Autor Tópico: Problema com o comando da renault laguna break 1997  (Lida 25697 vezes)
Re: Problema com o comando da renault laguna break 1997
« Responder #30 em: 12 de Setembro de 2012, 02:11 am »
eu acho que tenho uns quantos botões desses, é uma questão de colocarem uma foto e as medidas do mesmo
Offline np63om
« Responder #31 em: 12 de Setembro de 2012, 13:20 pm »
A foto se poderes e quiseres, na minha primeira mensagem aqui presente neste mesmo post, deixei lá uma foto sobre o tipo de comando e chave em questão...
se poderes saber s dá ou não, acho que todos nós ficaria-mos bastantes agradecidos, caso possas solucionar um dos nosso problemas, ao disponibilizares o que tanto por ai abunda...
Quanto à programação, gostaria que alguém podes-se confirmar ou não a forma que foi referida... Pois tenho um novo circuito mas preciso de o programar, será da forma que mencionei, pelo menos é que dizem ser a forma de "programar" um novo circuito, quando o mesmo avaria ou sofreu modificações, será ou não será, quem poder confirmar ou ajuda muito agradecíamos ?
Offline np63om
« Responder #32 em: 12 de Setembro de 2012, 18:55 pm »
quanto a isso não resta a menor dúvida, algo está mal e bem mal, mas enfim, o que me parece ter acontecido, depois de ter ficado preso por uns breves segundo o switch, deve de ter queimado com certeza, a peca que referi de cor branca que me parece ser os que faz o sinal via rádio, digo eu...
Quanto ao programar, carregando no botão de trancar por 10 segundo e depois de abrir e fechar o caro sozinho quando se está a carregar no referido botão, e depois por 5 segundo carregar no comando que está na chave não resulta, quero eu dizer, pelo menos quando ao abrir e fechar o carro não resultou... algo de errado, não sei mas foi realizado isto para com o novo circuito que é igual mas deve de estar programado para outro, não resultou para o programar para funcionar nesta carrinha...
Quanto ao antigo circuito, simplesmente o led "dá uma luz" muito mesmo muuuito fraquinha, só fazendo sombra para a poder ver a piscar...
o que está de mal eu não sei de facto, já troquei as pilhas, estão boa, alias funcionaram com o outro circuito, já soldei de novo o switch poderia ter algo se mexido quando coloquei a borracha... e simplesmente nada continua na mesma, o led quase que nem pisca...é mesmo fraco o que se passa não sei, sei que preciso e muuuuito de poder resolver este GRANDE problema...
Quem poder facultar alguma ajuda, desde já fico agradecido.
Obrigado!
Offline np63om
« Responder #33 em: 12 de Setembro de 2012, 19:59 pm »
O que será que estará de mal, neste caso avariado no circuito, visto que só teve com o switch preso por alguns segundo ou minutos vá...
O que poderá ter acontecido??
É que o led, pisca mas muito fraco ao ponto de n abrir o carro
« Responder #34 em: 13 de Setembro de 2012, 00:26 am »
já te responderam atrás :
- chave nova
- mandar desligar o imobilizador
Offline np63om
« Responder #35 em: 13 de Setembro de 2012, 13:25 pm »
Artur, todo que tem ajudado, um grande obrigado, quanto ao desligar não vejo porque, pois o carro liga, agora quanto ao fechar via comando é que não dá visto o comando não funcionar...
Quanto ao ser uma novo, já referi que tenho um circuito novo, agora o que posso fazer com o mesmo para o programar??
Essa é a minha única dúvida, visto que o outro não funcionava, tive de arranjar um circuito novo, o imobilizado que é um peça negra ao canto junto do circuito, no interior da chave, acho estar tudo bem, se assim não fosse o carro não ligava como ligou...
Agora, Artur, te pergunto como posso programar o circuito "novo" para abrir e fechar o carro, visto que já realizei o "manual" que postei anteriormente, colocar a chave na fechadura, carregar no botão para fechar o carro durante 5 segundo, abre e fecha sozinho, e logo de seguida carregar no comando da chave... para apanhar ou programar...
Tudo foi realizado como aqui descrito, o que é certo é que o comando de abrir e fechar, o circuito impresso, não funciona, só isto...qual a solução por favor...já tenho um circuito novo, a chave funciona e liga o carro... que poderei fazer em relação ao "novo" circuito por favor??
uma vez mais, obrigado a quem ajudou, obrigado    Artur!
Mas ajuda por favo relação ao novo circuito, por favor...Obrigado
Offline np63om
« Responder #36 em: 13 de Setembro de 2012, 14:42 pm »
Resumindo:
A carrinha liga dando à chave de ignição -  resolvido
Agora quanto ao circuito, um novo foi que disseram certo?
Pronto já tenho um novo!
Agora como fazer para ele comandar o fecho da carrinha??
Eis o único problema...
Ajuda por favor.
Obrigado!
« Responder #37 em: 13 de Setembro de 2012, 15:14 pm »
Mas ouve lá, achas que é por colocares 40 mensagens seguidas que as pessoas te resolvem o problema mais rapidamente? Tem lá um pouco de calma sff pois mais facilmente as pessoas perdem a vontade de te ajudar com tanta repetição do que se fores conciso...
Esses chaves são programadas de fábrica, não sei de ninguem que as programe.
« Responder #38 em: 13 de Setembro de 2012, 19:58 pm »
Resumindo:
Ajuda por favor.
Obrigado!
então se o carro pega, não há necessidade de desligar o imobilizador, convem ir dando as informações correctas para se saber o que responder.
O comando novo terá de ser programado na renault com equipamento proprio para isso e atenção que há uns que teem de vir de fabrica pre programados, depende do modelo de comando .
Offline Icewolf
« Responder #39 em: 14 de Setembro de 2012, 12:44 pm »
Para o carro em questão eu já respondi a muitos posts atrás... foi o que me aconteceu...
Ir a Renault, mandar vir um comando novo, vem de França e já vem programado para o carro em questão, demora 1 semana a vir....
O comando completo novo sem lâmina anda na casa dos €80 e picos + iva, foi quanto eu pagei a uns tempos atrás. Não há necessidade de mandar vir chave completa, visto que depois é só transferir a lâmina e o chip para o comando novo. se vir chave completa, o comando vem a programado de França e cá programam a chave. levam + não sei quanto dinheiro para programar a chave.
