Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006128 vezes)
Offline ex0r87
  • Localidade: Braga
« Responder #1080 em: 28 de Abril de 2017, 17:58 pm »
agradeço desde já a resposta.
escrevi "... consumir" pois em janeiro/2017 levou acréscimo de óleo e este mês levou outro acréscimo (numa utilização diária de 25~30km, acho abusivo).
como a revisão dos 120.000km está próxima quero ponderar (além do custo imediato da revisão) os benefícios da alteração da viscosidade: prejuízo no "trabalhar" do motor, maior "espaçamento" na mudança/acréscimo de óleo (talvez de 15.000km, entre revisões), decréscimo no consumo de combustível...
Offline ex0r87
  • Localidade: Braga
« Responder #1081 em: 28 de Abril de 2017, 17:59 pm »
obrigado e perdoem a incorrecção: é o 1.2 75cv.
É 1.2 TCe ou 1.2 75cv? O TCe é de 100cv e o 1.2 16V é só de 75cv
De qualquer das formas, o Tony já disse tudo  :smiley:
O de 75cv tem tendência a gastar um pouco de óleo (O TCe não tenho a certeza), nada alarmante mas convém de vez em quando ir andando atento ao nível e não fiar muito no indicador do quadrante :wink:
« Responder #1082 em: 28 de Abril de 2017, 18:01 pm »
Eu tinha um 1.2 16V (Clio 2) em que o motor é igualzinho, e era a mesma coisa... ainda para mais fazia um bocado de autoestrada (em que portanto o motor vai em rotações mais elevadas e causa maior consumo de óleo). As revisões eram sempre de 10.000 em 10.000
Mantém o 10W40, se já com 10W40 andas a acrescentar, com um mais fino a probabilidade consumir mais óleo é maior...
O do meu carro só foi aberto com quase 300.000 :laugh:
« Última modificação: 28 de Abril de 2017, 18:03 pm por rodrigopt »
Offline ex0r87
  • Localidade: Braga
« Responder #1083 em: 28 de Abril de 2017, 18:42 pm »
na documentação informa que as revisões são após 30K.
e julguei que a pouca quilometragem diária que acumula não justificasse os acréscimos... mas antes assim :)
obrigado!
« Última modificação: 29 de Abril de 2017, 01:15 am por Tony da Buzina »
« Responder #1084 em: 28 de Abril de 2017, 19:21 pm »
30.000 km's entre revisões nesse motor é um abuso, por isso é que muitos se deitavam com pouco's km's... a marca mandava fazer com esses km's mas que os motores aguentassem, já era outro assunto...  :laugh:
« Responder #1085 em: 28 de Abril de 2017, 19:27 pm »
30 em 30mil ou de 1 em 1 ano. Se fazes poucos kms por ano troca sempre de ano em ano.
Offline tulicreme
« Responder #1086 em: 28 de Abril de 2017, 23:25 pm »
O consumo de óleo também poderá ser devido a lubrificante errado.
Quando comprei o Clio, andava com 10w40 e consumia cerca de 1litro de óleo a cada 10k km's. Na primeira muda que levou o óleo correto (Elf 5w40) levou um acerto de pouco mais de meio litro aos 15k km's. O óleo atual tem cerca de 16k km's e o consumo é praticamente zero.
« Responder #1087 em: 29 de Abril de 2017, 01:14 am »
O meu sempre gastou óleo, 1L em 20 mil km, acontece é que muitas vezes o óleo não é consumido mas sim perdido, em fugas pelas juntas, retentores, depósito na caixa de admissão, etc.
Eu faço cerca 3000km por mês, umas vezes mais outras menos, normalmente viagens grandes e pouco de cidade. E o meu perde óleo, por algum sítio que ainda não descobri onde o que origina um consumo entre 1,5L a 2L entre revisões de 20 mil km com o elfo 5w40.
No meu caso aproxima-se dos 400 mil km e levou uma reparação completa perto dos 350 mil km.
Agora depende da quantidade de litros consumidos se pode achar um exagero ou um consumo normal.
Como já foi dito, só confiar na vareta, o quadrante engana ;)
Offline luisamatos
« Responder #1088 em: 01 de Maio de 2017, 23:22 pm »
Cheguei a este forum através deate topico com a ajuda do google.
Já tentei identificar o oleo recomendado pela tabela em anexo mas é um pouco dificil devido á desfocagem da imagem.
Megane 3 de 2013 1.5dci 110cv, importada. Creio que já ter FAP (Filtro de particulas?!)
Faço cerca de 20.000km por ano e neste momente tem 125 mil  e já está a avisar a revisao e troca de oleo.
Qual será o oleao adequado e recomendado , o 5w30 ou 5w40 da Elf?
Desde já obrigado, mesmo que não respondam.
« Responder #1089 em: 01 de Maio de 2017, 23:25 pm »
5W30 que respeite a norma Renault RN0720.
Offline luisamatos
« Responder #1090 em: 01 de Maio de 2017, 23:29 pm »
Obrigado,
Presumo que este seja o de origem que a Renault usa
ELF Evolution Full Tech FE 5W30 5L  a 29€
« Responder #1091 em: 01 de Maio de 2017, 23:33 pm »
Esse ou qualquer outro que respeite a norma que referi.
Offline trimited
  • Localidade: Ponta Delgada - Açores
  • Garagem : 99' Clio 1.6 16v Rally
« Responder #1092 em: 09 de Maio de 2017, 12:55 pm »
Viva...
Para Clio 1.6 16v de competição (rallys de terra e asfalto) qual o óleo recomendado?
É o K4M 748 de 1999. A nível de mecânica está de origem.
Inclusive, oiço algum ruído vindo das tuches/martelos, mas funciona e anda sem qualquer problema... Vi que há um aditivo da LIQUYMOLY para tuches hidraulicas... Sería de aproveitar juntar na próxima muda de óleo?
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10131.0 1500cc de puro power Turbo Diesel
« Responder #1093 em: 09 de Maio de 2017, 13:16 pm »
E esse motor tem tuches hidraulicas? Cá para mim ele precisa é de afinar as válvulas.
Offline CarM
« Responder #1094 em: 14 de Maio de 2017, 20:49 pm »
Obrigado,
Onde viste o Full Tech a esse preço? Loja online ou física?
