Autor Tópico: Clio 1.9D de 2000 »MATRAQUEAR DE MOTOR«  (Lida 9154 vezes)
Offline Zhelther
  • Garagem : Clio 1.9D
« em: 15 de Outubro de 2012, 10:05 am »
Caros Membros,
Agradeço toda a vossa ajuda no sentido de saber o que posso fazer perante um problema que surgiu no meu Clio 1.9D do ano de 2000.
» De manha, quando coloco o carro para trabalhar, vejo-me com dificuldade, pois custa a pegar e enquanto estou a dar à chave, está sempre a deitar uma fumarada branca pelo escape.
» Assim que pega, deita uma nuvem de fumo preto
» O motor tem um matraquear forte enquanto frio, e após aquecer este fica mais brando mas está sempre lá.
» Acima das 2000, 2500 rpm este matraquear quase que desaparece.
Agradecia a vossa ajuda para saber se é da Bomba Injectora Descomandada, dos Injectores ou de outra Valvula Electronica.
Agradeço toda a atenção dispensada.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: Clio 1.9D de 2000 »MATRAQUEAR DE MOTOR«
« Responder #1 em: 15 de Outubro de 2012, 10:09 am »
so faz isso de manha? quando esta frio ou quando esta quente tambem faz?
ja verificaste as velas?
Offline Zhelther
« Responder #2 em: 15 de Outubro de 2012, 10:25 am »
Bom DIa!
Obrigado pela resposta.
O matraquear faz sempre no relentim e a baixo rotação, frio e quente!
As velas ainda não verifiquei!
Offline mascondez
« Responder #3 em: 15 de Outubro de 2012, 10:29 am »
a pouco em cima esquecime de referir que o motor pode nao estar no ponto correcto o que dificulta o pegar.
Offline Zhelther
« Responder #4 em: 15 de Outubro de 2012, 10:31 am »
Então diga-me o que aconselha??
» Trocar a Bomba
» Trocar Injectores
» Trocar as Velas
CUmprimentos
Offline mascondez
« Responder #5 em: 15 de Outubro de 2012, 10:36 am »
Antes de tudo verificar as velas.
tambem daqui a pouco ja estao os experte a dar o seu parcer.
« Responder #6 em: 15 de Outubro de 2012, 10:38 am »
1º, verificar os pontos da distribuição.
O carreto da bomba é sincronizado ( tem ajuste nos raios)
Offline Zhelther
« Responder #7 em: 15 de Outubro de 2012, 10:39 am »
OK!
Agradeço desde já a sua ajuda!
CUmps
Offline Zhelther
« Responder #8 em: 15 de Outubro de 2012, 10:40 am »
Pois isso não faço ideia!
Onde vejo isso?
« Responder #9 em: 15 de Outubro de 2012, 10:53 am »
retirando as tampas da distribuição, fica visivel o  carreto da bomba inj. e as astes do carreto não devem ser fixas mas sim regulaveis
Offline Zhelther
« Responder #10 em: 15 de Outubro de 2012, 11:02 am »
OK!
E então depois terei de ver o que propriamente? Cumps
« Responder #11 em: 15 de Outubro de 2012, 11:21 am »
Se não tens experiência o melhor é levares ao mecânico n ?
Offline Zhelther
« Responder #12 em: 15 de Outubro de 2012, 11:28 am »
Pois eu sei!
Mas não tenho dinheiro para levar o carro ao mecanico!
Já ando com o carro assim há mais de 1 mês!!
« Responder #13 em: 15 de Outubro de 2012, 11:50 am »
Pois....
Mas tendo em conta que não tens conhecimentos sequer básicos sobre o que estamos a falar julgo que nem te deves aventurar ....
Mesmo assim vou tentar resumir :
A distribuição têm várias polies/ carretos, todos eles têm um ponto que sincroniza o bom trabalhar do motor , caso um dos carretos esteja mais avançado ou atrasado face aos outros diz-se que o componente ( desse carreto) está fora de tempo por sua vez o motor têm um trabalhar irregular ou até mesmo pode nem trabalhar .
Uma vez mais te digo, são operações por vezes simples mas tens que ter os conhecimentos básicos e muitas das vezes ferramentas específicas para  sincronizar, caso contrario corres sérios riscos de embrulhar tudo.
