Autor Tópico: clio 1.9d de 95 custa a pegar  (Lida 10498 vezes)
Offline PedroNogueira
  • Localidade: montemor-o-velho
« em: 25 de Dezembro de 2012, 23:13 pm »
 boa noite pessoal. eu chamo me pedro, sou de montemor o velho, ja tinha um renault 21 mas agora adquiri tambem um clio 1.9d de 95.mas tenho um problema que tem vindo a piorar , que é o seguinte: o carro custa a pegar, tanto em frio como em quente. e quando pega fica com um ralenti instavel e larga muito fumo branco. mas passado alguns segundos estabiliza. alguem pode dizer de que se trata? obrigado
Re: clio 1.9d de 95 custa a pegar
« Responder #1 em: 25 de Dezembro de 2012, 23:37 pm »
O mais certo, é teres as velas de pré-aquecimento nas ultimas. Já agora notas bolhas de ar nos tubos do gasóleo que vão a bomba injector.
« Responder #2 em: 25 de Dezembro de 2012, 23:43 pm »
tinha uma queimada mas ja substitui. agora esta ultima semana tem sido pior. ele parece que vai para pegar e eu lardo a chave e ele nao pega. mesmo que aqueca a resistencia 2 ou 3 vezes. la me lembrei que talvez a bomba nao estivesse bem ao ponto ou o filtro de gasoleo nas ultimas. nao sei quando foi mudado. :(
quando pega deita fumo branco e eu acelero um bocadito e mesmo assim ele de vez em quando ainda tem un ou outro falhanço. mas passado uns 5 segundos largo o acelerador e ele ja estabilizou. nunca reparei se tem bolhas nos tubos de gasoleo. mas vou verificar isso. obrigado ;)
« Responder #3 em: 26 de Dezembro de 2012, 00:08 am »
Se trocaste 1 vela e as outras tem o mesmo tempo, também devem estar a precisar de ser trocadas.
Convém ver se não há agua no copo do filtro do gasóleo.
« Responder #4 em: 26 de Dezembro de 2012, 01:34 am »
mas as velas quando estao boas aquecem nao é? ou tem tendencia a demorar mais e mais tempo para aquecer ate chegarem a um ponto que nao dao ja?
« Responder #5 em: 26 de Dezembro de 2012, 08:21 am »
Por isso é que tens que verificar se as outras velas estão boas ou não, se estão a aquecer e atingem as temperaturas que é suposto atingirem.
O filtro de gasóleo também convém mudar, se não sabes à quanto tempo foi mudado.
Quando adquiriste este clio, fizeste-lhe uma revisão?? Mudar óleo, filtro de óleo, filtro do ar, mudar correias de distribuição, etc ???
Se não fizeste, e se não sabes quando é que foi feita a ultima revisão, se calhar era uma boa ideia aproveitar para a fazer :wink:
« Responder #6 em: 26 de Dezembro de 2012, 08:41 am »
sim. o filtro se gasoleo ja o tenho . so vou substituir. foi 5€ nao vale a pena por esse €. :)
mas acha que o ponto da bomba tera alguma coisa a ver para este caso? é que neste modelo a bomba nao tem 3 parafusos para afinaçao como os vw
« Responder #7 em: 26 de Dezembro de 2012, 09:56 am »
O ponto da Bomba é essencial para o sincronismoda injecção logo deverá ser um dos pontos a verificar antes mesmo de substituir outros componentes
« Responder #8 em: 26 de Dezembro de 2012, 20:22 pm »
hoje ja mudei o filtro de gasoleo. mas poucas melhoras. acho que é velas. liguei um busca polos da bateria a uma vela e liguei a chave. quando acendeu a luz da resistencia no quadrante tambem acendeu no busca polos. mas depois a luz passado uns segundos apagou se no quadrante e no busca polos ainda ficou acesa alguns 5 segundos. será o temporizador avariado ou as velas ja nao estao a demorar o tempo que deviam a aquecer?
« Responder #9 em: 26 de Dezembro de 2012, 20:41 pm »
entao experimenta ligar a chave e depois da luz apagar no quadrante esperas ainda mais 4/5 segundos e depois dá à chave e conta lá o que faz
« Responder #10 em: 26 de Dezembro de 2012, 20:59 pm »
ja o fiz e devo dizer que pegou melhor, mas ainda "tremelica" um bocadito e depois estabiliza. ta visto . velas é de certeza. mas acho que vou optar por meter as 4 novas,para nao meter uma agora, amanha vai outra, no outro dia outra.... nao saio disto. mas tambem tenho a valvula que afina o ralenti a frio avariado quase de certeza. é uma valvula na cabeca do motor que tem uma espia que vai a bomba injectora nao sei se alguem esta a ver o que é....
« Responder #11 em: 27 de Dezembro de 2012, 00:52 am »
a unica coisa que ves com o busca polos na bateria e no topo da vela é que chega lá corrente, não ves se estão boas ou não . Alem disso, é perfeitamente normal a luz apagar e o relé só disparar 5 segundos depois
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
« Responder #12 em: 09 de Janeiro de 2013, 22:01 pm »
bom post. mas diz se chegas-te a uma conclusão e qual. :wink:
SCENIC FASE II
