Autor Tópico: [clio II fase II] - Será Termostato?  (Lida 38084 vezes)
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« em: 14 de Março de 2010, 23:16 pm »
Ora bem, nos últimos dias o carro tem estado com uma temperatura abaixo do normal...
A temperatura não passa da linha amarela e só em caso de trânsito para-arranca é que chega a temperatura normal (traço vermelho na foto)
Passando o trânsito  volta outra vez para a zona da linha amarela....
será o termostato que esta a ficar doido?
cumps
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Re: [clio II fase II] - Será Termostato?
« Responder #1 em: 14 de Março de 2010, 23:28 pm »
O nível de água está correcto?
« Responder #2 em: 14 de Março de 2010, 23:34 pm »
O meu anda com um problema semelhante mas de resto tá tudo bem. Estou só a aguardar para o levar á oficina para mudar óleo e montar pastilhas novas (no máximo uma semana) e também estou curioso pois a indicação de temperatura no meu está rigorosamente igual.
O nível de água está OK e anda assim desde Janeiro.
Offline Mendes
« Responder #3 em: 14 de Março de 2010, 23:37 pm »
e a ventoinha dispara onde sempre disparou ou isso também alterou?
« Responder #4 em: 14 de Março de 2010, 23:42 pm »
No meu caso a resposta é Sim.
A impressão que me dá é que o termostáto tá sempre aberto para o radiador. Será?
« Responder #5 em: 14 de Março de 2010, 23:43 pm »
X Marine, o nível da agua esta certo....
Mendes a ventoinha dispara.....
Rui quando fores ao mecânico diz o que ele diagnosticou...
Ja agora alguém sabe o preço de um termostato na renault?
cumps
« Responder #6 em: 14 de Março de 2010, 23:44 pm »
Na volta tudo isto não passa de um "problema sexual" do termostáto...
« Responder #7 em: 14 de Março de 2010, 23:52 pm »
Pá, mas isto começou há uns dias, vamos la ver o que sai daqui....
cumps
Offline nelsonjrgomes
« Responder #8 em: 15 de Março de 2010, 00:03 am »
No meu carro (Laguna 2) a temperatura a que sempre o vi a trabalhar corresponde ao traço amarelo - se alguma vez o ponteiro estivesse a meio da escala da temperatura é que eu acharia estranho. E isto verificou-se tanto no meu falecido Fiesta gasolina, como no meu Swift gasolina actual - em condições normais a temperatura de funcionamento nunca chega a metade da escala.
Mas se antes o carro não tinha o mesmo comportamento, talvez o termostato tenha algum problema...
Offline acadilhe
  • Localidade: Povoa de Varzim
« Responder #9 em: 15 de Março de 2010, 21:52 pm »
Aquilo a que aqui estão a chamar termostato deve ser valvula de temperatura, é por esta valvula que passa o liquido de refrigeração do motor que quando atinge determinada temperatura faz disparar a ventoinha de refrigeração.
Se estiver enganado peço que me corrijam.
Dados os kms do carro se nunca foi trocada deve ser essa peça, quse de certeza.
« Responder #10 em: 15 de Março de 2010, 22:08 pm »
Não. O termostáto é um elemento do circuito de refrigeração, que até atingir determinada temperatura mantem o liquido de refrigeração a circular apenas no motor e com um pequeno retorno no vaso de expansão. Quando a temperatura é atingida, abre e deixa o liquido circular pelo radiador. A ventoinha do radiador arranca quando a temperatura no radiador ultrapassa um determinado valor. A ventoinha do radiador pode também arrancar quando o motor entra em modo de segurança por outro problema como por exemplo se o sensor de temperatura do bloco deixar de dar informação correcta.
« Responder #11 em: 15 de Março de 2010, 22:36 pm »
Bem, novidades.....
Hoje o carro foi para a renault após circular 30km ligado a clip não detectou qualquer irregularidade, segundo o mecânico esta tudo ok, posso estar descansado......
Afinal não é defeito, é feitio....
cumps
Offline acadilhe
« Responder #12 em: 15 de Março de 2010, 22:43 pm »
Rui obrigado pelo esclarecimento. :grin:
« Responder #13 em: 15 de Março de 2010, 23:43 pm »
O meu nesse aspecto é um encanto, ou seja, depois de atingir a temperatura de funcionamento, bem que posso estar no meio do transito ao calor, como ir na AE a esticar as pernas, como andar na nacional com tempo frio a 70 km/h, que o ponteiro simplesmente não se mexe nada de nada... E o motor é o mesmo, apesar de ter componentes diferentes.
Cumpts
« Responder #14 em: 16 de Março de 2010, 08:06 am »
Bem, novidades.....
cumps
O meu vai algures nesta semana. Depois digo o resultado.
Não tens de quê. Só espero não ter escrito nenhuma "tanga".  :grin:
