Autor Tópico: Morte anunciada do ponteiro da gasolina  (Lida 9836 vezes)
Offline hannibal
  • Localidade: EZ
  • Garagem : Renault Clio Billabong
« em: 16 de Março de 2013, 13:03 pm »
Bom dia a todos.
Lamentavelmente venho comunicar a morte do meu ponteiro da gasolina. Ainda pensei que fosse o problema da bomba de combustível mas não, é mesmo a morte mecânica do ponteiro.
Alguém terá um diagrama do funcionamente interno do ponteiro (rodas dentadas, etc) ou mais vale nem tentar abrir a cápsula do mecanismo (já tentei, não consigo)? Ou devo mesmo pensar em comprar um quadrante?
Re: Morte anunciada do ponteiro da gasolina
« Responder #1 em: 16 de Março de 2013, 22:08 pm »
Suponho que o carro é o clio Billabong, certo?
Bem podes procurar por roldanas do ponteiro porque o mesmo não as tem. Isso era nos mk1....
Como é que tens a certeza que não é problema com a boia?
Offline hannibal
  • Localidade: EZ
« Responder #2 em: 18 de Março de 2013, 10:29 am »
Bem, a certeza de que não se deve à boia é porque ouço as engrenagens no ponteiro da gasolina a "raspar" (à falta de melhor termo), como se as engrenagens estivessem desfasadas ou desalinhadas  :angry: e o ponteiro prende em sítios diferentes da escala. Mas lamento contrariar-te (até porque tens conhecimentos bem maiores que os meus em termos automobilísticos) mas aquilo tem engrenagens por trás do ponteiro...
Substituir o ponteiro parece-me demasiado complicado, talvez um quadrante seja o que se segue... Alguém terá algum para venda (versão 4.2)  :assobio:?
« Última modificação: 18 de Março de 2013, 18:18 pm por carlosjcm »
« Responder #3 em: 18 de Março de 2013, 13:18 pm »
Mas o ponteiro continua a funcionar, ou não?
Se continua a funcionar, pode ser algum desalinhamento que esteja a provocar esse "barulho"...
Offline hannibal
  • Localidade: EZ
« Responder #4 em: 18 de Março de 2013, 15:07 pm »
Tem alturas em que funciona, outras nem por isso. Quando funciona não responde em proporção ao combustível que tem e não se mexe porque "emperra". Lubrifiquei o mecanismo mas não voltou ao normal.
Provavelmente alguém com perícia relogista é capaz de o pôr a funcionar outra vez e como eu não a tenho, acho que pela minha mão não terá recuperação.
Pergunta "parva": eu penso que, desde que o quadrante tenha a mesma versão (fichas compatíveis, entre outras características) o facto de ser gasolina ou gasóleo não faz diferença nenhuma ou faz? É que quando tento saber de quadrantes perguntam-me sempre o combustível e isso faz-me confusão. Alguém me pode elucidar se estou enganado?
« Responder #5 em: 18 de Março de 2013, 15:12 pm »
Algum veio empenado?
Se ele nao regista sempre em condições pode ser algum mecanismo da boia que nao esteja em condições mesmo como já te disseram ai...
Agora a solução de trocar de quadrante, a nao ser que tenhas dinheiro para tal, nao me parece ser a solução ideal...
Offline hannibal
  • Localidade: EZ
« Responder #6 em: 18 de Março de 2013, 17:16 pm »
Ele mexe-se às vezes mas registar o combustível correctamente é nunca. A boia foi revista recentemente e tem programada uma troca no próximo mês.
Em relação aos quadrantes entre gasolina e gasóleo será por causa do conta-rotações? Que diferença poderá trazer se usar um quadrante dum clio a gasóleo no meu a gasolina?  :huh:
« Última modificação: 18 de Março de 2013, 18:17 pm por carlosjcm »
« Responder #7 em: 18 de Março de 2013, 17:57 pm »
Eu acho que para além das rotações não há mais diferença nenhuma, mas...
Se agendas-te a troca da boia, significa que alguém já a viu e encontrou algo nela, não?
Offline hannibal
  • Localidade: EZ
« Responder #8 em: 18 de Março de 2013, 18:08 pm »
Após uma limpeza dos contactos e afins nem por isso. O meu mecânico disse que, na opinião dele, se eu a trocasse não faria mal nenhum. Excepto o mal do costume€€... É mais por uma questão de fiabilidade, ainda para mais agora tou desconfiado...  :grin: Mas nada que justifique o "raspa-raspa" do ponteiro quando ligo/desligo o carro.
E em termos de rotação? Qual o problema? É a escala das rotações, uma má/errada leitura das mesmas, sabes?
« Responder #9 em: 18 de Março de 2013, 19:07 pm »
Volto a perguntar. O teu carro é um clio 2 billabong certo?
E volto a dizer, se for mesmo, esse quadrante não funciona por roldanas!
Se for preciso volto a repetir.....
« Responder #10 em: 18 de Março de 2013, 19:16 pm »
Citar
Eu gosto que me contrarie, quando têm razão. Assim também aprendo. Mas nunca me lembro de ter visto tal coisa...
É que eu sou sincero. Os únicos quadrante que eu já vi com esse tipo de avaria no clio 2 são os Magneti Mareli. E boias presas já vi algumas. Em todo o caso pode o teu até estar mesmo avariado
Em todo o caso, podes executar o teste ao quadrante e assim tiras as dúvidas
« Responder #11 em: 19 de Março de 2013, 01:10 am »
No que toca à tua duvida, em relação aos quadrantes a gasolina vs diesel, a diferença está na escala das rotações, enquanto um quadrante a gasolina o motor pode ir até às 7mil rotações os diesel normalmente vão até às 5 mil rotações normalmente, apesar de haver alguns que marquem mais.
Depois a fonte da informação das rotações é diferente, nos gasolina vem da bobine, enquanto dos diesel normalmente vem do alternador.
Mesmo havendo compatibilidades entre os dois a informação que vão dar, vai ser errada.
« Responder #12 em: 19 de Março de 2013, 01:16 am »
Então e nas bobines de faísca perdida, e nas individuais, de onde sai o sinal RPM?
 E nos carros com injecção electrónica, onde está o fio das rotações do alternador? Não podes generalizar...
Já agora, a info de RPM é lida através do sensor de volante de motor, é processado pela centralina e é enviado para o quadrante por linha can-bus.
Isto em clio de fase 2 para a frente tanto a diesel como a gasolina
« Responder #13 em: 19 de Março de 2013, 08:59 am »
Pois, xmarine, tens razão mas visto o hannibal ter um clio bilabong..... de certeza que o quadrante dele não é  can-bus.
Para o clio dele a explicação que eu dei está correcta.
« Responder #14 em: 19 de Março de 2013, 10:33 am »
Mas o clio billabong e de 2002 ou 2003 se nao me engano. Logo e um fase 2. Logo a info das rpm vem por can bus..e podes ver o esquema elextrico e desligar os fios de can bus do quadrante para confirmares o que digo.
Mas em relacao ao ponteiro da gasolina, a info vem por 2 fios directos do quadrante ate a boia
