Autor TĂłpico: ralenti instavel  (Lida 10527 vezes)
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
ralenti instavel
« em: 17 de Setembro de 2013, 18:00 pm »
 :huh:
Renault clio mk1, 1.2 energy
Boas, de ha uns dias para ca o ralenti do carro fica instavel, tanto esta a 1000rpm e de um momento para outro cai para os 500rpm, e por vezes desliga-se.
Preciso de ajuda.
Re: ralenti instavel
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2013, 18:14 pm »
Verifica velas e filtros
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2013, 21:19 pm »
Qual Ă© o motor? E5F ou E7F?
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2013, 12:35 pm »
E5F
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2013, 20:59 pm »
Faz uma limpeza ao carburador. Tens de ver os tubos de vácuo, isso tem vários tubos e podes ter uma entrada de ar algures.
Distribuidor, velas e cabos de velas são coisas a ver também
« Responder #5 em: 19 de Setembro de 2013, 06:13 am »
xmarine, e se fosse num e7f? Ă© que tenho o mesmo problema no meu mk1 :)
« Responder #6 em: 19 de Setembro de 2013, 09:59 am »
Ver entradas de ar nos tubos de vácuo, há uns que vão para o caníster, convém ver se há algum tubo fendido
Ver se a válvula de controlo do ralenti está a funcionar bem
Ligar a clip e ver se o sensor de temperatura está a dar valores correctos.
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2013, 11:50 am »
resolvido..
Velas novas, limpeza do circuito de agua..
ficou novo
« Responder #8 em: 18 de Outubro de 2013, 16:47 pm »
alguém sabe se esta peça é exclusiva nos modelos com carburador? nesse fórum fala muito que o problema do relantin pode ser essa membrana que ganha um furo pequeno, ficando assim instável...
« Ăšltima modificação: 19 de Outubro de 2013, 22:48 pm por rodinhas »
« Responder #9 em: 18 de Outubro de 2013, 21:54 pm »
Sim, isso parece-me a mariposa que mete gasolina ao ralenti. Sim, só os carros a carburador têm isso. Os de injecção, o ralenti é comandado de forma diferente.
« Responder #10 em: 09 de Maio de 2014, 21:28 pm »
um destes sensores de temperatura dá indicação para o quadrante e o outro para a centralina.
alguém sabe qual é responsável por qual tarefa?
num 1.2 energy...
« Responder #11 em: 09 de Maio de 2014, 23:34 pm »
Não sei se nesse motor o sistema é o mesmo , mas no citroen do meu pai, o sensor que dá a temperatura para o quadrante é um que está no bloco do motor (sem agua), e o que dá informação à centralina está no corpo do termostato (com agua).
Tendo em conta o que disse anteriormente parece-me que o sensor vermelho é o que está em contacto com a agua, e o branco o do bloco do motor.
No entanto espera que alguém confirme, pois pode ser um sistema diferente.
« Responder #12 em: 10 de Maio de 2014, 00:50 am »
Nos motores energy, os dois sensores estĂŁo ao lado um do outro, do lado esquerdo da cabeça.  O branco e mais pequeno Ă© o que dá info para a centralina ;)
