:14 pm »
Existe a laguna II 2.2 dci de 150 cv podes tirar o turbo daí.
« Responder #13 em: 13 de Agosto de 2012, 22:08 pm »
O turbo pode tirar de muitos sitios/motores!
Offline mascondez
« Responder #14 em: 13 de Agosto de 2012, 23:52 pm »
Sim eu sei que não vai dar os 30cv extra e a intenção também não é essa mas sim sentir o motor mais "solto" ou seja o turbo vai debitar mais pressão correcto?
Depois os 30cv posteriormente veriam com uma reprogramação.
