Autor Tópico: diferenças entre motor aspirado e turbo  (Lida 9324 vezes)
Offline KingKong1998
  • Localidade: Guimaraes
  • Garagem : Clio
« em: 07 de Junho de 2013, 18:53 pm »
alguem sabe se existem diferenças internas entre um motor turbo ou aspirado?
Re: diferenças entre motor aspirado e turbo
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2013, 19:05 pm »
Um motor turbo tem sempre alguns reforços estruturais, de forma a poder suportar sem grandes problemas o aumento da pressão na admissão. O bloco até pode ser o mesmo para ambos, o resto é que pode apresentar várias diferenças.
  • Garagem : Clio
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2013, 19:06 pm »
so muda a cabeça e seus componentes entao?
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2013, 19:07 pm »
Nomeadante a taxa de compressão dum motor turbinado é sempre inferior ao aspirado
« Responder #4 em: 07 de Junho de 2013, 19:09 pm »
Tanto pode mudar pouca coisa, como tudo.
Bloco é uma coisa e não podes pensar que o resto é só a cabeça. Dentro do bloco tens os cilindros (que têm segmentos), bielas, cambota, volante do motor, etc.
  • Garagem : Clio
« Responder #5 em: 07 de Junho de 2013, 19:12 pm »
ou seja curso de pistoes maior?
  • Garagem : Clio
« Responder #6 em: 07 de Junho de 2013, 19:14 pm »
exato, eh que falaram me em turbinar motores, nao eh so chegar meter um coletor um turbo e ja ta
« Responder #7 em: 07 de Junho de 2013, 19:20 pm »
Tens que ir mais ao concreto, ou seja, qual o motor que gostarias de saber a diferença da versão atmosférica para a turbo. Normalmente bloco, camisas (quando são amovíveis), cambota, bielas e válvulas de admissão são/podem ser iguais entre ambos, arvore de cames também costuma mudar, apesar da compatibilidade em geral entre versões, o resto muda necessáriamente muito devido às diferentes taxas de compressão.
O curso ou diametro dos pistões/cilindros apenas está relacionado com a capacidade do motor, ou seja, com a cilindrada.
  • Garagem : Clio
« Responder #8 em: 07 de Junho de 2013, 19:23 pm »
Nao era bem essa finalidade, mas por exemplo um motor 1.4 e6j
« Última modificação: 07 de Junho de 2013, 19:51 pm por rodinhas »
« Responder #9 em: 07 de Junho de 2013, 19:26 pm »
A Renault não projectou versão turbo no bloco Energy... A existir, serão kits aftermarket de cabeça, pistões e tudo mais para os turbinar.
  • Garagem : Clio
« Responder #10 em: 07 de Junho de 2013, 19:27 pm »
tudo bem mas se quisesse turbinar o que tinha de fazer?
« Responder #11 em: 07 de Junho de 2013, 19:43 pm »
É complicado. Tinhas que diminuir a taxa de compressão diminuindo a altura dos pistões (teriam que ser reforçados e não apenas desbastados), trabalhar a cabeça, junta de cabeça mais resistente, valvulas de escape mais resistentes, molas das mesmas igualmente um pouco mais fortes, fazer colectores para adaptação do turbo e outro carburador (de preferencia um simples tipo o Solex 32 DIS do 5 GT turbo/9/11 Turbo com duas torres de injecção), outro modulo de ignição para turbinado, velas especificas para motor turbinado, com a medida das originais desse bloco, e mais outros pormenores... Ah e a caixa teria que ser a de um turbinado também, tipo as JB3 dos GT turbo, que a original do E6J não aguentaria muito com o aumento elevado do binário...
« Responder #12 em: 07 de Junho de 2013, 19:56 pm »
Resumindo.... sai mais barato arranjar logo um motor com turbo de origem do que estar a modificar um motor inteiro.
Há quem coloque só o turbo e pronto, só para dizer que tem turbo, mas depois não tem motor..... É tudo uma questão de €€€ e vontade de fazer as coisas como deve de ser ou de qualquer maneira ;)
  • Garagem : Clio
« Responder #13 em: 07 de Junho de 2013, 23:36 pm »
e existe algum motor turbo com a mesma mecanica?
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #14 em: 08 de Junho de 2013, 12:55 pm »
a colocar aí e que me me lembre tens os 1.7 t que sairam nos volvos, eram assim que me lembre os que tinham turbo de origem...
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
