Autor TĂłpico: porta traseira deixou de abrir interiormente  (Lida 4437 vezes)
Offline antonio pedro oliveira
  • Localidade: montijo
« em: 13 de Dezembro de 2012, 12:38 pm »
a porta traseira do lado esquerdo   da  minha senic deixou de abrir de um dia para outro,ao ligar ontem a tranca eletrica interior e voltar a desligar a porta deixou de abrir por dentro ja confirmei as possiveis trancas manuais instaldo nas porta s eparece-me estar tudo bem ,agradecia que quem me puder ajudar a ilucidar qual sera o problema.
atentamente
pedro oliveira
Re: porta traseira deixou de abrir interiormente
« Responder #1 em: 13 de Dezembro de 2012, 13:17 pm »
A tua senic tem a protecção para crianças a onde? Junto aos botões dos vidros na porta do condutor, ou uma patilha na fechadura da porta?
Se for de patilha, verifica se esta não está virada para o lado em que impede a abertura da porta pelo lado de dentro.
Se for de comando eléctrico, pode ter sido o dispositivo que tranca/destranca essa porta que das duas uma ou avariou, ou está a fazer mal contacto e por sua vez deixou de funcionar como deve de ser.
« Responder #2 em: 13 de Dezembro de 2012, 14:40 pm »
caro amigo
a minha senic tem o botao de tranca eletrica interior que permite impedir que as abram por fora ,ao pĂ© das mudanças ,tem tambem um botao que bloqueia  os vidros ao pĂ© dos botoes da porta do condutor mas este penso que so tranca  os vidros e nao as portas ,foi este que eu mexi ontem e a partir dai a porta nao mais abriu por dentro sera coincidencia?
« Responder #3 em: 13 de Dezembro de 2012, 16:32 pm »
Penso que a tua seja uma Scenic II. Se o é, o funcionamento há-de ser identico ao dos Megane II. Ou seja, esse botão que dizes que tranca os vidros é também a tranca de segurança para as crianças. Ou seja tranca as portas traseiras não as deixando abrir por dentro.
Agora das duas, uma. Se com isso activado não consegues abrir a porta traseira esquerda, mas consegues abrir a direita quer dizer que tens um problema na porta direita. Se depois de desactivares isso consegues abrir a direita, mas nao consegues a esquerda, é porque tens problema na esquerda e que terá ficado bloqueada após activação da função.
« Responder #4 em: 13 de Dezembro de 2012, 19:41 pm »
boas
ja tenho   o problema resolvido activei a funçao algumas vezes no botao e la desbloqueou a porta esquerda
obrigado
« Responder #5 em: 13 de Dezembro de 2012, 20:40 pm »
E a porta direita como se comportou? Também ficou trancada e destrancada?
« Responder #6 em: 13 de Dezembro de 2012, 20:51 pm »
sim esta tudo em ordem
« Responder #7 em: 13 de Dezembro de 2012, 21:05 pm »
Ă© provavel que tenha havido algum mau contacto na porta esquerda, Ă© uma questĂŁo de quando puderes veres isso, limpara as fichas com spray de contactos, ver se os motores nĂŁo estĂŁo presos , etc
« Responder #8 em: 13 de Dezembro de 2012, 21:40 pm »
ok obrigado farei isso agora no fds
