Autor Tópico: Manutênção Ar Condicionado Laguna II  (Lida 20099 vezes)
Offline rjafonso
Re: Manutênção Ar Condicionado Laguna II
« Responder #15 em: 02 de Julho de 2014, 01:33 am »
Eu ainda nao resolvi problema do meu... tb suponho que tenha fuga mas nao sei onde!
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
« Responder #16 em: 02 de Julho de 2014, 12:46 pm »
Para descobrir a fuga tem de se esvaziar o circuito todo (com a máquina) e depois introduzir uma ampola com um líquido que é visível através de luz UV e uns óculos especiais. Depois introduz-se azoto (acho que é azoto... vi no programa Wheeler Deales o Edd China a reparar uma fuga no A/C num BMW 840ci) para fazer o líquido circular e sair pelas fugas e também para se tentar ouvir em que zonas está a sair.
Depois o problema é chegar ao local das fugas... ter de se desmontar metade do carro para ver o circuito todo do A/C (desde tubos, radiador, condensador, etc...)... só em mão de obra é uma pipa de massa, fora as peças que sejam necessário substituir!
Penso que esta reparação seja cara na Renault, mas "cá fora" também não deve ser muito barata!
Offline Mefisto
  • O que é um carro ?
  • Garagem : Renault Laguna 2.2dci Aut (2004)
« Responder #17 em: 02 de Julho de 2014, 13:57 pm »
perguntei a uma bosch car service e dizem-me que para meter o ar e o tal liquido são uns 90€
pode ser que tenha sorte e a fuga esteja numa zona visível e fácil de reparar
Aluga-se este espaço
Offline Apocallypse
« Responder #18 em: 02 de Julho de 2014, 14:08 pm »
Pede orçamentos noutros lados e depois escolhes o mais barato!
Offline Mefisto
« Responder #19 em: 02 de Julho de 2014, 23:12 pm »
o que eu perguntei foi isso mesmo, outros lados
nao conheço ninguem que faça isto daí ter pedido a ajuda
Offline Apocallypse
« Responder #20 em: 03 de Julho de 2014, 10:34 am »
Tens a Midas, Feu Vert, Norauto, Roady, etc... todas essas oficinas fazem esses testes!
Mas se quiseres deslocar-te até à Amadora, manda uma PM ao user "caçoilauto", que ele dá-te uma ajuda!
« Responder #21 em: 03 de Julho de 2014, 10:55 am »
Oficinas de serviços rapidos só carregam e metem o traçante. Mas não desmontam nada a procura de fugas. So detectam se for facil acesso. Não fazem reparações.
Offline Mefisto
« Responder #22 em: 03 de Julho de 2014, 13:29 pm »
exacto xmarine
essas oficinas de esquina so ligam a maquina e carregam o ar. so detectam se for uma fuga enorme
o caçoila não sei se tem equipamento para isto.
tenho de lhe perguntar
\o
« Responder #23 em: 03 de Julho de 2014, 13:30 pm »
Não chames oficinas de esquina a esses estabelecimentos.
O Xmarine trabalha numa dessas. :laugh:
Offline Apocallypse
« Responder #24 em: 03 de Julho de 2014, 15:05 pm »
exacto xmarine
\o
Infelizmente não tem equipamento, mas orienta para quem tem!  :wink:
Pensei que essas oficinas (se o cliente pedir para o fazerem) desmontam tudo e procuram a fuga... se têm serviço de carregamento de Ar Condicionado, fica um bocado mal se não fizerem reparações dos sistemas também!
Dá trabalho procurar a fuga e repará-la? Sim, dá! Mas se fazem tanta publicidade a dizerem são os mais baratos e fazem tudo como na Marca, porque não reparam os sistemas de Ar Condicionado quando têm problemas?  :huh:
« Responder #25 em: 03 de Julho de 2014, 15:18 pm »
Nem vás por aí, até porque há muita oficina de marca que também não tem todas as valências e não fazem tudo. Há algumas que deixas lá o carro e eles levam o carro a alguém fora para fazer o serviço.
Offline Apocallypse
« Responder #26 em: 03 de Julho de 2014, 15:38 pm »
Acredito que nem todas façam essa reparação, mas acredito que a maioria faça!
Aliás, se pensarmos bem, as marcas normalmente não reparam, substituem, por isso... se há fuga num tubo, muda-se o tubo, se há problemas no condensador, muda-se o condensador, etc... e ainda ganham na mão-de-obra porque têm a desculpa de terem perdido muito tempo à procura das fugas todas!  :assobio:
Se nas outras oficinas (tipo as que eu referi) não gostam de perder tempo com estes problemas, só vejo uma razão: preferem trabalhos simples, porque esses são sinónimo de dinheiro fácil e rápido. Não estão para perder tempo a despachar 1 cliente, quando podem despachar 10 e ganhar o mesmo ou mais dinheiro!
Posso estar errado, mas é a impressão com que estou a ficar!
« Responder #27 em: 03 de Julho de 2014, 15:48 pm »
Como disse o Xmarine...
Oficinas de serviços rapidos...
É mesmo para ser serviços rápidos.
Offline Mefisto
« Responder #28 em: 03 de Julho de 2014, 21:25 pm »
mas e no meio disto tudo conhecem alguma oficina, ou afins, que faça este tipo de diagnostico e reparação ?
« Responder #29 em: 03 de Julho de 2014, 22:52 pm »
