Autor Tópico: Problema com o comando da renault laguna break 1997  (Lida 25696 vezes)
Offline np63om
« em: 10 de Setembro de 2012, 22:45 pm »
Boas, uma vez mais, queria por favor muito ajuda de quem souber ou poder colaborar face o que aconteceu recentente.
Ora bem o comando do alarme que está junto com a chave simplesmente, necesitou de levar um botão, novo e levou, foi fechado e trabalhou, e bem, logo após, fechei-o e depois pensei em colocar um borracha no lugar da  tampa do botão o que é certo, é que não deu para colacar porque ficava sempre a fazer contacto, ou seja, o conector por baixo da tampa, botão de contacto, ficou algum tempo "carregado" a fazer como se fosse para comandar o alarme, o que é certo é que depois retirei a referida borracha por estar sempre a obrigar o botão a fazer contacto" ficando preso" como disse tirei, e depois numca mais deu sinal de vida, antes pelo contrário, agora o led dá uma pequena luz quando se aperta o botão de contacto, antes não, dava mais, mudei as duas pilhas e mantem o mesmo problema...
Porfavor, mesmo, porfavor, queira alguém ajudar...Obrigado desde já...
Deixo uma foto do comando que estou a falar, que se encontra à venda na net:
http://www.leiloes.net/CHAVE-RENAULT-CLIO-MEGANE-SCENIC-1-BOTAO-INFRAVERMELHOS,name,202128611,auction_id,auction_details
Obrigado!! ajud urgente... :huh:
« Última modificação: 10 de Setembro de 2012, 23:11 pm por carlosjcm »
« Responder #1 em: 10 de Setembro de 2012, 22:54 pm »
essa chave não tem nada a ver com o titulo do topico ( 2007 )
Falando sem ver é complicado , mas havia umas chaves dessas que a borracha é que faz o contacto , dai sem ela, o contato não é efetuado
« Última modificação: 10 de Setembro de 2012, 23:18 pm por carlosjcm »
« Responder #2 em: 10 de Setembro de 2012, 22:57 pm »
Renault megane break 2007 tem essa chave??? Pensei que eram todas já com cartão.
Terá a chave/comando desprogramado digo eu, dado que dizes que a luz acende quando carregas, ou então a pilha já está fraca de ter estado sempre em contacto ou então a situação que o Artur refere.
Offline np63om
« Responder #3 em: 10 de Setembro de 2012, 23:03 pm »
Boas, desde os mais sinceros agradecimentos, na rápida resposta e ajuda, pois o qu acontece é que o comando já torquei as pilhas e mesmo assim continua na mesma, e não tanto tempo assim com o botão preso...~
Deixo aqui uma foto que ilustra bem qual o tipo de comando falo:
Deixo aqui tambem uam ideia do modelo de carrinha que falei, é a gasolina, e foi um GRANDE ERRO MEU,  é uma renault laguna e não megane, as minhas desculpa, é renault laguna brake
As mai sinceras desculpas, é do nervos...
« Última modificação: 10 de Setembro de 2012, 23:19 pm por carlosjcm »
« Responder #4 em: 10 de Setembro de 2012, 23:05 pm »
Mas também não será de 2007 a laguna.
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2012, 23:08 pm »
quanto aos nervos, é facil, relax senão nem tu te entendes nem nós te entendemos .
já percebi qual é a chave, o problema é carregares e a mesma não acender a luz, certo ?
Verifica o que desmontas te da chave e se tiveres um multimetro, verifica as pilhas pois podem estar gastas.
o motivo que a borracha ficava a fazer contato, quase de certeza seria por as pilhas colocadas serem mais altas.
Procura a borracha que retiras te e volta a coloca la na chave .
Tens duplicado de chave ?
