Autor Tópico: Filtro do Ar com Óleo  (Lida 19896 vezes)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« em: 22 de Julho de 2013, 18:51 pm »
Boas, o meu clio tem 103 mil km e no inicio do mês fui verificar o filtro do ar e o mesmo continha vestígios de óleo principalmente na borracha do filtro. Após algumas perguntas aqui, aconselharam me a substituição do mesmo. Assim o fiz e passado 1000 km, ou seja, hoje fui averiguar se o novo filtro do ar tinha óleo e acontece que tem mesmo, ou seja, parece que o filtro do ar nunca foi mudado. Tem algum óleo na borracha e o compartimento do filtro também tem vestígios, coisa que foi limpo antes de colocar o filtro novo. Alguém me poderá informar qual o problema que o carro possa ter? Já aconteceu isso a alguém?
Offline angelocampia
Re: Filtro do Ar com Óleo
« Responder #1 em: 22 de Julho de 2013, 20:04 pm »
Eu não percebo muito de carros, mas talvez seja o óleo do turbo que esteja a ir pro filtro, ou estou a dizer um disparate?
Offline jonypaulo28
« Responder #2 em: 22 de Julho de 2013, 20:05 pm »
O meu clio ė a gasolina e não tem turbo, mas obrigada pela ajuda
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2013, 20:08 pm »
Yap disse disparate :P
Mas ele tem de vir da admissão então ;)
« Responder #4 em: 22 de Julho de 2013, 20:13 pm »
Isso é normal, aparecer pequenas quantidades de oleo no filtro. Isso deve-se aos vapores ;)
Offline jonypaulo28
« Responder #5 em: 22 de Julho de 2013, 23:56 pm »
mas o filtro apenas tem 1000 km de uso? e o carro parece me que perdeu potencia, as vezes a subir temos de reduzir para segunda coisa que dantes ele subia bem em terceira. sabem se á algum sitio em que se possa fazer chekup ?
« Responder #6 em: 23 de Julho de 2013, 00:22 am »
Tenta verificar as velas e afins
« Responder #7 em: 23 de Julho de 2013, 11:49 am »
É ires a renault e fazeres o checkup
« Responder #8 em: 23 de Julho de 2013, 12:48 pm »
E estamos a falar de qual clio a gasolina?? Pequenas quantidades de óleo na caixa de admissão e zona do filtro do óleo é normal, e se for um 1.2 16V e tiver uma "piscina" de óleo dentro da caixa da admissão não é de estranhar.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2013, 14:38 pm »
A meu ver são vapores provenientes do respiro do motor.
Offline jonypaulo28
« Responder #10 em: 23 de Julho de 2013, 18:42 pm »
boas, há alguma maneira de desviar esse respiro? vi num forum estrangeiro que podíamos retirar um tubo que esta ligado a caixa do filtro do ar e desvia lo para o chão. É possível fazer isso? Para que o filtro não ande sempre sujo.
Offline jonypaulo28
« Responder #11 em: 23 de Julho de 2013, 18:43 pm »
Rodinhas o meu clio é o 1.2 16v como exemplificas-te
« Responder #12 em: 23 de Julho de 2013, 19:03 pm »
o problema de desviar esses vapores para o chão é que esses vapores vão ajudar a lubrificar a admissão. se estiverem a ir para o chão não lubrificam nada ;)
« Responder #13 em: 23 de Julho de 2013, 19:10 pm »
Talvez lubrifique uma roda :P
Offline Caracol
« Responder #14 em: 23 de Julho de 2013, 19:44 pm »
Podes sempre fazer um oil catch tank/can
