Autor Tópico: Dúvida - Fechar vidros ao trancar carro  (Lida 18669 vezes)
Offline abeirokid
« em: 29 de Agosto de 2012, 23:50 pm »
Hoje surgiu-me uma dúvida e não sei se é possível .. Se for, gostaria de saber o preço envolvido.
Ora bem a questão é se dá para por na minha Laguna 2 a fechar os vidros quando se tranca o carro.
Também aproveito para perguntar se dá para meter a acender por exemplo minimos/médios ao abrir/trancar a carrinha.
ps: Peço desculpa se estiver na secção errada, mas penso que seja aqui.
Cumps.
Re: Dúvida - Fechar vidros ao trancar carro
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2012, 23:58 pm »
Fechar os vidros ao trancar dá, basta comprares o modulo de fechar os vidros á volta de 50€, para acender as luzes na laguna II não sei se o sistema de luzes é por canbus, senão for tens aqui o "Follow me Home" (http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10337.0 ) se for esquece isso. (mas alguém que perceba já te diz )
Offline nelsonjrgomes
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2012, 23:59 pm »
Para fechares os vidros quando trancas o carro, é manteres o botão de trancar as portas do cartão premido durante uns dois ou três segundos, até que os vidros começem a subir.
A parte das luzes, acho que só é possível instalando kits aftermarket com o sistema follow me... E mesmo esses, tenho lido por aí que não são fáceis de instalar...
Edit: Esqueci-me de acrescentar que é necessário teres o sistema confort (vidros descerem/subirem com um toque mais prolongado) para que funcione o método que descrevi
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 00:01 am por nelsonjrgomes »
« Responder #3 em: 30 de Agosto de 2012, 00:06 am »
Instalar é fácil se o sistemas das luzes não for canbus se for vale mais esquecer.
Offline abeirokid
« Responder #4 em: 30 de Agosto de 2012, 00:10 am »
nelsonjrgomes,
Sim, tenho esse sistema Confort que dizes.
Se deixar o dedo em qualquer um dos vidros ele desce/sobe automaticamente.
Então dizes que é só premir o botão de fechar durante uns segundos ?
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #5 em: 30 de Agosto de 2012, 09:38 am »
abeirokid, é isso mesmo precionas o botao para trancar o carro durante alguns segundo e os vidros começam a subir.
Eu proprio tenho uma laguna II e isso acontece.
Offline abeirokid
« Responder #6 em: 30 de Agosto de 2012, 11:21 am »
Bons dias,
Já estive a ver e realmente os vidros sobem.
Só que o vidro do motorista sobe até cima e desce um bocado. Se for eu a subir devagar ele sobe bem.
Só desce um bocado quando sobe automaticamente.
O que puderá ser ?
Offline TC
« Responder #7 em: 30 de Agosto de 2012, 13:56 pm »
Possivelmente será a memoria dos "limites dos vidros" que está errada.
Para resolver isso normalmente basta abrires o vidro até ao fim e voltar a carregar no botão para abrir o vidro durante uns 10seg (o botão deve ser pressionado até ao fim, isto é, como se tivesses a activar a função de abrir automático). Depois dos 10seg fechas o vidro até ao fim e carregas novamente para fechar o vidro durante uns 10seg.
Espero que me tenha feito entender...
Offline abeirokid
« Responder #8 em: 30 de Agosto de 2012, 15:19 pm »
Sim, amigo fizeste-te entender.
Logo quando pegar no carro já vou tentar isso e depois digo alguma coisa.
Obrigado !
Offline abeirokid
« Responder #9 em: 31 de Agosto de 2012, 01:49 am »
Só para dizer que já tentei isso e nada. Sempre que fecha por completo, desce logo um bocado. Só se for mesmo devagarinho é que vai até cima.
« Responder #10 em: 31 de Agosto de 2012, 10:30 am »
O que o vidro está a fazer é o anti-intalamento (acho que é assim que se diz) ou seja quando faz mais força que o habitual a subir o vidro pára e desce um pouco, se calhar algum problema na calha que esteja a provocar um pouco mais de força e faz isso.
Offline mascondez
« Responder #11 em: 31 de Agosto de 2012, 11:08 am »
Como referiu o carlosjcm e bem possivelmente tens um problema na calha, podes experimentar tambem ver se algumas das borrachas que estao ressequidas e nao deixa o vidro desligar devidamente.
Offline abeirokid
« Responder #12 em: 31 de Agosto de 2012, 11:46 am »
Pois .. Penso que possa ser a única coisa é as calhas a fazerem força ou isso.
Logo à tarde terei que ver isso com calma e ver o que se pode fazer.
« Responder #13 em: 31 de Agosto de 2012, 13:31 pm »
CarlosJm ainda ontem estava a ver um desses sistemas "follow me home" e estava a pensar montar no meu clio. Qual é o problema desse sistema canbus? Não percebi nada disso.. Isso aplica-se também ao meu clio?
Offline mascondez
« Responder #14 em: 31 de Agosto de 2012, 14:00 pm »
Para ficares a preceber um pouco mais de Can-bus pode ver aqui.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Sim penso que podes aplicar isso no teu clio mas vai aparecer alguem que confirme isso
