Autor Tópico: Sensor de luz  (Lida 2118 vezes)
Offline Verdi
  • Localidade: gondomar
Sensor de luz
« em: 08 de Dezembro de 2013, 22:35 pm »
Boa noite.
A minha viatura tem sensor de luz. Visto que a mesma está guardada em garagem, todos os dias de manhã, quando aciona o motor de arranque, as luzes dos médios acendem-se dentro da garagem.
A minha dúvida é a seguinte:
- o facto de as luzes dos médios se acenderem sempre que aciono o motor, é prejudicial para a bateria? Este acontece diariamente.
Já li no site da Renault, que antes de acionar o motor de arranque, devíamos ligar as luzes durante cinco segundos :cool: Esta operação não prejudica a bateria? assim como o funcionamento do sistema elétrico?
Aguardo opiniões.
Obrigado pela atenção dispensada.
Votos de continuação de uma boa semana.
Atencioamente.
Renault Scénic DCI 1500/105 cv, modelo Previlége Luxe de 2006
Re: Sensor de luz
« Responder #1 em: 08 de Dezembro de 2013, 22:40 pm »
Não é nada prejudicial.
Re: Sensor de luz
« Responder #2 em: 08 de Dezembro de 2013, 22:52 pm »
Se a bateria tiver saude, não faz mal, mas se ela já começar a pedir reforma, quanto menos coisas estiverem ligadas no momento do arranque tanto melhor.
Porque no arranque é quando é exegido maior esforço por parte da bateria vamos supor que as luzes gastam 5 amperes e o arranque do carro gasta 40 amperes, vamos estar a exigir da bateria 45 amperes no momento do arranque. Se a bateria estiver com saude tem por exemplo 65 amperes disponiveis e ai não faz mal nenhum, mas se já estiver a pedir reforma e se só tiver 40 disponiveis, o que vai acontecer é um maior esforço para o arranque, o motor de arranque já não vai rodar tão bem, sendo necessario mais tempo para conseguir colocar o motor a trabalhar, aumentando o desgaste da bateria.
Re: Sensor de luz
« Responder #3 em: 08 de Dezembro de 2013, 22:54 pm »
Eu sabia que não estava enganado, já abriste um tópico sobre esse assunto, basta leres o que te responderam http://www.renaultpt.com/index.php?topic=12327.msg210345#msg210345
