Autor Tópico: Solução para perda de potencia, engasgar, consumos..  (Lida 11226 vezes)
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« em: 16 de Outubro de 2013, 11:25 am »
Solução para perda de potencia, engasgar, consumos...
Após ter trocado os filtros todos, afinado carburador, trocado sensores de temperatura, velas, cabos de velas, bateria..
Descobri o problema..         :lamp:    ESTAVA NO COLETOR DE ESCAPE - SONDA DA LAMBDA   :lamp:
 :gun:
Retirei o coletor de escape, e o diâmetro de passagem dos gases era reduzido, devido ao carvão acumulado.
Então limpei o seu interior com uns arames para que podesse raspar, e de seguida MISTOLIN, no seu interior.
Após 15min, passei com agua em pressão.. Ficou como novo.
Montei tudo ao sitio.
O trabalhar ficou muito diferente, ja não engasga, rpm estavel 900rpm..
espero que ajude muita gente, a poupar ! 0:))
Re: Solução para perda de potencia, engasgar, consumos..
« Responder #1 em: 16 de Outubro de 2013, 12:45 pm »
Oi?
Como é que dizes que afinas um carburador e depois o teu carro tem sonda lambda?
O teu carro é um extra-terrestre?
« Responder #2 em: 16 de Outubro de 2013, 13:45 pm »
Se foi a solução  do problema que tinhas, referes-te a qual?
Este ? - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=14106.0 Se é deste devias ter posto a solução no mesmo tópico e não abrir outro ;)
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #3 em: 17 de Outubro de 2013, 10:02 am »
pois.. Mas estava a dar erro..
Oh Xmarine, tu é es um ET..
« Última modificação: 17 de Outubro de 2013, 17:50 pm por rodinhas »
« Responder #4 em: 17 de Outubro de 2013, 11:36 am »
Eu só quero que me expliques como é que um carro a carburador tem sonda lambda...
Sabes o que é um carburador?
Sabes o que é uma sonda lambda?
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #5 em: 18 de Outubro de 2013, 16:00 pm »
tem sim oh artista..
« Responder #6 em: 18 de Outubro de 2013, 20:15 pm »
menos ... muito menos .... Aqui respeita se ou então ..... sai ban
« Responder #7 em: 18 de Outubro de 2013, 21:00 pm »
carburador com sonda lamba? É para dar informação á centralina do carburador?
« Responder #8 em: 18 de Outubro de 2013, 21:48 pm »
Olha...
Mas neste tópico vejo falar de carros com carburador e que usam sonda-lambda...
Mais um bocadinho vai-me dizer que os carros a carburador também têm centralina..
Com pérolas destas acho que fica bastante claro quem é o artista... e assim este tópico fica transformado num espéctaculo de variedades ;)
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #9 em: 23 de Outubro de 2013, 12:06 pm »
Sim sonda da lambda, situada antes do catalizador, clio 1.2 energy, motor monoponto, sim tb tem centralina.. mas alguma coisa ?
« Responder #10 em: 23 de Outubro de 2013, 12:19 pm »
Ahhh. Afinal já é monoponto LOL
Parece que já sabes distinguir um carro de injecção de um carro a carburador. Menos mal :laugh:
« Responder #11 em: 23 de Outubro de 2013, 12:27 pm »
Descobri o problema..         :lamp:    ESTAVA NO COLETOR DE ESCAPE - SONDA DA LAMBDA   :lamp: (...)
E os outros é que são artistas...
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #12 em: 23 de Outubro de 2013, 12:46 pm »
Não entendo nada... quem falou em injeção??
Nem referi o motor em questão..
..é só palpites..
« Responder #13 em: 23 de Outubro de 2013, 12:53 pm »
Eu vou-te explicar então...
Se tens carburador, não tens sonda lambda.
Se tens sonda lambda, não tens carburador.
Já referiste que é monoponto(com apenas um injetor para todos os cilindros), que tem centralina e sonda lambda. É preciso partir para os desenhos?
« Responder #14 em: 23 de Outubro de 2013, 13:15 pm »
Meninos, tenham lá calma!!!
Nuno MK1, podes colocar uma foto do motor, sff? Assim tiram-se as duvidas todas ;)
É que há quem chamem vários nomes à mesma coisa, e assim surgem mal entendidos. Eu por acaso já ouvi chamar de carburador à zona onde é feita a mistura da gasolina que sai do injector com o ar da admissão , nos motores mono-ponto.
