Autor Tópico: "Defeciência de E.S.P." a frio  (Lida 11838 vezes)
Offline Erbium
  • Localidade: Alhos Vedros
  • Garagem : Espace
« em: 04 de Fevereiro de 2013, 08:50 am »
A minha Espace (2.2DCi 2003) agora de manhã quando a ligo aparece o aviso no CB "Deficiência E.S.P." e acende as luzes do ESP, ABS e SERVICE!
Isto só acontece de manhã com o frio, no 1º dia que acendeu a meio da manhã liguei ao mecânico para lá a levar (porque ela esteve a mudar ponteiras de direção, rolamento e foi alinhada a direção) mas quando às 10h a liguei já aparecia "Deficiência ABS" e só a luz do ABS e SERVICE estavam acesas, andei 20 ou 30 metros e até essas 2 apagaram, na altura não a levei porque pensei deve ter sido por alinhar a direção, ela "apercebeu-se" mas agora fez melhores as contas e tá tudo bem, mas hoje de manhã voltou a acender!
Se ligar a carrinha +/- a partir de almoço em que a temperatura exterior está mais alta já não acende nada!
O que será?
A direção foi alinhada, se faltasse algum procedimento ("zerar" alguma coisa) deveria fazer sempre não?
Pelo que o mecânico me disse os rolamentos destes carros têm o sensor do ABS (magnético) no rolamento, o do lado direito da frente foi trocado poderá ter defeito?
Algum mau contacto em alguma ficha que ficou mal montada quando esteve na oficina?
De qualquer forma acho melhor voltar à oficina porque só começou a fazer depois de lá ir, mas pergunto porque pode ser algum pormenor que conheçam...
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: "Defeciência de E.S.P." a frio
« Responder #1 em: 04 de Fevereiro de 2013, 09:20 am »
O melhor mesmo é ligares a Clip e ver o que acusa.
A minha Laguna fez isso uma vez mas foi por estar parada na garagem cerca de 3 semanas mas depois nunca mais fez.
Offline alvaro carvalho
« Responder #2 em: 04 de Fevereiro de 2013, 09:36 am »
Já me aconteceu mais ou menos isso com uma Scenic que tive, e fui á Renault ligaram a Clip, mexeram no volante, tipo calibrar(nao sei o que fizeram...) e ficou bom.
Offline Erbium
  • Garagem : Espace
« Responder #3 em: 04 de Fevereiro de 2013, 21:48 pm »
Bem o mecânico ligou à máquina e não tem nenhum erro guardado, ficou lá para amanhã ligarem a carrinha de manhã a ver se acende e ligarem à máquina quando tiver a luz acesa...
Offline Erbium
  • Garagem : Espace
« Responder #4 em: 07 de Fevereiro de 2013, 09:33 am »
Limparam a ficha que vai para a roda onde tiveram a mudar o rolamento e quando ligaram de manhã não apareceu o erro.
Mas o de manhã deles pode ser por ex. 10h e a carrinha ficou dentro da garagem, o meu de manhã é antes das 8h e na rua com menos de 10ºC voltou a acender...
Que raio de erro é este que aparece só com "frio" (provavelmente mais ligado à humidade)?!
« Responder #5 em: 07 de Fevereiro de 2013, 09:39 am »
Parece um mau contacto provocado pelo tempo húmido. Eles limparam só a ficha onde trocaram o rolamento? E o resto?
Offline Erbium
  • Garagem : Espace
« Responder #6 em: 07 de Fevereiro de 2013, 09:45 am »
Eles "foram" onde estiveram a mexer porque o erro só começou a aparecer após ter sido trocado o rolamento...
Que resto devem ver? As ligações nas restantes rodas? Até alguma "bomba de ESP" (não sei se neste carro será assim)? Ou ligações no interior?
O "zerar" do volante decorrente de alinha a direção se fosse a origem do problema continuava a acender mesmo com temperaturas mais altas certo?
« Responder #7 em: 07 de Fevereiro de 2013, 09:49 am »
Há coincidências e não custa nada verificar.
Offline Erbium
  • Garagem : Espace
« Responder #8 em: 07 de Fevereiro de 2013, 10:03 am »
É verdade, no trabalho também costumo ouvir "mas há bocado estava a funcionar..." ao que respondo, há uma altura no tempo que avariou e antes disso funcionava e depois não... :grin:
Tenho de pedir para verificarem as ligações "todas"...
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 10:09 am por carlosjcm »
« Responder #9 em: 07 de Fevereiro de 2013, 10:10 am »
Esse carro não têm rolamentos magnéticos mas sim é feita a leitura por roda de coroa.
Ao retirarem a manga de eixo não terão ofendido o sensor ? ou melhor provavelmente terão dado um puxão na extensão de fio do sensor . É verificar a ficha de ligação junto do curcuvan
Offline Erbium
  • Garagem : Espace
« Responder #10 em: 07 de Fevereiro de 2013, 11:09 am »
Obrigado pela sugestão, vou verificar esse ponto.
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 11:17 am por carlosjcm »
Offline Erbium
  • Garagem : Espace
« Responder #11 em: 02 de Março de 2013, 18:01 pm »
Bem entretanto a carrinha tinha de ir à inspeção quando sai para a levar à inspeção o aviso apareceu novamente, passei no mecânico para ele ver com as luzes de erro ligadas. Experimentou a carrinha e tanto o ESP com o ABS estavam a funcionar por isso devia ser contacto da ficha (concluiu ele), meteu a carrinha na oficina levantou esteve a limpar a ficha com o compressor e diz que lhe parece que a ficha "entrou mais"... não voltou a acontecer mas também estou em casa de licença de parentalidade não a tenho ligado muito cedo.
Ah passou sem qualquer anotação na inspeção :wink:
