08 de Junho de 2026, 18:35 pm
Electrónica / Electricidade
Ajuda Renault laguna 2 2.0DCI GPS Carminat
Tópico: Ajuda Renault laguna 2 2.0DCI GPS Carminat (Lida 21926 vezes)
Re: Ajuda Renault laguna 2 2.0DCI GPS Carminat
Responder #15 em:
04 de Julho de 2013, 22:04 pm »
Pelo que vi no esquema, o gps está ligado ao DRIVER'S ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR e ao LIGHTING DIMMER
Pode haver aqui alguma interligação entre vários sensores e por não estarem a funcionar bem podem estar a causar esse problema.
pereira69
Localidade: Barreiro
Garagem : Renault Talisman Initiale Paris 1.6 dci 160 cv
Responder #16 em:
05 de Julho de 2013, 01:30 am »
Obrigado amigo rodinhas,
E o que sugere que eu verifique?pelo que eu entendi em português é espelho retrovisor do lado do condutor e o controlador da luz interior correcto?
Mas hoje reparei num outro pormenor e agradecia que alguém mo confirmasse.
Quando entramos dentro do carro e nos sentamos sem colocar o cinto de segurança e carregamos no botão start o relógio não aparece e no lugar dele está o aviso de falta de cinto de segurança correcto?
Pois no meu agora não faz isso, fica sempre o relógio mas se arrancar sem o cinto posto começa o apito de aviso.
Talvez seja importante referir que para alem do quadrante do carro troquei também os bancos da frente e traz.tive que trocar também os pré-tensores pois estavam rebentados.
Cumpts
Pereira69
Última modificação: 05 de Julho de 2013, 01:40 am por rodinhas
Responder #17 em:
05 de Julho de 2013, 01:44 am »
Essa questão dos bancos, julgo que não tem nada a ver com o gps.
Como o visor dá várias informações, vais buscar essas informações , quer à uch quer aos sensores. Assim de cabeça, das duas uma ou é o retrovisor do interior do carro, ou é o do lado esquerdo onde está o sensor de temperatura exterior. mas só confirmando. O que recomendo fazer é verificar as ligações, não vá haver algum fio partido ou a fazer mau contacto nas fichas. Isto se a questão da programação do gps não resolver a situação.
pereira69
Responder #18 em:
05 de Julho de 2013, 12:06 pm »
Boas, hoje estive a rever tudo ou seja sensor de temperatura que esta montado no espelho do pendura e a funcionar bem , acabei de montar o quadrante original e tudo na mesma, nem alterna a luminosidade do gps nm aparece o aviso d esquecimento de colocar o cinto no visor do gps no lugar do relógio.assim retira-se a duvida de incompatebilidades de VIN´s, ja que este quadrante era de outro carro.
Já não sei o que possa fazer mais.
A reprogramação do GPS já fiz com o soft que vem junto ao dvd e é o 32.1.
ira a renault reprogramar o multimédia eles pedem me 50 papeis e sem certeza que possa resolver alguma coisa. toda a ajuda e bem vinda.
Obrigado a todos
Pereira69
Última modificação: 05 de Julho de 2013, 19:10 pm por rodinhas
luisnogueira
Localidade: Parede
Responder #19 em:
05 de Julho de 2013, 12:19 pm »
Afinal já são várias alterações, tinha sido o quadrante, agora já foram bancos, pré-tensores. Explica lá bem e exactamente o que aconteceu e tudo o que foi realmente trocado.porque com tanta mexida que já está a aparecer pode eventualmente ter havido alguma mexida que tenha deixado cablagem partida ou algo parecido e ser isso a origem do problema!!!
pereira69
Responder #20 em:
05 de Julho de 2013, 12:47 pm »
Troquei o quadrante, bancos da frente e os detras, os bancos da frente foram trocados pelos meus pois os outros estavam danificados devido a uma colisão frontal do outro laguna que retirei as peças, e troquei também a consola central mas só o encosto, troquei as forras das portas da frente, o outro laguna tinha apenas 51000Klm , estava como novo e o meu já com bastante desgaste.
Posso também dizer que tudo foi feito por um ex chefe de oficina da Renault.
Hoje corremos todas as programações e possÃveis e tudo conforme. havia a duvida de incompatibilidade de Vin´s ja k o meu e um K e o outro um F, mas como referi voltei a colocar o quadrante de origem e continua tudo igual ou seja , o gps não muda o ecrã de dia para noite e não me aparece o aviso de esquecimento de cinto de segurança no visor do gps.
Obrigada
Pereira69
Última modificação: 05 de Julho de 2013, 14:32 pm por carlosjcm
Responder #21 em:
05 de Julho de 2013, 19:21 pm »
Quanto à questão do cinto, isso pode ser um simples problema no sensor do cinto, ou na cablagem deste, alguma ficha com mau contacto, etc.
A questão do gps, ai é mais complicada, se não me engano o sensor de luminosidade tem uma ligação directa ao visor do radio/gps, mas faz passagem por uma ficha. Pode ser nessa ficha que esteja o problema.
Quanto à questão do outro visor, faz parte do mesmo esquema do gps, pois está interligado com os mesmos componentes do gps.
Por isso, a primeira coisa a fazer é uma verificação às cablagens.
pereira69
Responder #22 em:
05 de Julho de 2013, 19:41 pm »
Obrigado amigo Rodinhas, não está nada fácil resolver esta questão, amanha vou tentar ver essa questão da cablagem ou ainda hoje.
Hoje tinha em mente desligar a cpu do gps que fica no porta luvas na esperança que ele faça reset.
Pereira69
pereira69
Responder #23 em:
06 de Julho de 2013, 09:15 am »
Tudo visto e revisto, tudo o que foi trocado esta bem ligado....já não sei o que mais fazer!
Obrigado a todos
Pereira69
Última modificação: 06 de Julho de 2013, 09:21 am por carlosjcm
Responder #24 em:
06 de Julho de 2013, 09:57 am »
E viste a cablagem que vai do sensor de luminosidade ao gps? Podem não ter mexido nele, mas por alguma razão estar com algum problema.
pereira69
Responder #25 em:
07 de Julho de 2013, 19:57 pm »
Tudo acho eu... revisto amigo rodinhas e nada!
Pereira69
Última modificação: 07 de Julho de 2013, 22:17 pm por carlosjcm
pereira69
Responder #26 em:
09 de Julho de 2013, 20:44 pm »
Boas a todos,
Continuo com os mesmos problemas, se alguém poder ajudar agradecia muito.
Pereira69
Responder #27 em:
10 de Julho de 2013, 00:17 am »
Então só resta mesmo ser um problema no gps.
pereira69
Responder #28 em:
10 de Julho de 2013, 07:41 am »
Boas, estas a te referir ao amplituner que esta montado no porta luvas ou o próprio radio? ou é o leitor de dvd´s do gps?
Não tenho a certeza qual é o modulo de gps.
Pereira69
Última modificação: 10 de Julho de 2013, 10:26 am por rodinhas
Responder #29 em:
10 de Julho de 2013, 13:25 pm »
Eu estive aqui a ver novamente o esquema e o - LIGHTING DIMMER, não é o sensor de luminosidade e chuva, mas sim, aquele botão que regula a intensidade da luz dos vários visores do carro.
O sensor de luminosidade e chuva (RAIN / LIGHT SENSOR) está ligado directamente ao PASSENGER COMPARTMENT COMPUTER (UCH), sendo depois este o responsável por transmitir a informação para os vários periféricos.
Verificaste se os pinos das fichas estavam direitos?
Visto que a cablagem está em condições, há possibilidade do problema estar ou na uch ou no radio/gps.
