Autor Tópico: Problema urgente clio 1.9D  (Lida 26062 vezes)
Offline monas_440
  • Localidade: Cantanhede
  • Garagem : clio 1.9D
« em: 07 de Setembro de 2012, 02:23 am »
Olá pessoal!
Sou novo aqui e não percebo nada de mecânica...
Tenho um problema no meu Renault clio 1.9D de 99 sem turbo, que quando ligo o carro a frio ou quente ele por uns segundos deita fumo branco e engasga e de seguida mais uns segundos a fazer um barulho ( tec tec tec) depois para e fica tudo normal, e em andamento também esta tudo normal só a ligar o carro é que faz. Quando desligo o carro o tubo de gasóleo que esta entre a bomba manual ao copo do filtro fica vazio.
O meu mecânico ja trocou o kit dos tubos, o copo do filtro, filtro e vedantes e tudo na mesma... E na max diesel disseram me que poderia ser uma valvular na bomba injectora, é uma que quando se da a chaves  e ela faz um barulho (tec tec) ate a luz da resistência se apagar.
Pedia a vossa opinião porque não percebo nada de mecânica e não sei o que fazer....
Re: Problema urgente clio 1.9D
« Responder #1 em: 07 de Setembro de 2012, 05:39 am »
É mais provável que possa ser a bomba que puxa o gasóleo até a bomba injectora, julgo eu...
Pode também ser alguma válvula anti retorno, mas não estou a ver a onde possa estar essa dita válvula ....
Mas espera por mais opiniões.
Offline monas_440
« Responder #2 em: 07 de Setembro de 2012, 17:34 pm »
Hoje fui a Renault e disseram me que era o potenciómetro de aceleração... Ja não sei nada
Offline fmatos
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Clio II Fase I 1.9d
« Responder #3 em: 07 de Setembro de 2012, 19:33 pm »
Potenciómetro? Então mas isso não começou a vir só nos 1.5 dci?
Opel Corsa 1.2 GLS (94) - Audi 80 1.9TDI (92) - Renault Clio II 1.9d (98)
Spritmonitor.de" border="0
« Responder #4 em: 07 de Setembro de 2012, 19:40 pm »
O potenciómetro não é exclusivo dos dCis. Só não sei se este carro traz mas para a Renault dizer que sim. Acho estranho é estar relacionado com o problema. O meu em andamento ligava a resistência, perdia força e não passava das 3000rpms.
« Responder #5 em: 07 de Setembro de 2012, 20:03 pm »
é fácil de ver, é ir ver à bomba injectora se tem cabo de acelerador, sendo o 1.9d de 99, quase de certeza que é por cabo, mas só confirmando in-loco. ou então olha para o pedal do acelerador, se tiver lá uma caixinha preta agarrada ao pedal, e não tiver o cabo que vai para o compartimento do motor, é porque tem potenciómetro.
« Responder #6 em: 07 de Setembro de 2012, 21:08 pm »
eu penso que o clio de 99 ainda é de cabo  :huh:
fumo branco mesmo branco quando pega é sinal de má injeção diesel , digo eu , tipo fora do ponto ou coisa que o valha
« Última modificação: 07 de Setembro de 2012, 21:12 pm por scenick »
Offline monas_440
« Responder #7 em: 08 de Setembro de 2012, 01:09 am »
na Renault disseram que o potenciómetro que esta na bomba de injecção que esta nesta imagens
Offline monas_440
« Responder #8 em: 08 de Setembro de 2012, 02:03 am »
não deu para colocar a imagens.. sim é por cabo mas o potenciómetro que me disseram fica em cima da maneta onde o cabo esta preso na bomba! o problema que me disseram e que ele não esta a dar sinal nenhum se estou acelerar ou não esta sempre a zero mas não sei se tem alguma coisa com o fumo branco
Offline rmarques
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Kangoo 1.9D
« Responder #9 em: 23 de Novembro de 2012, 17:09 pm »
em primeiro lugar gostaria de saber se este problema já teve resolução pois o tenho um problema semelhante
Olá pessoal!
No meu caso estes sintomas são os mesmos mas para além destes passa-se o seguinte:
-Os sintomas anteriores acontecem em frio
-Nunca pega à primeira, só à segunda ( ou à terceira se estiver muito frio)
-Quando pega fica todo descomandado e depois de uma leve aceleração estabiliza
-Quando pega faz sempre o fumo branco
-O motor tem muito pouca força e morre com muita facilidade ( subidas por exemplo)
-Mesmo que acelere a fundo não faz fumo pelo escape
Comprei a carrinha já com este problema mas gostava de o solucionar pois torna-se um pouco incomoda de conduzir.
Penso que a injecção estará a ponto pois quando a comprei mandei trocar a distribuição na Renault.
Depois disso já me deram várias hipóteses mas como tudo são suposições e todas elas requerem algum dinheiro para as ensaiar gostava de saber se já alguém teve algum problema semelhante e qual a solução.
Neste tópico já foi referido uma situação que também a mim já me levantaram essa hipótese que é uma pequena peça electrónica que existe em cima da bomba.
Obrigado a todos e fico a aguardar por possíveis soluções
Um abraço
« Responder #10 em: 23 de Novembro de 2012, 17:13 pm »
E as velas de pré-aquecimento estão boas?
Offline rmarques
« Responder #11 em: 23 de Novembro de 2012, 17:22 pm »
velas novas assim como relé de aquecimento testado  :grin:
« Última modificação: 23 de Novembro de 2012, 17:24 pm por sls »
Offline rmarques
« Responder #12 em: 26 de Novembro de 2012, 11:12 am »
Ninguém tem nenhuma ideia sobre este problema?
O user que abriu o tópico inicialmente terá resolvido o problema???
Uma abraço
« Responder #13 em: 26 de Novembro de 2012, 11:33 am »
O user monas_440 não aparece desde o dia 5 de outubro.
Assim sendo é dificil saber se resolveu ou não.
Caso tenha resolvido, "esqueceu-se" de vir aqui dar o feedback...
Offline monas_440
« Responder #14 em: 29 de Janeiro de 2018, 18:53 pm »
Boas pessoal!!!
Peço imensa desculpa de não ter dito nada estes anos, mas por motivos pessoais não deu!
O carro já pega muito melhor, mas de vez em quando a ligar ainda esta um segundo ou dois o motor a trabalhar incerto e fumo branco mas já não sempre, o que fiz além do que escrevia uns anos foi:
 -troca de vedantes da bomba
 -2 velas queimadas
 -troca do sensor de temperatura na caixa do ar de admissão
 -troca do copo completo do filtro de gasóleo
E do gasóleo recuar ainda contínua no tubo que vem do depósito ao copo do filtro, por isso ele de vez em quando quando ligo o carro fica um segundo ou dois inserto a trabalhar
