Autor Tópico: Ajuda Renault laguna 2 2.0DCI GPS Carminat  (Lida 21925 vezes)
Offline pereira69
  • Localidade: Barreiro
  • Garagem : Renault Talisman Initiale Paris 1.6 dci 160 cv
Re: Ajuda Renault laguna 2 2.0DCI GPS Carminat
« Responder #30 em: 10 de Julho de 2013, 19:51 pm »
Muito obrigado rodinhas por todo o teu apoio.
Em relação ao botão de regulação da luz aparentemente está a trabalhar em perfeição.
Eu não desmontei nada quando da mudança do quadrante e dos bancos frente e traz e das forras das portas.
Apenas desliguei as fichas das forras das portas e voltei a ligar.
Os bancos são fichas de ligação automática quando colocas os bancos,e o quadrante quando o voltei a desmontar para testar o antigo e voltar a montar o novo tive o cuidado de verificar todos os pinos e fichas e nada de anormal encontre.
Quando faço o teste de diagnostico avançado ao sistema multimédia ou seja carregar no botão set+volume40 e faço o teste as funções ,quando lig as luzes do carro aparece-me on e claro quando desligo aparece off.
Aparentemente o sinal chega lá e o sistema de multimédia detecta o sinal das luzes, agora o que me moí mais ainda e ter deixado de fazer o pré-aviso de falta de sinto colocado que aparece no canto superior drt no lugar do relógio.
Provavelmente tudo está relacionado, agora o k?????
Pereira69
« Última modificação: 10 de Julho de 2013, 21:04 pm por rodinhas »
« Responder #31 em: 10 de Julho de 2013, 21:12 pm »
Acho que já tinha dito, que o cinto tem um sensor, e a cablagem do mesmo vai ligar à uch.
Com as mexidelas podes ter desligado alguma ficha ou o sensor ficou a fazer mau contacto. O fecho do cinto é fácil de abrir, por isso podes verificar se esta tudo bem ai.
Quanto à cablagem depois é seguires para ver se está tudo ok.
Na questão de o gps não mudar de dia para a noite e vice versa, se não for por causa da configuração, deve ser alguma avaria ou bug na programação.
Já agora, o cinto, aparece como estando sempre sem cinto ou aparece como estando sempre com cinto?
Se não me engano essa informação está num painel à parte do gps, certo? Não será algum problema na lâmpada ou coisa do género?
Edit: correcção:- (...)e a cablagem do mesmo vai ligar à uch.(...)  - (...)e a cablagem do mesmo vai ligar ao visor.(...)
« Última modificação: 10 de Julho de 2013, 21:24 pm por rodinhas »
Offline pereira69
« Responder #32 em: 10 de Julho de 2013, 21:22 pm »
O cinto só não aparece o pré aviso de falta de colocação de cinto no display do gps mas o aviso sonoro acontece ou seja se não colocar o cinto o alarme começa a tocar ate colocar o mesmo.
Offline pereira69
« Responder #33 em: 11 de Julho de 2013, 20:07 pm »
Boas a todos.
Problema descoberto e resolvido.
Por alguma razão que desconheço o modulo de GPS ficou desconfigurado ou sem as funções acima citadas.
Troquei o modulo de gps que é o modulo que leva o GPS e já esta tudo a bulir
um muito obrigado a todos .
Pereira69
Offline poldinho
« Responder #34 em: 10 de Agosto de 2015, 15:06 pm »
Tenho exatamente o mesmo problema. O que é que trocaste? O leitor do DVD?
Offline pereira69
« Responder #35 em: 10 de Agosto de 2015, 16:53 pm »
Sim, não é só leitor de dvd´s mas sim modulo de gps .
