Autor Tópico: limpa vidros Clio so funcionan quando lhes da na "telha"  (Lida 28120 vezes)
Re: limpa vidros Clio so funcionan quando lhes da na "telha"
« Responder #30 em: 11 de Janeiro de 2013, 22:20 pm »
Se não tens quem te veja isso no carro, tens que arregaçar as mangas e por mãos à obra, só precisas de uma caixa de ferramentas básica, e um multímetro.
O clio não morde :laugh: e a mecânica e electricidade auto não é coisa só para homens, tens o exemplo da Gclio que faz muita coisa no carro dela.
Se tiveres alguma duvida, tens aqui o pessoal para ajudar  :wink:
Offline anita89
  • Localidade: Luxemburgo
  • Garagem : Clio IV RS , Pontiac Firebird, Mercedes E220
« Responder #31 em: 12 de Janeiro de 2013, 06:34 am »
eu nao faco muita coisa no meu e certo, nem limpa lo xD pago a alguem para faze lo  :laugh: sou sincera, nao queria estar a arriscar. o meu pai dava me ca um jeito agora  :tongue: ele e mecanico de motas mas em casa era ele que fazia as reparacoes nos carros. lembro me que tivemos um renault 19 durante 12 anos e todas as semanas tinha alguma coisa xD acho que a unica coisa que sei fazer e mudar os pneus e o oleo, o resto.....  :embarrassed:
Offline Sncrespo
  • Localidade: Ermesinde
  • Garagem : Renault Clio III Dci
« Responder #32 em: 05 de Outubro de 2015, 17:27 pm »
Boa tarde...
Como já foi a muito tempo, já deve ter resolvido.
Como resolveu?
Onde fica o relé do limpa vidros no Clio de 2010?
Obrigado...
Offline anita89
« Responder #33 em: 07 de Outubro de 2015, 12:10 pm »
Nem cheguei a saber qual era o problema  :laugh: Vendi o carro antes de o mandar arranjar  :embarrassed:
Offline Sncrespo
« Responder #34 em: 07 de Outubro de 2015, 12:26 pm »
Ok, obrigado...
Mas ficou a saber onde fica o relé do limpa vidros??
Offline anita89
« Responder #35 em: 07 de Outubro de 2015, 14:37 pm »
Nao. Isso tem de esperar que alguns dos senhores ca do forum lhe responda....
Offline Sncrespo
« Responder #36 em: 07 de Outubro de 2015, 14:56 pm »
Ok, obrigado...
Faço então o apelo para que quem saiba me ajude a localizar o relé, mesmo que não saibam a localização exatamente, quem me dêem umas luzes do que devo procurar...
Se tirar foto ajuda, digam.
É um 1.5dci...
« Responder #37 em: 08 de Outubro de 2015, 13:56 pm »
É provável que seja um dos relés da caixa de reles do compartimento do motor ( clio III), alem disso o mais certo é ser daqueles que não dá para substituir porque são soldados À placa. Se não me engano já pus um esquema disso aqui no forum.
Offline Sncrespo
« Responder #38 em: 09 de Outubro de 2015, 12:35 pm »
Vou tentar ver isso...
Só espero que não seja desses soldados...
Obrigado...
Offline antonioalberto
  • Localidade: Peso da Régua
  • Garagem : Renault Kangoo 1.2
« Responder #39 em: 25 de Novembro de 2015, 00:09 am »
eu tenho o mesmo problema é na manete dos piscas da kangoo 1'2.
as vezes o pisca para a esquerda nao dá e depois dá
Offline ricardopereirav
  • Localidade: VILA REAL
  • Garagem : MEGANE, CLIO, LAGUNA
« Responder #40 em: 09 de Dezembro de 2015, 17:59 pm »
Boas,  tenho um clio III que nao funcina o limpa vidros frente, alguma ajudinha por ai??
cumprimentos
« Responder #41 em: 09 de Dezembro de 2015, 18:07 pm »
primeiro verifica os fusiveis, depois verifica se a manete está a funcionar bem, e depois considera ver se o motor está bom e se funciona.
Offline redmalakarose
  • Garagem : Renault Clio 1.5 dci 2007
« Responder #42 em: 27 de Dezembro de 2020, 19:22 pm »
São um componente que faz o efeito de interruptor, uma das várias funções que tem é evitar que passe grandes cargas de corrente por interruptores mais sensíveis como neste caso a manete do limpa vidros, ou seja,  enquanto que pela manete vai passar uma carga pequena de corrente, no máximo para ai uns 15A, para ligar/desligar o relé, o interruptor interno do relé vai deixar passar uma corrente vinda da bateria directa ao motor do limpa vidros com uma carga que pode ir até 30A.
É só um exemplo, para teres uma ideia.
Quando se acciona a manete, faz passar corrente por uma bobine que está dentro do relé, essa bobine produz um campo magnético que faz ligar um interruptor que vai accionar o motor.
Um dos problemas comuns é a bobine queimar e deixar de ligar/ desligar, ou o interruptor ficar preso e depois não desligar.
É possível alguém deixar esquema dos relés do limpa-vidros e das luzes?
O meu clio 1.5 dci 2007 umas vezes trabalha o limpa-vidros, outras vezes não.... agora são as luzes que só desligam depois de desligar a chave...
« Responder #43 em: 28 de Dezembro de 2020, 22:59 pm »
Isso é controlado pela UCH, muito provavelmente já está com avaria.
Amanha já procuro o esquema disso.
« Responder #44 em: 29 de Dezembro de 2020, 12:56 pm »
é um clio 2 ou um clio 3?
