Autor TĂłpico: Problema em UCH (Clio II ph II)  (Lida 28786 vezes)
Offline rZm
  • Garagem : Clio II Ph2 DCi80 Societe
« em: 12 de Fevereiro de 2013, 12:47 pm »
Tal com relatado no meu tópico de apresentação, a UCH do meu clio parece estar nas pelas horas da morte.
O que acontece neste momento Ă© isto:
Clio dci uch fault
Este é o sintoma desde a passada semana, ontem o quadrante inclusivé desligou-se e voltou a ligar (com os km parciais a zero). Após isto, é costume ficar sem piscas e limpa vidros. Antes só tinha estes sintomas para os piscas, sendo que o fecho central trabalhava normalmente. No cliodci.com disseram-me que poderia ser entre outras coisas uma falta de massa na ECU que não permite que o relé atraque e continue atracado, o que provoca isto que se vê.
Alguém já passou pela mesma situação?
Cumps.
Offline djdaniel
Re: Problema em UCH (Clio II ph II)
« Responder #1 em: 11 de Março de 2013, 19:38 pm »
Tb me acontece exactamente o mesmo, sera que ja teve o mesmo problema e o tenha resolvida?
« Responder #2 em: 11 de Março de 2013, 22:40 pm »
possivelmente Ă© mesmo uch avariada. mete outra com centralina e chave e experimenta.
Offline djdaniel
« Responder #3 em: 11 de Março de 2013, 22:48 pm »
Pois, pretendia mesmo resolver esta situação o quanto antes porque o que mais me aborrece e Ă© perigoso Ă© estas a chuver e de repente ficar sem escovas...  :huh:
será que algum electricista consegue abrir a UCH e reparar a mesma? pq no concessionario deve ser ainda uns bons trocos!
« Responder #4 em: 11 de Março de 2013, 22:51 pm »
não conheço nenhum que faça isso nestas UCH's.
mas também pelo preço que custa um conjunto......
« Responder #5 em: 11 de Março de 2013, 23:08 pm »
andas mal informado X lololol
« Responder #6 em: 11 de Março de 2013, 23:18 pm »
É capaz....
tenho 2 conjuntos de UCh's em casa por isso nem sequer me preocupo em reparar o que quer que seja.
« Responder #7 em: 11 de Março de 2013, 23:20 pm »
alias, em genero de off topic mas em jeito de adicionar algo ao tema, é possivel "casar" uch´s usadas com centralinas usadas provenientes de viaturas diferentes ;)
Offline djdaniel
« Responder #8 em: 11 de Março de 2013, 23:25 pm »
mas dps tem que se sincronizar a UCH com a ECU e com os comandos certo? mesmo que compre uma UCH usada como faço para ficar sincronizada com os meus 2 comandos e a minha ECU?
« Responder #9 em: 11 de Março de 2013, 23:27 pm »
fazes isso mesmo, dps
« Responder #10 em: 11 de Março de 2013, 23:34 pm »
eu sei que Ă© possĂ­vel.
Offline djdaniel
« Responder #11 em: 11 de Março de 2013, 23:41 pm »
A solução passa por arranjar uma UCH e sincroniza-la com a minha ECU e com os 2 comandos, falta so arranjar a UCH, Xmarine n queres dispensar-me uma? :)
Offline djdaniel
« Responder #12 em: 12 de Março de 2013, 22:19 pm »
Mais alguem que me possa ajudar neste problema?
cumprimentos
Offline djdaniel
« Responder #13 em: 20 de Março de 2013, 20:30 pm »
Ainda ando as turras com isto, alguem que consiga resolver este problema sem ter de ir a um concessionario Renault? Xmarine nao queres vender uma UCH dessas?
 :angel:
« Responder #14 em: 20 de Março de 2013, 20:32 pm »
Tenho uma N3 que acho que está avariada. E tenho uma N2 mas que faz conjunto com uma centralina e chave que ca tenho e nao queria separar.
