06 de Junho de 2026, 19:03 pm
Motor
Clio I 1.1 - a gastar muita gasolina
Tópico: Clio I 1.1 - a gastar muita gasolina (Lida 13870 vezes)
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
29 de Abril de 2013, 15:04 pm »
Vinha pedir a vossa ajuda, uma tia minha tem um clio I 1.1 e parece que neste momento o carro anda a gastar 10 a 15l aos 100 o que é um exagero, o carro tem neste momento 114mil km.
Sai de coimbra direito a viseu (+-100km) o ponteiro estava a onde está o risco a verde e neste momento está assim
Já esteve numa oficina mas parece que pouco ou nada resolveram, as velas e o filtro da gasolina parecem novos, o filtro do ar é novo também, o carro apresenta algum "babanço" de óleo. Na viagem as vezes carregava no acelerador e dava uns pequenos soluços, reduzia e resolvia ( mas não faz sempre). Agora de manha custa a pegar até mesmo com o ar ligado, e quando começa a trabalhar se acelerar vai abaixo, depois de morno já pega bem. Que poderá ser?? Já pensei que o carburador precise de ser afinado (não sei se é possÃvel).
Aqui fica umas fotos do motor
Agora queria ver se resolvia o problema para evitar uma ida á renault mas se tiver que ser que remédio, por isso peço a vossa ajuda.
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Re: Clio I 1.1 - a gastar muita gasolina
29 de Abril de 2013, 15:06 pm »
mas de viseu a coimbra já gasta menos, certo ?
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
29 de Abril de 2013, 15:10 pm »
Não, olhando para a descida do ponteiro acho/confirmo que está a gastar muito também.
Artur
Louis Renault
29 de Abril de 2013, 15:20 pm »
mas de viseu a coimbra é sempre a descer ...
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
29 de Abril de 2013, 15:22 pm »
Tem boas subidas
Ajuda-me mas é, isso sim....
29 de Abril de 2013, 16:29 pm »
Tendo como experiência, a 4 L que está cá no monte, que bebe 5L de gasosa, só para a por a trabalhar
Pelo que percebi, se estiver a trabalhar a 3 cilindros, bebe que se farta, mas não parece ser o teu caso.
Eu apontava para um problema a nÃvel da mistura de ar/gasolina, que não estando nas proporções adequadas, alem de teres dificuldade a por a trabalhar, dispara o consumo.
Eu começava por ver o estado do carburador, se está com perdas de combustÃvel pelas juntas, se está bem afinado, se há alguma entrada de ar pelas juntas do colector de admissão, etc.
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
29 de Abril de 2013, 16:31 pm »
Hmm sendo assim tem de ser com pessoas qualificadas para tal :S
Artur
Louis Renault
29 de Abril de 2013, 17:03 pm »
a boia está a marcar corretamente ?
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
29 de Abril de 2013, 17:30 pm »
Pois também já pensei nisso, apesar de nada resolver caso seja a boia limpei a ficha da mesma com spray limpa contacto. Verificar isso só mesmo testando com outra certo?? Se atestar o ponteiro sobe até cima, mas também com o andamento nota-se que ás vezes desce um pouco e depois sobe (é uma coisa mÃnima), as de agora devem ser mais precisas porque nos carros recentes isso não acontece ou será que é mesmo da bóia?? Mas então o porque de a frio quando acelero ele vai abaixo?
Artur
Louis Renault
29 de Abril de 2013, 17:57 pm »
faz o teste dos 100 kms , enche e volta a encher ao fim de 100 kms e verificas se gastou os tais 15 lt´s que referes
I'm not old, I'm vintage!
29 de Abril de 2013, 23:49 pm »
Faz fumo preto ao pegar e ao acelerar forte? Se sim, parafuso de CO desapertado ou carburador com defeito.
Mas de pega bem a quente e mal a frio, é suposto ter mistura pobre (CO baixo), logo algo ai não está bem. Quanto ao trabalhar, certo ou incerto?
Isso de custar a pegar de manhã pode ser apenas humidade nos platinados, nos cachimbos das velas ou distribuidor...
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Responder #11 em:
30 de Abril de 2013, 09:49 am »
Vou fazer o que o Artur recomendou depois digo algo.
MRC mas se fosse CO baixo na inspecção não era detectado??
Responder #12 em:
30 de Abril de 2013, 11:48 am »
Ser dectectado é, mas não sendo uma anomalia não é comunicado ao cliente. Se fosse CO elevado ou chumbava ou ficava anotado com def. tipo 1 e no ano seguinte a se repetir chumbava.
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Responder #13 em:
30 de Abril de 2013, 12:13 pm »
Ok, percebido, quanto a fumo a frio aparece um pouco branco mas é normal a frio certo?
Artur
Louis Renault
Responder #14 em:
30 de Abril de 2013, 12:19 pm »
fumo branco é sinal de novo papa
Motor
