Autor Tópico: Carro desferra (?)  (Lida 18785 vezes)
Offline GT_GF
  • Garagem : Clio II 1.5 DCi
Carro desferra (?)
« em: 13 de Outubro de 2013, 00:03 am »
Então... mudei recentemente de um gasolina para um Clio II 1.5 DCi...
Quando fui ver o carro, o vendedor não desligou o carro durante todo o processo (sim, todos estranharam, mas ng disse nada!), mas o carro foi levado ao meu mecânico que o meteu no elevador, testou-o, ligou-o à máquina de diagnóstico... e estava tudo bem (a nivel de injectores, etc...).
Quando recebo o carro (na reserva) vou logo à primeira bomba que encontrei e meti gota. Quando o vou a ligar, ele só pega à terceira!!
Fiz uma chamadinha para o mecânico, que estranhou, mas disse que era capaz de ser por estar quente. Chego a casa e deixo-o ali umas horas estacionado. Quando vou a dar à chave, ele não pega mesmo. A ignição tenta puxar pelo motor, mas... este não chega a pegar. Mandei rebocar para o mecânico... Que depois de o ver, me diz que o carro estava então desferrado, e pediu pró carro lá ficar 1 dia, em testes.
Nas primeiras horas correu bem, mas, mesmo ao final do dia, já não pegava novamente!
Ora, alguma ideia do que poderá ser, já que pela maquina de diagnóstico, supostamente, a bomba de injecção e injectores estão bons?
Qual poderá ser o pior cenário?! :/
Obrigado, pessoal!
Re: Carro desferra (?)
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2013, 00:16 am »
Uma entrada de ar no circuito de gasoleo...
Offline GT_GF
« Responder #2 em: 13 de Outubro de 2013, 00:23 am »
Podes só trocar-me isso por miudos?
O que tenho de fazer nesse caso?
Peças a trocar ou isso...?
Isso é uma coisa relativamente simples, ou dispendiosa?
É comum acontecer nestes carros?
« Última modificação: 13 de Outubro de 2013, 00:39 am por rodinhas »
« Responder #3 em: 13 de Outubro de 2013, 00:41 am »
Um tubo roto por exemplo.
Offline angelocampia
« Responder #4 em: 13 de Outubro de 2013, 12:50 pm »
Ainda gostava de saber em que mecânico andas, pois isso ele devia ter dito que podia ser uma hipótese... não sei como é o filtro do gasóleo desse carro, mas pode estar a entrar ar por lá também...
Offline JPCAB
« Responder #5 em: 13 de Outubro de 2013, 16:03 pm »
não tera sido de a reserva estar muito em baixo..não há carros que têm uma bomba manual para puxar o gasóleo?
Offline psousa77
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 GrandTour Privilége
« Responder #6 em: 13 de Outubro de 2013, 18:07 pm »
não me parece que o problema seja por estar na reserva em baixo, o meu clio DCi quando está bem abaixo da reserva liga sempre à 1ª
« Responder #7 em: 13 de Outubro de 2013, 21:07 pm »
Antes de teres ido ao mecânico dirigia-me à pessoa a quem compraste o carro e colocavas o problema!!!
A outra parte estou como o Xmarine, ar no circuito do gasóleo!
Offline voiager
  • Localidade: loures
  • Garagem : alto da serra
« Responder #8 em: 13 de Outubro de 2013, 23:23 pm »
 Olá
 Eu primeiro  ia a quem vendeu o carro, em principio, e pelo que contas, o vendedor já sabia do problema, e não deve de ser tão simples como uma entrada de ar, se não já estava resolvida antes de ele entregar o carro ao cliente!
 Pelo que contas não pega quando o motor fica morno ou quente, depois de trabalhar.
 No motor diesel se não pega ou é falta de combustivel ( bomba injeccção, fugas/entradas de ar) ou falta de compressão ( segmentos colados, valvulas abertas/derretidas...)
 o motor 1.5 dci com bomba tipo EPIC PUMP costuma gripar a bomba de combustivel, são os motores 1.5 dci com menos potencia que usam este tipo de bomba. Tambem já vi tubos de combustivel com fugas mas aí bastava ligar a ignição ou dar á bomba manual e o cheiro a gasóleo era bastante revelante da fuga.
Pinheiro
Offline GT_GF
« Responder #9 em: 14 de Outubro de 2013, 02:59 am »
carlosjcm, tens toda a razão... mas é que o vendedor, meteu o rabinho entre as pernas e negou tudo! Como era um privado, lá se vai a garantia... E claro, ele nem ia admitir nada. Dali sei que não saco informação nenhuma!!
Olá
Aí é que reside o meu medo!! Ou o gajo não sabia que problema era, e despachou logo o carro assim que pôde, ou então, é porque o problema é sério, e o gajo não quis gastar dinheiro!!
Se for da bomba de combustivel... quanto é que vai ser o meu estrago??
Obrigado desde já a todos pelas respostas, pessoal!!
« Responder #10 em: 14 de Outubro de 2013, 09:47 am »
Qual o ano do carro?
Offline GT_GF
« Responder #11 em: 14 de Outubro de 2013, 11:27 am »
É de Julho de 2004.
65cv
« Última modificação: 14 de Outubro de 2013, 13:03 pm por rodinhas »
« Responder #12 em: 14 de Outubro de 2013, 12:35 pm »
Já mediram o caudal dos injetores ?
Offline GT_GF
« Responder #13 em: 14 de Outubro de 2013, 23:28 pm »
Por acaso disso não faço ideia... :/
Percebo pouco disto... Mas, ligando "à máquina" não diagnosticava logo isso?
Ou aqueles sistemas de diagnóstico são mais generalizados?
« Última modificação: 14 de Outubro de 2013, 23:39 pm por rodinhas »
Offline voiager
« Responder #14 em: 14 de Outubro de 2013, 23:42 pm »
  No meu ver será algum problema no sitema de injeção combustivel... mas só fazendo diagnóstico mecânico e electrónico (valores de pressão combustivel...) injectores...  os kangoo's e clios 1.5 dci aparecem com bombas EPIC gripadas... uns dizem que é do sistema de transporte de combustivel que mete ar... outros dizem que é do combustivel...
 ... acho que é melhor o amigo entregar o carro a quem tem condições para fazer um diagnostico do problema, se não vai andar mais tempo preocupado e com a cabeça cheia... aproveite e faça um chek up, visto o carro ser em "2ª mão". Pela experiencia que tenho, os renault são carros porreiros, mas tem de se andar um pouco no control para manter 5* a máquina.
 Abraços
