Autor Tópico: Manutênção Ar Condicionado Laguna II  (Lida 20100 vezes)
Offline rjafonso
« em: 09 de Dezembro de 2013, 11:59 am »
Ola... já pesquisei e nao encontrei nada de concreto sobre manutenção/revisão do ar condicionado para Laguna Break II 1.9 dci de 2002.
Devido a uma intervenção fiquei com ar condicionado vazio e pretendo enche-lo mais breve possivél pois suspeito que vazio possa vir dar problemas.
Assim qual deve ser o procedimento correcto para encher o AC e fazer uma manutênção ao sistema? Li algures que leva um oleo?
Alguem pode confirmar quantidades de gás e que tipo de oleo se trata e onde é colocado? Vou faze-lo numa oficina mas quero ir devidamente informado para garantir que desta vez fica bem feito... O meu AC nunca trabalhou em condicoes, vamos ver se é desta!
Obg
Re: Manutênção Ar Condicionado Laguna II
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2013, 13:39 pm »
O AC leva uma determinada quantidade de oleo, por isso o procedimento correcto, visto não se saber em que estado nem a quantidade que tem, é retirar todo o óleo do sistema e depois colocar a quantidade certa. Atestar, ou colocar óleo a olhometro é grande erro.
Depois, vácuo para limpar o circuito e verificar a possibilidade de fugas.
Por fim carregar  o AC com gás.
Citação de: MR339
MOTEURS K4M /F4P /F9Q
– Compresseur :
DELPHI HARRISON V5
– Huile pour compresseur DELPHI HARRISSON :
PLANETELF PAG 488 : 220 cm3 ± 15
– Fluide réfrigérant :
R 134a : 650 g ± 25
MOTEUR L7X
– Compresseur :
VALEO SD 7 V 16
– Huile pour compresseur VALEO :
PLANETELF PAG 488 : 135 cm3 ± 15
R 134a : 650 g ± 25
Offline rjafonso
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2013, 13:55 pm »
Obg
Afinal leva oleo!
Então leva 225 ml é isso? Quanto ao oleo, que caracteristicas tem? Duvido que encontre oleo de AC assim tão facilmente o mais provavel é ter que encomendar? Alguma marca ou especificacao alternativa?
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2013, 14:03 pm »
Na oficina onde fores carregar o ac, eles tratam disso, quer do óleo quer do gás.
Offline rjafonso
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2013, 14:21 pm »
Caro rodinhas, vivo pequena ilhas dos açores e não partilho esse optimismo! hehe
Aqui se quiser bem feito preciso saber minimamente como se deve fazer!
Existe pouco especializacao e quanto ao oleo nem deve existir cá, mas vou tentar e depois prometo deixar comentario!
Agradeço-lhe imenso ajuda.
Offline rjafonso
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2013, 14:44 pm »
Ja tive fazer telefonemas e nao é facil encontrar Total... nao existe nunhum equivalente?
Offline battlenet
« Responder #6 em: 09 de Dezembro de 2013, 15:04 pm »
Mas não existe casas para recarregar o AC?
Em último caso vais a uma oficina de marca e eles fazem isso.
« Responder #7 em: 09 de Dezembro de 2013, 15:28 pm »
A maquina que carrega o AC mete o oleo necessario automaticamente.... Nao percebo para que tanta preocupacao...lol
Sent from my Clio Initiale using Heated Seats
Offline rjafonso
« Responder #8 em: 10 de Dezembro de 2013, 12:43 pm »
Boas...
Já o fiz na Renault e passado algum tempo deixou de fazer frio na mesma... portanto de nada serviu ir lá.
Se a máquina mete tb o oleo... pois é capaz de depender da maquina. Com quem eu falei disse que conhecia o oleo mas que raramente se troca e para faze-lo possivelmente terá que retirar o compressor... MAS... hoje é que vai analisar a situacao!
Será mesmo necessário retirar compressor para retirar o oleo?
« Responder #9 em: 10 de Dezembro de 2013, 13:37 pm »
Normalmente o óleo não se retira,só se recarrega o gás. Julgo que é só a bmw que a maquina retira e repõe o oleo quando é recarregado o gás.
Nos carros, normalmente o gás perde-se pelos vedantes, que devem ser substituídos sempre que se carrega de gás.
Em caso de fuga ai não adianta andar a carregar de gás sem resolver o problema. E quanto mais tempo o AC passa parado mais agrava o problema.
Por isso a minha recomendação é fazer uma verificação no circuito a fim de comprovar a ausência de fugas  ou algum tipo de obstrução das tubagens.
Offline rjafonso
« Responder #10 em: 10 de Dezembro de 2013, 15:14 pm »
Boas... sim falaram-me que pretendem meter o circuito em vácuo justamente para fazer esse teste. Quanto a retirar o compressor para substituição do oleo, será mesmo necessário? Obg
« Responder #11 em: 12 de Dezembro de 2013, 22:12 pm »
Escrevo mandarim?
O carregamento consiste nesta sequência:
-Recuperação de gás
-Recuperação de óleo (apenas uma parte dele e nunca todo)
-Vácuo
-Injecção de óleo (exactamene a mesma quantidade que foi retirada)
-Injecção de gás
Isto é um processo automático, ou seja, é ligar as mangueiras, definir a quantidade de gás e carregar OK. Passado 1h está pronto!
Daí eu ter dito que não é preciso preocupar com óleos nenhuns! Mas parece que escrevo vietnamita....
O óleo serve apenas para lubrificação do compressor e de alguns componentes . Não é essencial para produzir frio. O processo de transformação adiabática do gás r134 é que produz frio!
Porque tens uma fuga e perdeu o gás ou então alguma outra avaria. Mas isso ia acontecer em qualquer lado a que fosses carregar. Não é por ser renault que são piores ou melhores que os outros até porque carregar um AC é ligar 2 mangueiras e carregar OK (no caso do laguna 2, uma mangueira)
O Óleo roca-se na totalidade quando há uma avaria do compressor e que seja necessário reparar ou substituir o mesmo. E aí o óleo é aplicado directamente no compressor com uma seringa e não com o carregamento!
Ah, na maioria dos carros leva 180ml de óleo e num carregamento, no máximo são substituídos 30ml
« Responder #12 em: 13 de Dezembro de 2013, 00:04 am »
fdx, percebo e leio mandarim ..... e vietnamita .... cool
Offline rjafonso
« Responder #13 em: 26 de Dezembro de 2013, 17:57 pm »
obg... esta situacao está a aguardar pois entretanto surgiu outro problema pra resolver, mas vou seguir o que recomenda.
Offline Mefisto
  • O que é um carro ?
  • Garagem : Renault Laguna 2.2dci Aut (2004)
« Responder #14 em: 01 de Julho de 2014, 10:35 am »
aproveito este tópico pois tenho uma situação parecida
o meu AC tem micro-fugas certamente
carreguei-o faz 2 meses e já não faz frio
na altura que foi carregado a maquina não deu erro nenhum de fugas e saiu de la a fazer 8 graus
passado +- 1 mês já não fazia muito frio e agora não faz frio nenhum o que me leva a dizer que tem certamente micro-fugas algures
alguém conhece na zona de Lisboa/Cascais/Sintra/Alverca uma boa casa de AC auto onde consigam descobrir a(s) fuga(s) ?
a Renault também faz disto ? alguém tem ideia de preços para este diagnostico ?
um abraço \o
Aluga-se este espaço
