Autor Tópico: Centralina Viragem Farois  (Lida 8264 vezes)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« em: 22 de Julho de 2013, 11:47 am »
No outro dia vi um clio 3 que ao virar a direção acendeu a luz de nevoeiro do lado que ele pretendia virar, pergunto se a peça, neste caso, penso que seja uma centralina de viragem, é possivel colocar no meu carro?
Re: Centralina Viragem Farois
« Responder #1 em: 22 de Julho de 2013, 12:04 pm »
Farol de nevoeiro??? O que deve ter acendido ao virar foi a lâmpada ao lado dos médios por baixo do pisca isso sim!!! Implica mudar a optica e depois sim colocar a centralina.
Refiro-me ao circulo mais pequeno
é aqui a direccional e não a de nevoeiro isto de origem.
« Última modificação: 22 de Julho de 2013, 12:07 pm por carlosjcm »
« Responder #2 em: 22 de Julho de 2013, 12:38 pm »
Não sei se são renaults ou não, mas já vi alguns carros que usam os faróis de nevoeiro como luzes direccionais.
Isto implicara a colocação do sensor de viragem, que detecta para que lado é que o volante está virado, e alteração da forma como chega corrente aos faróis de nevoeiro.
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2013, 13:19 pm »
De origem é como o Carlos diz. Agora se foi adaptado dessa forma... Acho que já vi uns kits na net para esse efeito.
« Responder #4 em: 22 de Julho de 2013, 13:49 pm »
Ya, como os seat's, é a função cornering nos farois de nevoeiro. Na renault são os farois adicionais de viragem, que é uma luz por baixo do pisca. Digo já que é algo bastante util. :D
« Responder #5 em: 22 de Julho de 2013, 14:06 pm »
Grupo VAG e alguns Mercedes, mas no caso dos Mercedes existem duas luzes de nevoeiro. Uma com a função de nevoeiro, a de dentro e a de fora para farol de viragem.
No caso do Grupo VAG as mesmas acendem em qualquer manobra, seja de marcha atrás ou não. No caso da Renault, pelo menos no meu, se ligar a marcha atrás automaticamente a luz acesa apaga. E também deixa de fazer a função de iluminação de curva acima dos 70km/h.
« Responder #6 em: 22 de Julho de 2013, 16:38 pm »
E se tiveres virado com o volante á mais de 5min +- ela apaga-se também!
Offline jonypaulo28
« Responder #7 em: 22 de Julho de 2013, 18:37 pm »
pensava que a centralina era tipo plug and play, achava que ia dar nas opticas de origem sem o olho de boi, alguem me consegue dizer se há kits adaptaveis e onde os comprar? obrigado
« Responder #8 em: 22 de Julho de 2013, 21:16 pm »
O de origem exige alteração de ópticas, e na minha prespectiva, ilumina mais que se colocarem nos farois de nevoeiro (falo no clio 3), pois os farois de nevoeiro dão luz em frente e nao lateral :)
« Responder #9 em: 04 de Maio de 2014, 21:57 pm »
Aproveitar aqui o tema da possível colocação de luzes auxiliares de viragem para perguntar a vossa opinião, deste extra para um clio 2, utilizando os faróis de nevoeiro para o efeito.
Esqueçam lá a questão da centralina de faróis e o sensor de posição de volante, que teoricamente tenho solução para essa questão.
No que toca À estética, funcionalidade,  :police:, etc prós e contras?
À partida não vai ter as mariquices de apagar ao fim de x tempo, nem de deixar de funcionar a x km/h. Nem outras tretas, será muito básico, vira-se para a esquerda e acende a luz de nevoeiro da esquerda, vira-se para a direita e acende a da direita, tão simples quanto isto.
« Responder #10 em: 04 de Maio de 2014, 21:59 pm »
Ligado permanentemente ou pões algum botão para ligar/desligar?
« Responder #11 em: 04 de Maio de 2014, 22:01 pm »
Eu acho que fazes bem principalmente na zona de Ponte de Sôr :P
