Autor Tópico: Megane 1.5 Dci não pega.  (Lida 36526 vezes)
Offline Maxado
« em: 23 de Outubro de 2012, 11:38 am »
Boas pessoal,
Ora bem estou com "ligeiro" problema no meu megane..simplesmente não pega.:S
Então é o seguinte, ponho o cartão no carro ele acende o painel como de costume faz tudo bem e depois o motor de arranque não da sinal de vida apenas se ouve um clik.
Isto foi de um momento para o outro, num espaço de uma hora deixou de arrancar, ou seja, parei o carro fui beber café e quando voltei puff..fez greve!! Tendo em conta a bateria ser nova descartei essa hipótese.
Já alguém teve o mesmo problema?
E agradecia outra informação, a pouco postei este mesmo tópico na secção errada, como posso eliminar o outro?
Cumps.
Re: Megane 1.5 Dci não pega.
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2012, 12:32 pm »
Em relação ao outro tópico, não te preocupes, já está resolvido, em relação ao motor de arranque pode ter ido à vida, mas para já experimenta outra vez, a ver se já lhe passou a telha. Convém verificar se o problema não estará na bateria, mesmo nova, pode dar o "berro" de um momento para o outro, e depois verifica os fusíveis.
Offline Maxado
« Responder #2 em: 23 de Outubro de 2012, 12:50 pm »
Já..não acorda nem por nada, o que eu acho estranho é ele nao fazer barulho nenhum, nem tenta rodar, nem se ouve a bobine de chamada..nadinha. a bateria tem 1 semana, mas em todo o caso vou tentar dar lhe cabos embora os sintomas não sejam esses.
Em relação aos fusiveis, são os relés certos? como vejo se estão bons? sao todos pretos, não dá para ver o interior.
Cumps.
« Responder #3 em: 23 de Outubro de 2012, 12:53 pm »
Parece mesmo motor de arranque morto. Experimenta outra bateria primeiro.
Offline Maxado
« Responder #4 em: 23 de Outubro de 2012, 12:57 pm »
pois..eu também acho, só que achei estranho ser de um dia para o outro. Por norma ele começa com sintomas de custar a pegar, digo eu..LOOL..alguem sabe mais ou menos preços para isso caso seja motor de arranque.
« Responder #5 em: 23 de Outubro de 2012, 13:08 pm »
Não posso deixar de alertar para os cuidados a ter nos encostos de bateria nestes carros.
Por outro lado convém verificar bem os cabos que fazem a ligação ao motor de arranque/ bobine
Offline Maxado
« Responder #6 em: 23 de Outubro de 2012, 13:15 pm »
cuidados em que sentido? nao inverter os polos? bom se for isso é garantido que sempre tive cuidado...eu comecço é a ficar farto deste megas, tive o cuidado de comprar a viatura com um bom motor, realmente não falhei, mas tudo o que é electronica..minha nossa, anda a dar me cabo dos fusiveis cerebrais!!!!
« Responder #7 em: 23 de Outubro de 2012, 14:24 pm »
O se for o motor de arranque, sempre pode ter reparação, e fica mais barato que um novo. Quando falo em fusíveis, são mesmo fusíveis, quer os que estão dentro do habitáculo, quer os que estão no compartimento do motor, que devem estar dentro de uma caixa preta junto à bateria.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10032.msg176123#msg176123
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10318.msg180817#msg180817
vê nestes links a caixa de fusiveis
Cuidados, porque no cabo que vai ligar a bateria, tem um fusível, alem de que se pode danificar a parte electrotécnica do carro.
Offline Maxado
« Responder #8 em: 23 de Outubro de 2012, 16:14 pm »
pois..tenho de ver, depois digo o problema ao certo.
entretanto contaram me uma manhosisse que vou ver se resulta, um amigo meu tinha uma laguna que fazia o mesmo, deixava descair ligeiramente o carro e depois já pegava carregando no start. vou ver se resulta..mas não estou muito confiante...lol
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #9 em: 24 de Outubro de 2012, 10:51 am »
Umas pancadinhas de amor no motor de arranque também podem funcionar pode ele simplesmente estar preso e por isso nem rodar, mas qualquer uma das soluções é temporária, prepara-te para um motor de arranque novo, ou para a reparação desse...
Quanto ao descair, se não estou em erro deves faze-lo com o carro engatado, para que o volante de motor tente rodar, caso contrário não fará diferença nenhuma.
Offline Maxado
« Responder #10 em: 24 de Outubro de 2012, 11:31 am »
Boas..pois realmente experimentei em ponto morto e feitos zero!! mas em principio parece que ja se tem 90% de certeza..é motor de arranque, um amigo meu mecanico ficou com chave pa la ir hoje dar lhe umas pancadinhas pa ver se ele descola e levar para a oficina..depois desmonta e ve. torna se mais simples do que eu andar por tentativas. assim que receber a "receita
da medicação" informo.
Cumps.
