Autor Tópico: [AJUDA]Problemas com o elevador do vidro da Laguna II  (Lida 28976 vezes)
Offline nelsonjrgomes
Re: [AJUDA]Problemas com o elevador do vidro da Laguna II
« Responder #30 em: 09 de Fevereiro de 2013, 10:51 am »
Viva,
Isso deve ser o elevador do vidro estragado — normalmente os cabos ou as peças  onde os cabos prendem partem, e o elevador deixa de funcionar.
Solução: ou compras todo o elevador sem motor (e para isso prepara uns 70 euros), ou compras no ebay um kit de reparação com todas as peças a substituir, e o estrago fica por cerca de vinte euros. Claro que a mão de obra terás que ser tu a meter...
Offline abeirokid
« Responder #31 em: 09 de Fevereiro de 2013, 11:15 am »
Obrigado pela resposta.
Como estou no trabalho e tenho ferramenta à bocado tirei a coluna fora e tive a certeza que o motor está bom ... Menos mal. Logo quando sair desforro para ver o que pudera ser e pelo que vi há aqui na zona pessoal a vender kits de reparação caso seja preciso.
Se for o elevador é que já é pior...
Offline abeirokid
« Responder #32 em: 09 de Fevereiro de 2013, 17:13 pm »
Bem, cheguei agora de andar de volta da laguna ..
O problema é um cabo de aço que está-se todo a desfazer.
Vou ver se encontro os kits de reparação e os DIY para ver se é fácil ou se vale mais comprar um elevador novo.
Offline TC
« Responder #33 em: 11 de Fevereiro de 2013, 17:19 pm »
Tendo em conta que és de Aveiro e dizes que aqui na zona há pessoal a vender kits, isso é mais especificamente onde?
É que tenho de comprar um...
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #34 em: 12 de Fevereiro de 2013, 14:26 pm »
Eu tambem tenho com vomprar um.
Ja vi pessoal na zona do porto a vendrr esses kit's
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Offline abeirokid
« Responder #35 em: 09 de Março de 2013, 22:37 pm »
Só vi agora as perguntas ..
Eu vi no OLX, pessoal do Porto e de Mira. Ainda nem comprei, porque já estive a ver um vídeo e aquilo parece-me confuso.
Ainda ando com a porra do vidro sem puder abrir.
Há dias fui estacionar no Fórum, no parque coberto e quando já lá estava é que me lembrei.
Lá tive que abrir a porta para tirar a ficha e depois novamente para puder sair.
 :embarrassed:
Offline pedro_sirgado
  • Localidade: Tomar
  • Garagem : Renault Laguna II
« Responder #36 em: 09 de Abril de 2013, 15:18 pm »
Boa tarde, alguem sabem como mudar o sistema de elevador do Renault Laguna II 1.9 Dci?
Já comprei um kit completo e só falta mesmo é saber como mudar, a minha duvida é simplesmente como retirar o elevador para fora devido a não saber se o vidro depois cai ou não.
Obrigado desde já.  :smiley:
Cumprimentos,
Pedro Sirgado.
« Responder #37 em: 09 de Abril de 2013, 16:20 pm »
A pesquisa é nossa amiga  :wink: - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8822.0
Com uma pesquisa com as palavras "elevador laguna" encontravas este e muitos outros tópicos a falar do mesmo.
« Responder #38 em: 09 de Abril de 2013, 18:30 pm »
Cumprimentos,
Pedro Sirgado.
Viva,
Depois de desforrares a porta (se tiveres dúvidas, tenho um DIY na secção correspondente), baixa um pouco o vidro (até estar quase em baixo). Daí, tens que retirar as duas peças que fixam o vidro à estrutura. São uma espécie de clips plásticos (se tiveres dúvidas, diz que arranjo foto dos mesmos), e estão localizados entre o vidro e o exterior do carro - colocas a mão por baixo do vidro, vais tacteando, e quando encontrares os clips, desliza-os para o lado.
De seguida, empurras um pouco o vidro, para que saia dos encaixes, e com cuidado deixa-o descair até assentar em baixo, no interior da porta (que quiseres podes tirá-lo fora da porta, ganhas um pouco de espaço para trabalhar, mas não é fundamental).
Agora, estás pronto para tirar o elevador antigo do sítio. Ele é seguro à porta por 5 porcas (10mm, salvo erro). Para tirar o elevador, tem que se tirar a ficha do motor do elevador - a localização é um pouco escondida pela chapa da porta, por isso podes primeiro desapertar a estrutura do sítio e movê-la para um locao onde tenhas melhor acesso à ficha. Por fim, é só retirar fora a estrutura antiga - prepara-te para contorcer um bocado o elevador para a conseguires tirar pelas aberturas na porta.
A montagem basicamente é proceder da mesma forma, mas por ordem inversa.
Se precisares de fotos, acho que tenho algures...
Abraço, e boa sorte para a reparação!
« Última modificação: 09 de Abril de 2013, 18:53 pm por nelsonjrgomes »
