05 de Junho de 2026, 22:08 pm
Mecânica Geral
Modus 1.5 dci 2005 - Embraiagem (?)
Tópico: Modus 1.5 dci 2005 - Embraiagem (?) (Lida 27318 vezes)
pedassu
09 de Maio de 2013, 10:23 am »
Bom dia
Conduzi ontem pela primeira vez (a sério) um Modus 1.5 dci de 2005 com 140000 klms.
Notei que a embraiagem (ou embraeagem) está a pegar muito em cima e o pedal de certa forma duro. É o primeiro renault que conduzo e não tenho comparação com outro modelos ou outros carros iguais.
Pega muito em cima, ao ponto de achar que o carro não vai abaixo caso tire o pé completamente (não testei). Pelo que percebo não está a patinar e as mudanças de caixa entram bem e o carro responde bem.
Mas estranho que o pedal esteja assim rijo e que pegue tanto em cima.
O carro tem 140000 klms e assumo que a embraiagem seja de origem.
A minha questão é: Defeito ou feitio? Como se deveria comportar a embraiagem? Que teste posso fazer para ver se está nas últimas? Está nas últimas?
Agradeço desde já qualquer resposta.
Desabafo mode On: Por vezes gostava de perceber mais disto...
pedassu
Re: Modus 1.5 dci 2005 - Embraiagem (?)
09 de Maio de 2013, 12:41 pm »
Já agora, a embraiagem poderá ser de alguma forma afinada?
Silvestre
Localidade: Valpaços
Garagem : Renault Clio III 1.5 Dci/Renault 18 GTL
09 de Maio de 2013, 12:58 pm »
Nunca conduzi um modus na minha vida, mas quanto a embraiagem já conduzi um megane em que nunca vi uma embraiagem tão pesada como aquela, e o carro só com 50000 km. Em comparação para o meu clio super leve, quando troco do megane para o meu clio, parece que nao tenho nada debaixo do pé. Já condui vários carros, laguna III 4 control de 175cv, também leve a embraiagem, lancer evolution, audi, seat, etc etc e nunca tinha visto uma embraiagem tão pesada. Pode ser feitio não sei, quem tem modus que se prenuncie
Diário de bordo Clio III 1.5 dCi->
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=11324.0
Diário de bordo Renault 18 GTL ->
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=11495.0
henriqe
Localidade: Ponta Delgada
Bazing? :D
Garagem : Clio IIFIII @ 80cv
09 de Maio de 2013, 13:26 pm »
É uma questão de habito, mas é uma situação normal pois o teu pedal de embreagem funciona é por cabos e não por hidráulica.
Silvestre
09 de Maio de 2013, 13:33 pm »
Pensei que por hidraulica se torna se mais leve.
09 de Maio de 2013, 13:36 pm »
Quem anda pela primeira vez com renault's, é frequente achar que a embraiagem pega muito em cima.
Em termos de afinação não há, pois o pedal tem um sistema que afina automaticamente a tensão do cabo, se não for hidráulica.
Em relação à saúde da embraiagem, podes testa-la numa subida, a ver se patina em primeira e segunda, nas quais a onde é necessária mais força, e se a embraiagem não estiver boa, consegue-se dar conta.
Já agora, a embraiagem é por cabo ou é hidráulica?
pedassu
09 de Maio de 2013, 14:39 pm »
Obrigado para todos.
Assim que puder vou testar numa subida a ver como puxa e se nao patina, embora ontem tenha testado mas nao de uma forma intensiva.
Pelo que deduzo será normal pegar em cima e estar dura. É que quando digo pegar em cima, é mesmo mesmo em cima... admito que seja uma questao de hábito...
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
09 de Maio de 2013, 14:41 pm »
A do meu Clio também pega muito em cima. É uma questão de hábito.
henriqe
Bazing? :D
10 de Maio de 2013, 00:15 am »
Para testar a embreagem facilmente, basta engatares 3º e acelerares um pouco até as 2500/3000 rpm . Largas a embreagem de forma rápida com o travão de mão acionado. Se o carro ficar a trabalhar como se tivesse em ponto morto tens ela a patinar e por isso coloca novamente o pé na embreagem de forma a não derreteres o resto que lhe sobra.
Se tiver boa, o carro vai logo a baixo.
De qualquer forma, por o que dizes não vejo anomalia nenhuma. Tens uma embreagem que pega muito em cima tÃpico desses nossos carros (Renault) e tens uma embreagem dura por ser um sistema mais antigo que funciona por cabos. Se tiver demasiado duro e não te adaptares podes ter o cabo a precisar de ser substituÃdo que pode ficar perro com o tempo.
pedassu
10 de Maio de 2013, 01:02 am »
Fiz o seguinte: Numa subida acentuada, arranquei e engrenei a 2ª acelerei e o carro respondeu sem que a rotação do motor subisse. Ou seja, o aumento da rotação acompanhou o desenvolver do motor e a velocidade.
Mas obrigado pela dica, amanhã vou experimentar. Mas já me mentalizei que é uma questão de hábito e de ver se se a dureza está relacionada com o cabo, que poderá precisar de ser substituido.
Última modificação: 10 de Maio de 2013, 01:26 am por rodinhas
henriqe
Bazing? :D
10 de Maio de 2013, 01:12 am »
Pelo que fizeste, escusas fazer o que eu fiz e estar a desgastar material desnecessariamente. Está boa
pedassu
Responder #11 em:
03 de Novembro de 2014, 00:07 am »
Antes de mais peço desculpa por desenterrar este tópico, mas faço-o porque acho que não deveria abrir um novo para falar do mesmo assunto, no mesmo carro.
Mudei a embraiagem do meu Modus há uns dias. Aproveitei ter que fazer uma revisão e achei por bem mudar o kit de embraiagem, já que estava já a patinar em 5ª e 4ª.
Optei por uma Sachs. A minha duvida agora é acerca de uma "normalidade" que o mecânico disse mas que não estou 100% convencido. O pedal perdeu a dureza e pega bem em baixo.
A minha dúvida é acerca de uma trepideira/tremideira no arranque quando parado. Este tremideira sente-se no pedal/pedais. O que o mecânico me disse é que o material precisa ainda de acamar e que essa tremideira acaba por desaparecer. Parece-me também que existe uma maior "rigidez" nas mudanças de caixa.
É mesmo assim ou algo está mal? Há mesmo necessidade da embraiagem acamar?
Sei que desenterrei um post antigo, mas se puderem ajudar/elucidar fico desde já agradecido.
Responder #12 em:
03 de Novembro de 2014, 00:22 am »
O circuito hidraulico foi bem sangrado?
Não estará o disco de embreagem montado ao contrário?
pedassu
Responder #13 em:
03 de Novembro de 2014, 00:27 am »
Infelizmente não sei responder a isso. Os meus conhecimentos de mecânica são pouco mais do que zero...
O mecânico falou em acamar, mas estranhei...
Blurr
Responder #14 em:
03 de Novembro de 2014, 01:12 am »
quando mudei a minha tambem ficou a pegar lá em baixo. Foi o primeiro Renault na minha vida que pegava lá em baixo. E isso faz com que as mudânças custem a meter visto estás habituado a um pedal que pegava cá em cima e, tal como eu não carregava até ao fundo.
Agora da vibração não a tive.....
Mecânica Geral
