22 de Junho de 2026, 01:39 am
Motor
Oleo Elf Recomendado por tipo de motor
70
71
72
73
86
Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor (Lida 1006219 vezes)
Antóniox
Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci 2001 Comercial
Responder #1050 em:
10 de Novembro de 2016, 19:05 pm »
Olá mais uma vez
Desta vez, venho perguntar-vos qual é o óleo indicado para meter no meu Renault, tive a fazer umas pesquisas e vi que o recomendado era o 10/40, o carro é o Renault Clio I Comercial 1.5 dci 65w 2001
Pelo que me parece ainda existe umas letras esquisitas acho que é clima quente e clima frio, não percebo muito bem disso
Podiam-me recomendar um 10/40 bem bom para meter no meu sff?
Antoniox
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Garagem : Renaul Espace IV 1.9DCI
Responder #1051 em:
14 de Novembro de 2016, 18:49 pm »
Desenterrando o tópico para que quem tem Renault Espace 1.9dci saiba que óleo meter, vão ao livro de manutenções e lá diz que se deve usar
exclusivamente
5w40 que respeite a norma A3/B4.
Portanto, eu acabei por comprar o
Elf evolution 900 sxr 5w40
. Há óleos melhores, mas este respeita as normas indicadas, é a marca indicada pela Renault e tem um preço bom (ficou-me por 25€ um bidon de 5 litros).
tulicreme
1.2 TCe
Localidade: Amadora
Garagem : Renault Clio III dCi70
Responder #1052 em:
20 de Novembro de 2016, 15:01 pm »
Antóniox
, nas listagens do primeiro post estão lá as indicações.
Resumidamente, ELF Evolution 700 ST 10W40, ou ELF Evolution 900 SXR 5W40.
Última modificação: 20 de Novembro de 2016, 15:02 pm por tulicreme
frechaut
Garagem : Laguna Break III 2008
Responder #1053 em:
30 de Novembro de 2016, 01:39 am »
Pessoal gostava de pedir a vossa opinião no que respeita a qual o melhor tipo de lubrificante a utilizar na minha carrinha Laguna III 2.0dci 173cv de 2008...
Tenho vindo a utilizar o óleo da ELF indicado pela marca mas entretanto com umas pesquisas na net encontrei outros dois óleos (ver links abaixo) da Liqui Moly e da Milers com a tecnologia "Anti-Fricção" que diz maravilhas como de costume acerca dos produtos...
A minha questão é... sendo que, estes dois últimos, se tratam de óleos normalmente utilizados em carros de competição, mas também podem ser utilizados num carro normal do dia-a-dia, terão mesmo um rendimento superior relativamente ao aconselhado pela marca? Farão o motor trabalhar de forma mais eficiente e poupar a nÃvel de consumos de combustÃvel?
ELF Evolution Full Tech FE 5W-30 RN0720
http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=987§or=Car
http://www.liqui-moly.pt/liquimoly/produktdb.nsf/id/pt_3750.html?OpenDocument&land=PT
drag
Localidade: Vila Nova de Gaia
Garagem : Renault Laguna II 1.9dci
Responder #1054 em:
30 de Novembro de 2016, 21:32 pm »
No meu caso, que tenho um Laguna II (1.9dci), sabido o problema que estes motores têm com a lubrificação, procurei um óleo mais evoluÃdo.
Escolhi a Millers por ter recolhido boas referencias da tecnologia "nanodrive".
É o que ele anda a beber neste momento, provavelmente irá continuar...
frechaut
Responder #1055 em:
02 de Dezembro de 2016, 10:09 am »
E que diferenças notas desde que começaste a usar esse oleo? Ja agora 7lt desse oleo é coisa para custar quanto e onde comprar?
kalsberg
Garagem : Renault Grand Scenic III
Responder #1056 em:
24 de Janeiro de 2017, 12:45 pm »
Olá a todos,
adquiri uma carrinha Grand Scenic de 11/2011 , 1.5Dci (julgo que 110cv). Qual o óleo recomendado para esse motor e a frequência de mudança?
Pelo que entendi da imagem no primeiro post seria o Elf Solaris 5W-30 com troca de óleo a cada 30000Km ou 1 ano, certo?
Obrigado desde já!!
Nicatronic
Localidade: Aveiro
Garagem : Renault Clio 1.9D
Responder #1057 em:
18 de Fevereiro de 2017, 11:51 am »
Boas malta, o clio que comprei 1.9D neste momento tem 315000km, tem levado sempre óleo 15w40 desde os 210000 +/-, será um bom óleo para este motor ou terá de ser um 10w40?
Vi que pelos 270000+/- levou 10, mas mudaram novamente para 15 na muda seguinte, talvez por algum consumo, ele com 15 não consome.
Este motor tem touches hidráulicas?
Nicatronic
Localidade: Aveiro
Responder #1058 em:
18 de Fevereiro de 2017, 18:16 pm »
Já vi a tabela só não consigo descobrir qual é o meu motor, não tem nenhuma chapa lá no cofre como no meu outro carro:s
tulicreme
1.2 TCe
Localidade: Amadora
Responder #1059 em:
19 de Fevereiro de 2017, 15:19 pm »
O motor 1.9D (deve ser o F8Q) usa 10w40.
Responder #1060 em:
19 de Fevereiro de 2017, 19:28 pm »
Não tem chapa, está gravado no bloco do motor.
Nicatronic
Localidade: Aveiro
Responder #1061 em:
21 de Fevereiro de 2017, 18:49 pm »
Obrigado amanhã vou tentar ver no bloco, em que zona procuro mais ou menos? Eu sou algo novato nestas coisas. Quer dizer que o 15w40 está lá mal, vou na próxima muda experimentar um bom 10w40 tinha pensado num liqui moly com mos2 o que me dizem? É que com o elf talvez vá consumir óleo...
Enviado do meu ARCHOS 50c Neon através de Tapatalk
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
Responder #1062 em:
21 de Fevereiro de 2017, 19:34 pm »
Se vai consumir óleo e ambos 10W40 tanto vai consumir ELF como Liqui Moly.
Renault Clio II 1.2 8v RT 99'
https://goo.gl/TEX8Ap
Renault Clio III 1.2 TCe 101cv
https://goo.gl/VXjCfn
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120cv
https://goo.gl/V9gjkN
Nicatronic
Localidade: Aveiro
Responder #1063 em:
21 de Fevereiro de 2017, 22:07 pm »
Mas o liqui dizem que tem o mos2 que ajuda no consumo e anti-friccao talvez consuma menos, eu só não quero é prejudicar o motkor, já basta o meu 16v beber meio litro aos 1000 lol
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
Responder #1064 em:
21 de Fevereiro de 2017, 22:18 pm »
Meio litro de óleo a cada 1000KMs? Eu ia ver isso
70
71
72
73
86
Motor
