08 de Junho de 2026, 23:11 pm
Electrónica / Electricidade
Deficiencia ESP/ASR
Tópico: Deficiencia ESP/ASR (Lida 27623 vezes)
afsc
Localidade: Leça Da Palmeira
Deficiencia ESP/ASR
30 de Março de 2010, 13:49 pm »
Ultimamente não me desaparece do CB a mensagem de Deficiência ESP/ASR, Gostava de saber se alguém tem ideia de onde se encontram os sensores do ESP, gostava de dar uma olhada, antes de ter de o mandar para a renault.
Aqui fica uma foto da mensagem.
Toda a ajuda é bem-vinda
Falta dizer que é uma Megane Break de 2005
Black Phoenix
Localidade: Shenzhen - Mainland China
Fotografo da treta!!!
Garagem : Renault Clio Sport Tourer 1.5dCi 78kW
Re: Deficiencia ESP/ASR
30 de Março de 2010, 17:49 pm »
Eu tive exactamente o mesmo problema quando comprei o meu carro. No meu caso foi o angulo zero do volante mal configurado. Por acaso não de alinharam a direcção manualmente sem terem feito electronicamente o zero do volante novamente? Caso contrario podera ser problema no controlador do ESP/ASR...
Última modificação: 26 de Outubro de 2014, 18:27 pm por rodinhas
afsc
30 de Março de 2010, 18:29 pm »
Sim a direcção foi alinhada, mas o problema começou a aparecer antes de ser alinhada.
Black Phoenix
30 de Março de 2010, 18:49 pm »
Entao possivelmente e o calculador do ESP/ASR. No meu caso, com a direcção descentrada cerca de 10º, uma das rodas travava porque para o carro essa roda estava a patinar quando na verdade o carro ia em frente...
No teu caso e provavelmente a falta de informação do ESP/ASR para a ECU, o que me leva a dizer que e o calculador ou algum sensor das rodas que berrou...
30 de Março de 2010, 21:22 pm »
O calculador do ESP é o mesmo do ABS. Fica agarrado a bomba de ABS.
Atras do volante existe um sensor que precisa de ser posto a 0. Não é a direcção que fica a ponto 0.
A frente da manete das mudanças, debaixo dos plásticos e forros está o sensor de aceleração transversal e lateral. E pode-se avariar se o carro der uma pancada ou o próprio sensor apanhar uma pancada.
ps: se usares led's brancos no display do quadrante dá fundo azul com letras brancas, fica mais giro hihi
afsc
30 de Março de 2010, 21:27 pm »
Ai é?? tenho de trocar então para brancas, colocar-las (as letras) a preto é que não há hipótese pois não?
quanto aos sensores, obrigado pela explicação, vou ver se vejo alguma coisa então.
Última modificação: 26 de Outubro de 2014, 18:28 pm por rodinhas
30 de Março de 2010, 21:35 pm »
Neps...essa combinação não dá. Mete led's smd 1206...são os que eu uso
O sensor do ESP custa 400€ + iva. Para bem dos teus bolsos espero que não seja daÃ. Melhor melhor é mesmo fazer diagnóstico com a clip numa renault perto de ti
Última modificação: 26 de Outubro de 2014, 18:29 pm por rodinhas
afsc
30 de Março de 2010, 21:41 pm »
Eu tb uso 1206, os que lá estavam eram minúsculos.
400€?!?!??!??!?!? nem pensar, nem que seja a martelo mas tem que ir ao sitio sem gastar pastel....
oldmaxx
Localidade: Aveiro
05 de Abril de 2010, 02:37 am »
o abs continua a trabalhar????
afsc
05 de Abril de 2010, 10:30 am »
Penso que sim mas vou testar...
Speedy_loiro
0.9 TCe
Localidade: Lisboa - Ameixoeira
04 de Maio de 2010, 17:40 pm »
Olha, reve as fichas debaixo do banco.
Esse erro tambem me acontece, quando desligo a bateria... depois qd ligo tenho o ASR desactivado, os vidros perderam a memoria etc...
Mas tambem ando com a luz do airbag acesas e de erro, quando as miticas fichas debaixo dos bancos ficam desencaixadas...
desligas o carro, vez a entrada dos cabos que veem debaixo do banco e "entram" no chao do carro, da lhes um encosto pra baixo e volta a ligar o carro...
afsc
Responder #11 em:
15 de Maio de 2010, 19:13 pm »
Boas Pessoal,
O problema do ESP já esta resolvido, a conselho de um amigo resolvi limpar o sensor da roda esquerda antes de me virar para o bloco hidraulico, quando estou a mexer no cabo vejo que já tinha levado uma emenda, mas como quem a fez, fez mal, deixou parte do fio descarnado, com a água, o cobre foi calcinando até que partiu. Fiz uma nova emenda e isolei com manga termo-retractil com resina para que a água não volte a causar problemas.
Fui testar numa rua com areia e já tenho o ABS e o ESP de volta.
O técnico da Renault que diz que andou a medir continuidades e que o problema era do Bloco Hidráulico, não sei como não viu aquilo, enfim... :gib:
Bem 1000€ que ficam do lado de cá
Ora cá fica então as fotos da origem do problema:
O sensor em causa:
A localização do sensor:
A nova emenda, para vedar usei manga termo-retráctil com resina, esta liberta uma cola que serve de vedante.
O sensor colocado no sitio:
E a ficha a qual o sensor esta ligado:
Última modificação: 16 de Maio de 2010, 11:28 am por afsc
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
Responder #12 em:
15 de Maio de 2010, 21:17 pm »
Obrigado pela partilha, certamente será muito util a quem precisar, até a mim é visto querer montar ESP no carro
Responder #13 em:
16 de Maio de 2010, 01:02 am »
Bem...quem fez esse diagnóstico na renault merece trabalhar mas é a assar frangos. É para isso que tem jeito.
AInda bem que era uma coisa muito simples
afsc
Responder #14 em:
16 de Maio de 2010, 11:29 am »
Sim, ainda bem, mais ficou no meu bolso, e ainda bem que pelo menos não me cobraram o diagnostico
Última modificação: 26 de Outubro de 2014, 18:31 pm por rodinhas
Deficiencia ESP/ASR