Offline np63om
« Responder #6 em: 10 de Setembro de 2012, 23:09 pm »
Aqui deixo um anúncio sobre o modelo que falo:
http://www.standvirtual.com/carros/Renault/Laguna-Break/P7346577/
e aqui fica a referida chave com o comando do alarme de abertura:
Umas vez mais, as mais sinceras desculpas, mas é dos nervos...
Obrigado pela compreensão e ajuda...
Offline np63om
« Responder #7 em: 10 de Setembro de 2012, 23:15 pm »
A borracha é só para tapar o botão, quero dizer, fazer um genero de capa para o botão, aquela peça plástica onde se aperta para acionar, pois bem retirei por estar sempre a carregar o botão, mas n teve lá muito tempo...
ok tirei, e foi o problema que falei...
já medi as pilhas, estão com quase 6voltes, comprei duas novas coloquei medi e dá quase o mesmo valor...
dai o nervos sobre isto tudo, o que mais me complica e que foi só o tentar fechar com um pedaço de borracha para tapar o botão, retiar e voltar a fechar e numca mais, agora só dá um pequeno piscar, e para o ver tenho de fazer sombra com a mão...
Obrigado, e uma vez mais deixo as mais sinceras desculpas pelo erro...
tenho outra chave mas n tem o comando do alarme, é só chave...
Re: Problema com o comando da renault laguna break 1997
« Responder #8 em: 10 de Setembro de 2012, 23:20 pm »
e a borracha retirada, deitas te fora ?
Offline np63om
« Responder #9 em: 10 de Setembro de 2012, 23:23 pm »
A borracha era só para tapar o referido botão, que antes de ter feito isso tudo trabalhava linda mente, muito bem mesmo, logo que vi que ficava a tapara o botão mais igualente mantinha o mesmo sempre preso a fazer contacto retirei o pedaço de boracha, fechei o comando e já mais voltou a fazer o seu trabalho, será que bloqueou?
como posso desbloquear? será quem desprogramou, acho que o comando que se trata n tem programação e sim frequencia de sinal digo eu...
terá alguma maneira de fazer voltar ou desbloquear o mesmo...??
OBRIGADO!
« Responder #10 em: 10 de Setembro de 2012, 23:27 pm »
eu continuo na minha. Se funcionava com a borracha, tiras te a borracha e deixou de funcionar, é porque a borracha faz lá falta . Digo eu
Offline np63om
« Responder #11 em: 10 de Setembro de 2012, 23:31 pm »
O pedaço de borracha era só para fazer o lugar do botão em plástico que fica por cima do botão de contacto, que antes n tinha já algum tempo, dai o botão de contacto ter-se partido, troquei o botão de contacto por um novo, testei  funcionou linda mente, depois resilvi abrir e colocar um pouco de borracha para tapar o botão, ficou alguns minutos lá depois de ver que ficava preso tirei o pedaço de borracha, ficava bonito mas mantinha o botão de contacto sempre preso, tirei e voltei a fechar e já mais  voltou a funcionar...
Porque? será por ter ficado a fazer contacto algum tempo, será como os telemóveis afim de algum tempo bloqueia?? n me parece, será programação, jugo n ser programado ou de programação e sim de sinal infravermelho, sei....
Obrigado...
« Responder #12 em: 10 de Setembro de 2012, 23:34 pm »
não , não bloqueia
sugiro rever o contacto do botão então pois pode ter partido a soldadura
Offline np63om
« Responder #13 em: 10 de Setembro de 2012, 23:38 pm »
Obrigado ADMIN e a todos aqui ajudar, já revi , tirei o botão de contacto, e voltei a soldar e mantem a mesma coisa...
Estranho é, é que foi só alguns minutos com o botão de contacto preso, antes disso tudo funcionava linda mente...
Obrigado uma vez mais a todos vós pela rapida ajuda
Obrigado!
« Responder #14 em: 10 de Setembro de 2012, 23:44 pm »
tem que estar algo mal, se estava a funcionar e deixou de funcionar depois de mexeres, só pode estar algo mal
