Autor TĂłpico: clio rti de 1997  (Lida 3259 vezes)
Offline LFS
  • Localidade: poto
  • Garagem : Clio RTI de 1997
clio rti de 1997
« em: 24 de Fevereiro de 2013, 13:07 pm »
ola a todos
tenho o clio 1.4 rti, e ja ha 2 meses que nao pego no carro, ontem vi que nao tinha bateria e fiz a ligacao ao outro meu carro. a bateria do clio foi-se, nem da para por a carga, assim liguei o carro atravez do outro e ficou  a traballhar mesmo sem a bateria instalada, as luzes funcionam assim como os vidros eletricos mas quando tentei por qualquer mudanca elas nao entravam supostamente fiquei sem embraigem :(.  temos que ter alguma bateria no carro para a embraigem funcionar????
estranho visto que nao sou grande expert no assunto pesso a vossa ajuda.
obrigado
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
Re: clio rti de 1997
« Responder #1 em: 24 de Fevereiro de 2013, 14:08 pm »
nĂŁo...  atĂ© como carro parado elas deveriam entrar todas...
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2013, 15:40 pm »
Como ficaste com o carro parado muito tempo, é provável que o disco tenha ficado colado. Tenta insistir, algumas vezes, com o carro desligado a embraiar e a desembraiar.
Offline LFS
  • Localidade: poto
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2013, 22:34 pm »
ola novamente
tentei novamente ver se as mudancas entravam, com o motor desligado elas entram mas quando esta a trabalhar nao consigo por qualquer mudanca, arranham muito e estas nao entram :( alguma maneira de resolver este problema se estivere colado o disco??
mais uma vez obrigdo pelas dicas, fico a aguardar
 lfs
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2013, 23:03 pm »
Experimenta carregar varias vezes seguidas no pedal da embraiagem, quer com ele desligado, quer com ele a trabalhar, mas não esforces as mudanças. Pode ser que ela se solte.
Mas verifica se está tudo ok com o cabo da embraiagem, e se ao carregares no pedal, o cabo faz actuar a forquilha (ou garfo, não me lembro bem do nome ...) da embraiagem.
Offline LFS
  • Localidade: poto
« Responder #5 em: 26 de Fevereiro de 2013, 21:00 pm »
ola mais uma vez
ao fim de algum tempo afinal funcionou com a  tua dica
obrigado pela preciosa ajuda
cumprimentos
lfs
« Responder #6 em: 26 de Fevereiro de 2013, 21:28 pm »
Atenção, que isso pode voltar a acontecer, nos próximos tempos e se voltar a ficar algum tempo parado.
Se voltar a acontecer mais vezes, pondera em fazer uma intervenção à embraiagem, para ver se está tudo ok, ou para a trocar.
